kein Antrieb mehr
kein Antrieb mehr
Beitragvon WilliCoyote » 19. September 2018 13:24
ich benötige möglichst eine Diagnose...
ETZ301/BJ92, gestern sprang der 5. Gang heraus und trotz schalten kam kein Antrieb mehr zustande.
Zusammenfassung:
Motor läuft normal
Kuppung kann ich ziehen (normales Gefühl) und auch die Gänge schalten, aber es geht halt nichts vorwärts, Kette ist i.O. es klappert und klingelt auch nichts, was kann es sein (Kupplung, Getriebe ) ?
DANKEEEEEEEEEE
mfG
Stefan
ETZ251 u. ETZ301
rängdängdäng so muss es klingen...
Fuhrpark: MZ-ETZ 251 (1993), MZ-ETZ 301 (1996)
WilliCoyote
Re: kein Antrieb mehr
Beitragvon EmmasPapa » 19. September 2018 13:43
WilliCoyote hat geschrieben:....
ETZ301/BJ92, gestern sprang der 5. Gang heraus...
...oder die Kupplung vom Konus...oder das große Primärantriebsrad ist lose bzw. dessen Innenverzahnung hat sich dann verabschiedet....
1.) Was passiert, wenn du sie ankicken willst? Dreht sich die Kurbelwelle? Kannst du sich noch ankicken?
2.) Bei eingelegtem Gang und du tritts den Kickstarter, dreht sich dann das Hinterrad?
Beitragvon Lorchen » 19. September 2018 13:47
EmmasPapa hat geschrieben:...oder das große Primärantriebsrad ist lose bzw. dessen Innenverzahnung hat sich dann verabschiedet...
Das denke ich auch. :ja:
Beitragvon RobsES » 19. September 2018 14:19
Ist das Kettenrad am Motor fest?
Hatte ich auch mal, da hat sich die Mutter gelöst und das Rad hat nicht mehr auf der Welle gegriffen.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon EmmasPapa » 19. September 2018 14:26
RobsES hat geschrieben:Ist das Kettenrad am Motor fest?
Darauf bezieht sich meine Frage zu 2.)
Beitragvon WilliCoyote » 19. September 2018 14:39
also antreten kann ich sie noch ganz normal, das Antreten mit eingelegtem Gang muss ich testen, aber danke für die schnellen Antworten
ETZ251 u. ETZ301
WilliCoyote
Beitragvon EmmasPapa » 19. September 2018 14:53
Dann wird es wohl doch das Sekundärkettenritzel sein... Schraub mal den rechten Motordeckel ab und sieh nach, ob das Ritzel lose ist.
Beitragvon RobsES » 19. September 2018 17:37
Ja,Ja wenn man zu schnell liest geht mal was unter 8)
Wir scheinen aber auf dem richtigen Weg zu sein.
RobsES
Beitragvon mutschy » 19. September 2018 23:00
So ein Mist (gelöstes vorderes Ritzel) hat mich anno 1994 ne Schwalbe knapp 30 km weit schieben lassen. Bei 8 Grad und Nieselregen kein schönes Erlebnis... Der Rucksack war voll mit Werkzeug, aber ich bin nicht drauf gekommen, mal nach dem Ritzel zu gucken. Habs erst gemerkt, als ich zuhause den Ersatzmotor reinhängen wollte :shock:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
