Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon biebsch666 » 4. September 2018 05:30
Kosmonaut hat geschrieben:
Guesi hat geschrieben:Es scheint keine Buchse zu sein, sondern eher ein Abschlußstopfen für irgendein Rohr.Ist auch auf einer Seite geschlossen.
ES 175, 250/2 Rohrverschluss wenn kein Gepäckträger montiert ist?
Offtopic:
Dafür gab/gibt es doch originale Sektkorken.Bei mir sind die serienmässig. :biggrin:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Guesi » 4. September 2018 06:16
Der sieht aber so aus:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 7/c/_/_/?_
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Guesi » 23. September 2018 11:44
Mal ne andere Frage:
Was bedeutet das P 646 auf dem Kugellager ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Eigenbau 100er » 23. September 2018 12:10
P646 sollte auf Lagerluft C4 hindeuten.
P636 wäre dann C3.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Lastengespann
MZ ES 125G "am Teile Sammeln"
Eigenbau 100er
Beitragvon Christof » 26. September 2018 18:43
Guesi hat geschrieben:Für welche Typen sind die ? Beide haben das 51106 Lager drin.
Beide sind aus Stahl (nicht Alu wie die späteren Modelle).
Der rechte Druckflansch ist für die ES/0 Kupplung ab 1958, mit den kurzen Federkappen. Der linke Flansch ist für die /0-Kupplung ab 1959 und war glaube auch in den ersten /1 verbaut
Beitragvon MZElch » 27. September 2018 08:58
könnt ihr mir sagen wozu die Kettenschläuche gehören?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon matthias1 » 27. September 2018 09:03
Das is kein Kettenschlauch.
Das gehört in den Rahmen zum Luftfiltergehäuse der ETZ.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon MZElch » 27. September 2018 09:31
Achso, also der Ansaugschlauch? :oops:
Edith: Konnte jetzt auch im Internet was dazu finden.
Vielen Dank
MZElch
Themen: 72
Beitragvon ETS-Fan » 27. September 2018 11:08
Hallo, könnte mir jemand sagen , was das rechte Rückstrahlergehäuse für eines ist?
Links ein herkömmliches kleines für die TS.
Weil wir gerade dabei sind, welcher Kettenkasten ist das?
Danke schön!
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Stephan » 27. September 2018 11:18
Kettenkasten ETZ :arrow: Google :arrow: Ersatzteilnummer = Ergebnis. Gabor führt die Nummer fast immer mit bei den Artikeln, das ist schon mal ein Anhaltspunkt, wenn man keine Ersatzteilisten zur Hand hat.
Beitragvon Oldimike » 27. September 2018 11:19
ETS-Fan hat geschrieben:
Danke schön!
Rüdiger
Google sagt nach 2 sekunden suche ETZ 125,150,250,251/301
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon ETS-Fan » 27. September 2018 12:09
Na eben weil ich gerade dabei war hier im Forum :D
Danke
Sagt euch diese rechte Lampe was?
ETS-Fan
Beitragvon sammycolonia » 27. September 2018 12:14
ETS-Fan hat geschrieben:Sagt euch diese rechte Lampe was?
Sieht mir eher wie eine Abdeckung von nem Tacho, oder Drehzahlmesser von einer unbekannten Marke aus... :ja:
Beitragvon g-spann » 27. September 2018 16:38
Japp, würde ich auch sagen...japanisches Fabrikat...
Beitragvon ETS-Fan » 27. September 2018 21:48
Das ist schlecht, dann kann ich das nicht mal anbieten, weil ich nicht weiß
zu welchem Typ/Marke das gehört.
Kann mir jemand sagen zu welcher MZ, welche Auspuffanlage gehört ?
Die kleine untere ist bestimmt von der ETZ 150,
dann kommt ein Nachbau im immer noch sehr guten Zustand
und dann eine ziemlich lange Esse für...+ die obere wieder kürzere, für die TS 250 vielleicht?
Danke und Gruß
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Lorchen » 6. Oktober 2018 15:43
Das ist mir ja ein eigenartiger Zweizylinder...
Beitragvon Sven Witzel » 6. Oktober 2018 18:24
TS?
Themen: 130
Beitragvon Guesi » 6. Oktober 2018 18:45
ETZ 251
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Uwe6565 » 6. Oktober 2018 19:49
Lorchen hat geschrieben:Das ist mir ja ein eigenartiger Zweizylinder...
Softeis Maschine
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Sven Witzel » 6. Oktober 2018 19:54
Guesi hat geschrieben:ETZ 251
Dankeschön, damit leider ein Fall für die Kleinanzeigen.
Themen: 130
Beitragvon der maaß » 11. Oktober 2018 18:16
Weiß einer, was das für Lampen sind?
Mit orangenem Glas wären es Blinker vom Berliner Roller.
der maaß
Beitragvon ea2873 » 11. Oktober 2018 18:20
der maaß hat geschrieben:Weiß einer, was das für Lampen sind?
das sind Lampen aus dem Zubehör, auch in gelb waren die am Berliner nicht original, sondern ein Zubehörteil.
in weiß sind es eben Begrenzungsleuchten, z.B. für LKW
Beitragvon UHEF » 11. Oktober 2018 18:30
:oops: :bindagegen: :abgelehnt:
Es ist natürlich immer berauschend, wenn die Jugend ganz überzeugend...................... :oops: (Zensur)
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon der maaß » 11. Oktober 2018 19:14
Besten Dank!
der maaß
Beitragvon flotter 3er » 11. Oktober 2018 20:02
der maaß hat geschrieben: Mit orangenem Glas wären es Blinker vom Berliner Roller.
Nein, jedenfalls nicht in Serie. In weiß wie schon geschrieben Begrenzungsleuchten, universal.
Beitragvon rs46famulus » 12. Oktober 2018 04:57
Ich kenn die Dinger als Positionsleuchten bei ZTs und W50 aufm Dach....
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Ranschke » 12. Oktober 2018 08:06
Hier werden sie als "Positionsleuchte Eierleuchte Torpedeoleuchte" bezeichnet:
https://www.ostautos24.de/index.php?pag ... t&info=156
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Beitragvon daniel_f » 15. Oktober 2018 18:51
was ist denn das nun wieder? Kann mir einer der Experten hier sagen, was man mit diesem Apparat angestellt hat?
Von oben:
Von unten ist auch noch Mechanik drin. Ne Art Kurvenscheibe, die die Hebelage betätigt.
Auf erhellende Antworten hoffend grüß
Daniel
daniel_f
Beitragvon Winner011 » 16. Oktober 2018 08:36
Ich habe hier einen Motorseitendeckel mit dem ich nichts anfangen kann. Er sieht auf den ersten Blick aus wie TS 250. Aber er hat an der Einstellung für die Kupplung sind Vertiefungen. Zu der Teilenummer finde ich auch kaum was und wenn weißt es mich auf die ES 250/1 hin. Die hatte aber einen anderen Deckel.
Besten Dank schonmal.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann Blau
MZ TS 250/1 Gespann Rot
MZ ETZ 125 Export Rot
etliche Simson's.
Winner011
Beitragvon Lorchen » 16. Oktober 2018 15:35
Kannst du mal ein Bild von vorn machen?
Beitragvon flotter 3er » 16. Oktober 2018 16:37
Winner011 hat geschrieben:Ich habe hier einen Motorseitendeckel mit dem ich nichts anfangen kann. Er sieht auf den ersten Blick aus wie TS 250. Aber er hat an der Einstellung für die Kupplung sind Vertiefungen. Zu der Teilenummer finde ich auch kaum was und wenn weißt es mich auf die ES 250/1 hin. Die hatte aber einen anderen Deckel.
Ich denke mal ES/2
Beitragvon Christof » 16. Oktober 2018 17:17
Das ist ein früher ES /2-Deckel, noch aus Kokillenguß. Das er auch bei den ES /1-Modellen auftaucht, liegt darin, dass er ab 1967 offizielles Ersatzteil für die alten Deckel war. Er taucht damit auch in den letzten ES/1-Ersatzteillisten auf.
Beitragvon daniel_f » 16. Oktober 2018 17:47
daniel_f hat geschrieben:Hallo zusammen,
Von oben:
Auf erhellende Antworten hoffend grüßt
Daniel
Ich weiß jetzt, was es ist. Eine Schneidemaschine für Brillengläser. Unten drin ist eine Kurvenscheibe in Form des Glases, austauschbar je nach gewünschter Form.
Oben kann man die Größe/Breite der Gläser einstellen. Jeweils eine 0-Markierung 180° versetzt zeigt die Mitte des Glases an. Von oben setzt man den Arm auf, der einen Schneiddiamenten hält und dreht dann am Kurbelrad, um die Kontur auf dem Glas abzufahren.
daniel_f
Beitragvon oldiekurt » 25. Oktober 2018 21:33
Weiß jemand, wozu dieser Gepäckträger gehört, evtl. RT ?
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon Feuereisen » 26. Oktober 2018 01:58
Sieht nach einem Universalgepäckträger für Kräder aus den 50/60ern aus. Also RT, EMW, AWO etc. Um ihn an mehreren Modellen verwenden zu können hat er die in der Länge verstellbaren Stützstreben und oben diese Klemmschelle die man an das jeweilige Modell angepasst hat.
Feuereisen
Beitragvon schrauberschorsch » 26. Oktober 2018 10:14
Wenn der mittlere Halter angepasst wird, passt der Gepäckträger an die RT. Ich fahre so ein Teil.
schrauberschorsch
Beitragvon UHEF » 26. Oktober 2018 18:14
Ist aus dem Zubehör. Sollte mit einigen Anpassungen an Alles fast passen.
LG.Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Guesi » 5. November 2018 13:04
Wieder mal was zum Rätseln:
Was ist das für ein Tank ?
War an einer MZ ..
Und hier noch was für unsere Sammler und Messies :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon knatterton86 » 5. November 2018 13:30
Guesi hat geschrieben:Was ist das für ein Tank ?
Kann ich leider nicht sagen, aber was soll er kosten??? :D
Lärm statt Leistung
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1978 Scrambler Umbau, Honda CX 500 C Bj. 1982 Cafe Racer
Standpark: MZ TS 150 Bj. 1982, MZ RT 125/3 Bj. 1960, BMW r1100RS Bj. 1996, Ural M66 Gespann Bj. 1975
knatterton86
Bilder: 47
Beitragvon Guesi » 5. November 2018 13:43
Bevor ich nicht weiß was es ist kann ich auch nicht sagen was er wert ist...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon MRS76 » 5. November 2018 13:44
Das ist ein Tourenawo Tank. Halter wurden eingeschweisst. Vermutlich für TS 250.
Bei der Motorensammlung könnte man neidisch werden. :-)
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Guesi » 5. November 2018 14:02
Danke für die Info.
Bei den Motoren hab ich langsam ein Platzproblem :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon kutt » 5. November 2018 14:06
Ich nehm den Perkins 4.108 :runningdog:
Themen: 598
Beitragvon knatterton86 » 5. November 2018 14:22
MRS76 hat geschrieben:Das ist ein Tourenawo Tank.
Uuuuh AWO Zeug ist immer teuer :) Forumsrabatt? ;)
Lärm statt Leistung
knatterton86
Bilder: 47
Beitragvon Paule56 » 5. November 2018 14:28
Guesi hat geschrieben:Bei den Motoren hab ich langsam ein Platzproblem :-)
Für mich wirkt das aber sehr aufgeräumt :ja: :ja: :lach:
Beitragvon flotter 3er » 5. November 2018 14:44
kutt hat geschrieben:Ich nehm den Perkins 4.108 :runningdog:
Willst du Trecker fahren oder Boot? ;D
Beitragvon Guesi » 5. November 2018 14:45
Oh, hab ich den etwa übersehen ? :-)
-- Hinzugefügt: 5/11/2018, 14:45 --
Paule56 hat geschrieben:
Ja, aber ich kann ja die Motoren nicht die ganze Zeit in meinem Auto liegen lassen :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Feuereisen » 5. November 2018 17:25
MRS76 hat geschrieben:Das ist ein Tourenawo Tank. Halter wurden eingeschweisst. Vermutlich für TS 250.
Halter sind original so (bis auf die angeschraubten Verlängerungen) .
Feuereisen
Beitragvon P-J » 5. November 2018 17:43
Guesi hat geschrieben:Und hier noch was für unsere Sammler und Messies :-)
ca.20 Hab ich aber auch, teils in der Garage, teils im Keller. Die meisten sind 4 Gang TS und es/2 aber alles 250er, die geben ja nix dafür. :(
Beitragvon Treibstoff » 5. November 2018 17:45
Nur Motoren oder auch neue Gehäuse (4gang)?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Mitglieder in diesem Forum: Moonlightchris und 29 Gäste
