Ich hab was besseres zutun, als mich hier mit Wortklaubereien auseinander zu setzen..claus hat geschrieben:Fahre deine TS OHNE Standgas und du wirst dein Motorrad nicht wiedererkennen,saubere Übergänge vom Teilast in den Vollastbereich,KEIN Schieberuckeln,schnelle Gasannahme und sauberes abtouren.
Gruss claus.
claus hat geschrieben:Eben nicht!Der Motor läuft weiter und wird über das Leerlaufsystem vom Vergaser versorgt,damit kannst du sogar eine Passtrasse bergab runterdonnern ohne das der Motor Schaden nimmt.Übrigens wird eine Kurve mit einem 2Takter IMMER auf" Zug" durchfahren,damit hast du STABILITÄT und Kraftschluss.
Gruss claus.
Gruss claus.
Schieberuckeln kennt die Maschine nimmer und Standgas läuft geschmeidig auf 750u^^claus hat geschrieben:Schau dir doch mal den Dichtgummi vom Startvergaser an (Choke),die Dinger werden auch alt,oder das Schwimmernadelventil,wenn ausgeschlagen hängt das Ding
ab und zu (Vibrationen).Durchflussmenge des Kraftstoffes,vom Tank zum Benzinhahn hin zum Vergaser.
Gruss claus.
