Teile bestimmen
Teile bestimmen
Beitragvon Ranschke » 21. September 2018 09:22
ich habe ein Teile-Sammelsurium gefunden.
Die beiden Vergaser oben links sind MZ. Wer hat Hinweise zu dem Rest?
Danke und Gruß :wink:
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Re: Teile bestimmen
Beitragvon EmmasPapa » 21. September 2018 09:46
Ist den DR-Ascher unterhalb der Vergaser abzugeben? Den würde ich gern haben, um ihn zu verschenken an jemanden, der sich sehr darüber freuen würde.
Das grüne Plasteteil ist ein DDR-Batteriedeckel, wahrscheinlich von einer 6V 12 AH.
Was steht auf dem Seitenschwimmervergaser drauf? :lupe:
Re: Teile bestimmen
Beitragvon Pet » 21. September 2018 10:17
Ich hab da mal was draufgeschrieben:
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Re: Teile bestimmen
Beitragvon Matthieu » 21. September 2018 10:18
Die rot-weißen Begrenzungsleuchten in der Mitte waren als Parklicht bei diversen Fahrzeugen verbaut.
Bsp. Schwalbe vorn am lenker oder beim Duo links auf dem Kotflügel
Matthieu
Re: Teile bestimmen
Beitragvon Feuereisen » 21. September 2018 11:35
Matthieu hat geschrieben:Die rot-weißen Begrenzungsleuchten in der Mitte waren als Parklicht bei diversen Fahrzeugen verbaut.
Nicht ganz richtig - das Positionslicht für Schwalbe, Star und Co war kleiner und hatte einen Aluzierstreifen zwischen weißem und roten Glas.
Die weißen Positionsleuchten (Eier) waren im Zubehör erhältlich. Wurden oft an LKWs verwendet. (es gab diese auch mit roten oder orangenen Gläsern)
Der Vergaser rechts ist ein tschechischer Jikov (Jawa, CZ oder für die polnische WSM). Was steht für eine genaue Bezeichnung drauf ?
Feuereisen
Re: Teile bestimmen
Beitragvon stoppel68 » 21. September 2018 12:09
Die Seitenblinkleuchte wurde bei Fahrzeugen sowjetischer Herkunft verbaut (Lada, Shiguli etc.) Der vom Wartburg 1.3
war in der Form etwas höher.
Gruß Uwe
Old School Pisser
Gründungsmitglied MKBV 13.8.2016
Wiederholungstäter KdS
Mitglied GKV-Granseer Krawattenträgerverein seit 2016, Teilnehmer '16,'17,'18,'19,'20,'21,'22',23',24'
Teilnehmer der Wolfsschanzentounee '18,'19,'20,'21,'22',23',24
Reuniongeburtstagstour Lipno '19,'22,'23
Besucher der EU Aussengrenze 21.07.2019
OT- Transport-Partisane
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 89
MZ ETZ 150 (zerlegt)
Suzuki GS500e Bj 92
BMW K 1100 LT Bj 95
Honda XL 1000 Varadero Bj 03
stoppel68
Re: Teile bestimmen
Beitragvon Feuereisen » 21. September 2018 12:22
stoppel68 hat geschrieben:Die Seitenblinkleuchte wurde bei Fahrzeugen sowjetischer Herkunft verbaut (Lada, Shiguli etc.) Der vom Wartburg 1.3
Gruß Uwe
Nein, die vom Lada, Shiguli etc. hatten aber einen Chromrand, 2 Gewindebolzen für die Befestigung und eine nach hinten rausstehende Fassung die in diese Richtung entfernt werden konnte. Außerdem waren sie auch etwas höher.
Also weiterraten.... ich tippe anhand der Bajonettbefestigung aus Plast eher auf ein Produkt aus dem kapitalistischen Ausland.
Feuereisen
Re: Teile bestimmen
Beitragvon schrauberschorsch » 21. September 2018 12:27
Die Positionslampen wurden mit orangen Gläsern auch gerne bei IWL-Rollern als Blinker verwendet...
Wie sind die Abmessungen des Seitenblinkers unten auf dem Bild? Ist er rechteckig oder quadratisch?
schrauberschorsch
Re: Teile bestimmen
Beitragvon Feuereisen » 21. September 2018 12:36
schrauberschorsch hat geschrieben:Wie sind die Abmessungen des Seitenblinkers unten auf dem Bild? Ist er rechteckig oder quadratisch?
Rund :lupe:
Feuereisen
Re: Teile bestimmen
Beitragvon schrauberschorsch » 21. September 2018 12:53
Ok, wenn das Ding rund ist, dann wäre der Durchmesser interessant...
schrauberschorsch
Re: Teile bestimmen
Beitragvon ESJuenger » 21. September 2018 13:21
Feuereisen hat geschrieben:Die weißen Positionsleuchten (Eier) waren im Zubehör erhältlich. Wurden oft an LKWs verwendet. (es gab diese auch mit roten oder orangenen Gläsern)
kleine Ergänzung: sind von Fa. Ruhla (sollte auf dem ALU-Halter stehen) und m.K. nach nie als Erstausrüstung verbaut worden. Gern aber als Blinker für IWL (Berlin) dann natürlich mit orang(en?)er Kappe.
Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Re: Teile bestimmen
Beitragvon stoppel68 » 21. September 2018 13:27
Eine Draufsicht des Seitenblinkers wäre schön, vielleicht könnte man anhand der Zahlen, Prägungen, Symbolen erkennen wo'shingehört herkommt.
Gruß Uwe
Old School Pisser
Suzuki GS500e Bj 92
BMW K 1100 LT Bj 95
stoppel68
Re: Teile bestimmen
Beitragvon Tigerente » 21. September 2018 15:01
Moin!
Könnten die Eierleuchten die hier sein?
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Re: Teile bestimmen
Beitragvon Feuereisen » 21. September 2018 22:48
Ja, das sind die... wurden aber bei keinem der dort aufgeführten Fahrzeuge in Serie verbaut. Wie schon geschrieben waren das Zubehörteile.
Feuereisen
Re: Teile bestimmen
Beitragvon Ranschke » 24. September 2018 14:30
Hallo und vielen Dank für eure Hinweise! 8)
EmmasPapa hat geschrieben:Ist den DR-Ascher unterhalb der Vergaser abzugeben? Den würde ich gern haben, um ihn zu verschenken an jemanden, der sich sehr darüber freuen würde.
@EmmasPapa: Hast PN.
2930SZ-12 RV
Da steht tatsächlich "Japan" drauf.
Ranschke
Re: Teile bestimmen
Beitragvon otmar » 24. September 2018 14:45
Auf dem oberen Bild meine ich "Jikov" auf dem Vergaser zu lesen. Der stammt vermutlich von einer Jawa.
Auf der runden Blinkleuchte steht "Japan", oder?
Fuhrpark: ES 175
otmar
Re: Teile bestimmen
Beitragvon EmmasPapa » 24. September 2018 15:13
otmar hat geschrieben:Auf dem oberen Bild meine ich "Jikov" auf dem Vergaser zu lesen. Der stammt vermutlich von einer Jawa.
Das Jikov wollte ich auch so lesen, das Bild war mir aber zu unscharf. Ist aber einer.
Re: Teile bestimmen
Beitragvon Robert K. G. » 24. September 2018 15:20
Jupp, wobei E4 für die Niederlande steht. Dort wurden sie also zumindest geprüft/ erstmals in Verkehr gebracht.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Re: Teile bestimmen
Beitragvon schrauberschorsch » 24. September 2018 15:38
Der Seitenblinker könnte von einem Alfa (Giulia, Blechheckspider) sein...
schrauberschorsch
Re: Teile bestimmen
Beitragvon Feuereisen » 24. September 2018 18:57
Feuereisen hat geschrieben:...Jikov...
:wink:
Müsste für Enduro/Geländemodelle von CZ/Jawa aus den 50/60 ern sein.
Feuereisen
Mitglieder in diesem Forum: oxtorner und 8 Gäste
