Gabelbrücke TS überholen
Beitragvon narcosis » 5. Oktober 2018 09:38
Wie würdet Ihr eine verknieselte Gabelbrücke überholen? So das die Optik so Original wie möglich wird. Danke für ein paar Tipps
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
narcosis
Re: Gabelbrücke TS überholen
Beitragvon EmmasPapa » 5. Oktober 2018 12:00
Übersetzte mal "verknieselt" :nixweiss: oder ziege einfach Bilder vom verknieselten Zustand.
An der (kleinen) TS waren die Brücken immer in "natur"/unlackiert, also roh. Zu Überholen gibt es da meist wenig. Entweger noch brauchbar oder nicht. Letzteres eigentlich nur nach Unfall vorstellbar. Also, wo liegt das Problem?
Beitragvon narcosis » 5. Oktober 2018 17:43
Erstmal Benzinbad mit Bürste gemacht. Da hat wohl mal ein besonders heller Silber drauf gepinselt. Daher so scheckig. Da das Alu ist kann ich das doch einfach mit nem feinen Bürstenaufsatz auf der Bohrmaschine Weg blasen und drüber polieren?
Marco
narcosis
Beitragvon pierrej » 5. Oktober 2018 17:46
Na sicher, mit einer Feinen Bürste alles schön sauber schrubbeln und gut.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon MaxNice » 5. Oktober 2018 18:03
Trockeneisstrahlen, hilft bei einfachen Lacken und anderem Dreck sowie festgebackener Elaskonkonservierung wunderbar.
MaxNice
Beitragvon muenstermann » 5. Oktober 2018 18:53
Glasperlstrahlen
muenstermann
Beitragvon y5bc » 5. Oktober 2018 18:57
muenstermann hat geschrieben:Glasperlstrahlen
das wäre auch meine erste Wahl
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon MaxNice » 5. Oktober 2018 20:22
Verändert aber die Oberfläche und lässt sich schlechter reinigen.
MaxNice
Beitragvon Dreizehn » 5. Oktober 2018 20:49
Naja kommt darauf an wie es gemacht wird.
Bei nicht zu altem Strahlmaterial (am besten ganz Neues) und geringem Arbeitsdruck dauert es zwar etwas länger, die Oberfläche bleibt/wird aber glänzend. Das bleibt dann auch länger so erhalten. Oxidation mattiert es leicht.
Bei zu altem fast schon mehligem Strahlgut und hohem Druck wird die Oberfläche Matt und dann auch sehr zeitnah unschön. Diese Oberfläche zieht Dreck dann wirklich magisch an.
Ich mache das tagtäglich beruflich. Leider darf ich keine Fremdteile mitbringen und bearbeiten. Medizintechnik ist da etwas heikel wegen Fremdmaterialien im Strahlgut.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Beitragvon narcosis » 5. Oktober 2018 21:10
Vielen Dank für die Tipps! Dann schau ich mal wer das hier strahlen kann ;)
Marco
narcosis
Beitragvon Marwin87 » 6. Oktober 2018 06:57
Ein Foristi hatte hier in unseren Kleinanzeigen mal eine Anzeige dass er strahlt. Weiss allerdings nicht mehr wer das war :oops: vielleicht meldet er sich...
Marwin87
Beitragvon Martin H. » 6. Oktober 2018 07:07
Der Dominik macht doch sowas in der Richtung... evtl. den mal fragen.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11502
Themen: 162
Beitragvon schrauberschorsch » 6. Oktober 2018 16:16
Marwin87 hat geschrieben:Ein Foristi hatte hier in unseren Kleinanzeigen mal eine Anzeige dass er strahlt. Weiss allerdings nicht mehr wer das war :oops: vielleicht meldet er sich...
Monsieurincroyable (oder so ähnlich) heisst er, glaube ich....
schrauberschorsch
Beitragvon narcosis » 19. Oktober 2018 14:01
Mega Dank an den Forums Admin der hier die Glasperlen geblasen hat. Sieht super aus!
Marco
narcosis
Beitragvon MRS76 » 19. Oktober 2018 14:45
Glasperlen sind immer gute Wahl.
Damit es nicht fleckig wird kann man mit einem Tuch und Silikonöl oder Silikonspray die Oberfläche versiegeln. Mache ich bei meinen Motoren immer mal. Da gehen auch die "Fingerabdrücke" vom Schrauben wieder weg.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon mutschy » 20. Oktober 2018 08:14
Das mit den A2-Schrauben würde ich mir aber nochmal überlegen :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Tigerente » 20. Oktober 2018 19:14
Moin!
Wenn da serienmäßig 8.8er verz. Schrauben verbaut sind, solltest Du versuchen, A2-80 oder A4-80 Schrauben zu verwenden, wenn Du Edelstahlschrauben verbauen willst.
Die Festigkeitswerte sind vergleichbar.
Bis dahin würde ich die A2-70 nicht fahren - da hat Mutschy recht.
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon narcosis » 21. Oktober 2018 21:15
Hey, vielen Dank Euch! Ich denk ich mach wieder originale drauf denn Original ist Original! Grüße
Marco
narcosis
Beitragvon HOF » 23. Oktober 2018 21:00
Da es hier um eine TS- Gabelbrücke geht, und ich heute meinen SODABLASTER bekommen habe, klinke ich mich hier mal ein...
Als Testobjekt, musste eine TS- Gabelbrücke herhalten, die ganz unten in einer Teilekiste rumlag:
Das Ergebnis kann sich m. E. sehen lassen. Es wird kein Material abgetragen, und die Oberfläche wird nicht verändert.
Grüsse
Heinz
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple T509, Triumph Scrambler 1200 XE
HOF
Bilder: 46
Beitragvon Asgard » 23. Oktober 2018 21:18
Ich denke auch Glasperlen ist nicht die erste Wahl. Ich nehm für Alu immer Alugranulat als Strahlgut das verdichtet auch die Oberfläche.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, iNspeieR und 13 Gäste
