Zündungseinstellung MZ ES 250/2
Beitragvon Oldimike » 6. September 2018 11:00
Hallo, wie stellt ihr bei den Schrägen Kerzen die Zündung ein? Bzw. wie findet ihr den OT?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Re: Zündungseinstellung MZ ES 250/2
Beitragvon Lorchen » 6. September 2018 11:36
Den OT kann man mit einem kleinen Schraubenzieher finden. Zündungseinstellung dann mit Gradscheibe.
Beitragvon Oldimike » 6. September 2018 11:50
und das wird genau genug?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Lorchen » 6. September 2018 11:50
Hinreichend genau genug. Probiere es mal aus.
Beitragvon Oldimike » 6. September 2018 11:52
ok, danke dir
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon AHO » 6. September 2018 11:55
Wenn es genauer sein soll: Gradscheibe montieren, Kolbenstopper in das Kerzengewinde schrauben, vorsichtig einmal linksherum und einmal rechtherum jeweils zum Anschlag drehen, die Anschlagpunkte markieren, genau in der Mitte dazwischen liegt der OT.
AHO
Beitragvon Oldimike » 6. September 2018 11:59
AHO hat geschrieben:Wenn es genauer sein soll: Gradscheibe montieren, Kolbenstopper in das Kerzengewinde schrauben, vorsichtig einmal linksherum und einmal rechtherum jeweils zum Anschlag drehen, die Anschlagpunkte markieren, genau in der Mitte dazwischen liegt der OT.
den habe ich nicht..
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon AHO » 6. September 2018 12:05
Oldimike hat geschrieben:...den habe ich nicht..
Aus einer alten Zündkerze Mittelelektrode und Keramik entfernen (am Besten mit Schutzbrille, wegen der Keramiksplitter), und ein Stück Gewindestange mit zwei Muttern passend einsetzen, das Anschlagende des Gewindes abrunden - fertig.
AHO
Beitragvon Oldimike » 6. September 2018 12:09
ich versuche erst mal lorchens methode..... deine werde ich mir mal bei langerweile basteln. man weiß ja nie.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon UlliD » 6. September 2018 12:23
Oder ein Gewinde in den Grundkörper vonne Kerze schneiden, klappt prima :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon mutschy » 6. September 2018 12:41
Ich würde dazu ne alte Kerze nehmen und genau oberhalb des Sechskants die Bördelung "weg sägen". Dann lässt sich der Keramikeinsatz problemlos rausziehen. Die Öffnung reinigen, Masseelektrode entfernen und ein 10er Gewinde reinschneiden. Ich hab damals im Schneidkasten daneben gegriffen und ein M10x1 geschnitten. Da passt natürlich keine Schraube M10x1.5 rein *doof*
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon P-J » 6. September 2018 16:38
Lorchen hat geschrieben:Hinreichend genau genug.
Das ist die präziseste Möglichkeit schlechthin, wenn auch recht aufwendig im Aufbau. Ohne Werkzeug was für schräge Kerzenlöcher geeignet ist auch in meinen Augen die einzige Möglichkeit sowas anständig hinzubekommen.
Beitragvon kochi » 6. September 2018 17:54
Ihr macht euch ja einen Punk. Zündung grob auf den gewünschten Wert einstellen. Dann fahren und Höchstgeschwindigkeit merken. Muss nicht mal im Vierten ausgefahren werden.Der dritte reicht. Dann etwas mehr Vorzündung geben. Schauen was passiert. Wird das Möpp schneller auf dem Tacho ist man auf dem richtigen Weg. So viel Vorzündung geben bis kein Geschwindigkeitszuwachs mehr geht und der Motor nicht klingelt. Dafür muss aber der Vergaser gut eingestellt werden.
Viel Spass. :ja:
kochi
Beitragvon Martin H. » 6. September 2018 22:11
P-J hat geschrieben:
Äh... nee.
Die präziseste Möglichkeit (ohne Dein Werkzeug) ist die von AHO. Genau so machen wir’s auch. :ja:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Lorchen » 7. September 2018 00:03
Macht da nicht so eine Welle draus. Der OT ist findbar, alles andere mit der Gradscheibe, ansonsten bitte eine Ehrenrunde an der EOS.
Beitragvon ETZetto » 7. September 2018 09:51
Wenn man sich eine Kopflampe aufsetzt, kann man da genau reinfunzeln und findet den OT sozusagen optisch. :lupe:
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon Martin H. » 7. September 2018 11:32
Lorchen hat geschrieben:Macht da nicht so eine Welle draus. Der OT ist findbar...
Selbstverständlich ist der findbar. :wink:
Mir ging es nur um P-Js Aussage, Deine Schraubenziehermethode sei die Präziseste... und das seh ich nicht so.
Sie mag hinreichen (genauso wie die Methode, den Unterbrecherabstand mit dem Fingernagel einzustellen), da widerspreche ich Dir ja gar nicht, aber präziser ist die von AHO beschriebene Methode. Natürlich halt auch aufwendiger.
Lorchen hat geschrieben: ansonsten bitte eine Ehrenrunde an der EOS.
Halte dagegen: Bayerisches Abitur. ;D Aber danke! :lach:
kochi hat geschrieben: So viel Vorzündung geben bis kein Geschwindigkeitszuwachs mehr geht und der Motor nicht klingelt. Dafür muss aber der Vergaser gut eingestellt werden.
Das mag ja funktionieren, wäre mir persönlich aber zu riskant; denn Du zäumst damit sozusagen das Pferd von hinten auf.
Lese ich jedenfalls hier so raus: https://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIG ... ungBVF.htm
"Bevor man an eine Einstellung geht, ist zu prüfen,
dass die Zündung korrekt eingestellt ist"
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon kochi » 7. September 2018 12:41
Ja,das stimmt. Der Zündzeitpunkt sollte schon stimmen um den Vergaser einzustellen. ABER! jeder Motor reagiert anders auf Vergaser und Zündeinstellung. Ist halt ein Großserienprodukt,da gibt es immer geringe Unterschiede in der Fertigung. Deshalb sollte man auch die Zündung und den Gaser auf den Motor invidiuell :shock: ...äh,passend einstellen. Ist alles beschrieben im "Besser machen" von Hertweck. Dem glaube ich einfach,der hat`s gewusst.
kochi
Beitragvon P-J » 7. September 2018 17:08
Martin H. hat geschrieben:Mir ging es nur um P-Js Aussage, Deine Schraubenziehermethode sei die Präziseste... und das seh ich nicht so.
Sogar mit nem Schraubenzieher ist der OT genau zu finden und mehr brauch es nicht um ne Gradscheibe zu 0en. Hier wurden mehrer möglichkeiten aufgezählt wo es drum ging den OT zu finden, die Zündungseinstellung mit Stroboskoblampe und Gradscheibe ist umumstritten das präzieseste was es gibt. Nur der Aufbau ist zu aufwendig.
Beitragvon Martin H. » 7. September 2018 17:14
P-J hat geschrieben: die Zündungseinstellung mit Stroboskoblampe
Wo wurde die erwähnt?
Abgesehen davon hab ich auch kein Stroboskop.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon P-J » 7. September 2018 18:06
Ein Muss für jeden der was aus der eheeeeemalischen Fährt. :mrgreen: http://www.ostmobile-shop.de/Zuendeinst ... Trabant-MZ
Beitragvon MZ-Capo » 7. September 2018 22:16
Ich habe mir die Markierungen OT und VZ mit Edding auf dem Kollektor der Lima (Anstelle der Gradscheibe) angebracht.
Die Gegenmarkierung auf einer Kohlehalterung. Dann mit einem China-Billigblitzer für 25 € abgeblitzt und eingestellt.
War für mich die beste und einfachste Möglichkeit.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon MZ ES 175 » 7. September 2018 23:28
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
MZ ES 175
Beitragvon Lorchen » 8. September 2018 07:27
Die hat nur kaum jemand, ich auch nicht. Und teuer sind die! :shock:
Beitragvon P-J » 8. September 2018 10:33
Lorchen hat geschrieben:Die hat nur kaum jemand, ich auch nicht. Und teuer sind die! :shock:
Muss man auch nicht haben, vereinfacht das ganze aber Extrem. Wenn man drüber nachdenkt was sowas kostet stehts halt in keinem Verhältnis zum Aufwand den man stellt die Zündung ja nicht jede Woche ein.
Wobei, Kontaktzündungen bedürfen mehr Pflege! :mrgreen:
Beitragvon MZ ES 175 » 12. Oktober 2018 20:25
Hallo, folgendes Problem:
Ich bin mit der ES stehen geblieben - Unterbrecher hatte es hinter sich. Jetzt habe ich einen neuen eingebaut (also ein Neuer, kein DDR Unterbrecher) und bin heute bei der ersten Fahrt nach 2 km wieder stehen geblieben. Genau das gleiche wie beim alten Unterbrecher. Nur zischen, aber kein starten.
Hab die Kiste dann nach Hause geschocben und sogar die letzten 500 m wieder gefahren - lief da aber auch nur sehr schlecht.
Der neue Unterbrecher macht bei ca. 2,9 mm vor OT auf und ist bei OT 0,4 mm geöffnet. Das muss doch eigentlich hinhauen :?: :?: :?:
Messuhr war übrigens die oben verlinkte. Gehört allerdings einem Kumpel.
MZ ETZ 250 Bj. 1984
MZ ES 175
Beitragvon der garst » 13. Oktober 2018 04:33
Dein Problem wird vermutlich auch nicht der Unterbrecher sein, sondern eher Vergaser/Spritzufuhr.
Tankdeckelloch frei?
Zusatzbenzinfilter drin -raus damit
Schwimmerstand passt?
Durchflussmenge vom Benzinhahn ausreichend? (250ml/min)
Beitragvon MZ ES 175 » 16. Oktober 2018 13:42
Ich habe jetzt den Unterbrecher gegen einen alten/neuen Pertinax getauscht und die Zündung nochmal eingestellt - jetzt funktioniert alles wieder wie vorher. Also doch kein Vergaser/Spritproblem.
Es lag wohl tatsächlich am neuen Unterbrecher...
MZ ETZ 250 Bj. 1984
MZ ES 175
Beitragvon MartinR » 18. Oktober 2018 00:05
Der Unterbrecher soll aber nicht bei ot 0,4mm geöffnet sein, sondern bei der höchsten Position des Nockens ;)
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
