Aktuelle Zeit: 31. März 2026 11:39
 Betreff des Beitrags: Was ist das denn?
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 16:54
Servus, kennt einer von euch das Teil und kann mir mal erklären was das ist???
Jan
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann /1987, Honda CB 500S /2002, BMW R100GS mit Ural Boot /1992, Ford Tourneo Connect /2017
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist das denn?
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 16:55
Steckdose. 2 Polig.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 16:56
Eine ganz normale Steckdose aus dem Zubehör.
Damit hat man alles mögliche ans Fahrzeug gebastelt.
Am Gespann meist die Beleuchtung für den Beiwagen. ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:28
Themen: 179
Hmmm. Gebe ich "TGL 8020.102" in eine allseits bekannte Suchmaschine ein, lande ich zwangsläufig bei einem unserer "G's" mit dem Hinweis, dass das ein Gespannzubehörteil ist. Ist das evtl für die /2 der Standard-Anschluss bei wahlweisem Beiwagen (ETZ hatte ja Blinker aufm Boot, richtig?) ? :gruebel:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:32
Das ist die normale Steckdose die in jedem Trabant und Wartburg verbaut wurde.
Und die kann richtig Strom ab, nicht so wie diese Zigarettenanzünderderivate die heute diese Funktion übernehmen müssen.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:33
Bilder: 81
Nicht nur bei der /2
Wurde auch schon bei der BK in so ähnlich Verbaut.
Themen: 162
Jedenfalls schaut der Stecker bei der ES genau so aus.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:34
Das Ding war sehr häufig beim NVA Krad dran und anschließen konnte man eine Handlampe. Fürn Beiwagen völlig ungeeignet da nur 2 Polig
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:38
Artikel: 3
Themen: 153
Warum nicht geeignet fgür den Seitenwagen mit 6V Anlage.
1x Licht
1 x Blinker
Masse kommt über den Rahmen SW.
diese Steckdose war serienmäßig bei den 6 V Gespannen verbaut.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:39
Die hatten so ziemlich alle Ostfahrzeuge als Zubehörsteckdose. Bei meinem MTS52 und ZT 303 dienten sie als Steckdose für die Rundumkennleuchte, beim Wartburg 311 als Steckdose für die Handlampe. Im Fahrzeugladen war es keine Bückware :mrgreen:.
Gruß Uwe
Old School Pisser
Gründungsmitglied MKBV 13.8.2016
Wiederholungstäter KdS
Mitglied GKV-Granseer Krawattenträgerverein seit 2016, Teilnehmer '16,'17,'18,'19,'20,'21,'22',23',24'
Teilnehmer der Wolfsschanzentounee '18,'19,'20,'21,'22',23',24
Reuniongeburtstagstour Lipno '19,'22,'23
Besucher der EU Aussengrenze 21.07.2019
OT- Transport-Partisane
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 89
Honda XL 1000 Varadero Bj 03
u.a.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:40
Günter und was ist mit dem Bremslicht?
TS 150 '83
TS 150 '77
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:54
Hallo, hier ist der Moser. Bin neu hier und möchte nun mein ersten Beitrag leisten.
Diese Steckdosen gab's an etlichen Fahrzeugen. Auch an den Awos. Richtig ist auch das man Blinker und Rücklicht damit betreiben könnte. Bremslicht am Seitenwagen ist keine Pflicht und wurde erst bei den Etz Modellen eingeführt.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:55
Artikel: 3
Themen: 153
Genuso ist es. 6V Gespanne hatten kein Bremslicht am SW...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:58
Ah okay, dachte die ham auch eins
TS 150 '83
TS 150 '77
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 18:41
Dankschea Leit für die Antworten... :D
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 20:02
ChriZz hat geschrieben:
Wurde erst ab 1985 Pflicht.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2018 07:33
Themen: 598
MRS76 hat geschrieben:
Genau! Es gab im Forum schon Fälle das keine HU abgenommen wurde, weil der Besitzer den SW auf Bremslicht umgebaut hatte.
An meiner BK leuchtet der SW auch mit beim Bremsen. Mein DEKRA Mann hat das sogar befürwortet, da es sich um gelbe Bremsleuchten handelt, die mit einem hängenden Blinker verwechselt werden könnten...
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2018 08:55
Themen: 162
kutt hat geschrieben:
:shock: Echt?! Das hab ich noch nie gehört.
Bei mir hat er neulich sogar explizit nach dem 2. Bremslicht gefragt, ließ sich dann aber davon überzeugen, daß die ES- und TS-Gespanne nie welche (serienmäßig) hatten.
