Welche Sicherung wo?
Beitragvon Andylh » 6. Oktober 2018 08:44
Könnte mir bitte jemand sagen welche Stärke der Sicherung auf welchen Steckplatz im Sicherungskasten kommt.
Danke
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
Andylh
Re: Welche Sicherung wo?
Beitragvon voodoomaster » 6. Oktober 2018 08:53
wenn es die in deinem fuhrpark ist, wird dir das keiner sagen können, wer weiß das denn welche Reihenfolge der umbauer/du bei den sicherungen gewählt hat.
ich hab je 15A bei plus und minus, 4A für df+ und 8A für blinker/hupe
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Andylh » 6. Oktober 2018 09:08
Bei mir sind alles 8er drinn. Ist deine Belegung Standard?
Andylh
Beitragvon voodoomaster » 6. Oktober 2018 09:17
normal ist 16 für plus und minus, 4 für blinker und eine flinke 2A für df+
ist auch im schaltplan zu sehen, müßtest ja nach dem von der etz gehen, hast ja nen etz motor mit etz lima verbaut.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Andylh » 6. Oktober 2018 09:36
Ich danke dir für die Infos.
Gruss Andy
-- Hinzugefügt: 6. Oktober 2018 08:38 --
Andylh
Beitragvon walkabout 98 » 6. Oktober 2018 12:01
Hast Du einen Schaltplan?
Bei Bastelarbeiten kann Dir natürlich niemand sagen, wie es bei Dir ausgeführt ist. Die Sicherungswerte bleiben aber gleich.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon UlliD » 6. Oktober 2018 12:03
Was steht denn in der Bedienungsanleitung und im Schaltplan.. :?: :?: in Harrys Schaltplan steht es deutlich lesbar :versteck:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon voodoomaster » 6. Oktober 2018 13:22
UlliD hat geschrieben:Was steht denn in der Bedienungsanleitung und im Schaltplan.. :?: :?: in Harrys Schaltplan steht es deutlich lesbar :versteck:
nur sind die nicht mehr online, mhhh
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Andylh » 6. Oktober 2018 13:35
Hab jetzt erstmal bei Plus und minus 16 er rein gemacht und bei den anderen beiden 8er. Aber ich glaub das jetzt die ka..... Richtig am dampfen ist. Elektrik geht nur die lkl leuchtet nicht und der Motor springt nicht an. Jetzt bin ich mit meinem Latein am ende und das von Lothar hilft mir auch nicht weiter. .
Andylh
Beitragvon voodoomaster » 6. Oktober 2018 13:39
und wie war es vor dem sicherungstausch, lief sie da?
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Andylh » 6. Oktober 2018 13:47
Nein auch nicht. Dachte lag an der Sicherung das der Motor und Elektrik auf ein mal weg war während der fahrt.
Andylh
Beitragvon Martin H. » 6. Oktober 2018 14:29
voodoomaster hat geschrieben:
Und was ist das, was Walkabout98 weiter oben verlinkt hatte? :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Andylh » 6. Oktober 2018 14:48
Der schaltplan ist echt gut. Mir fehlt aber das wissen was defekt sein kann wenn nicht mal die Ladekontrolle geht und der Motor nicht angeht. Der Rest der Elektrik geht sprich Licht blinker und so.
Andylh
Beitragvon walkabout 98 » 6. Oktober 2018 14:51
@Martin ...ich hab im Forum gesucht ;-) :bia:
Leider ist die Seite von Harry wirklich schon eine Zeit lang down.
@Andylh wieso jetzt auch bei DF 8A? Nach was für einen Schaltplan hast Du denn verdrahtet? Ist da noch alles von der TS und nur die Lima und Zündung wurden eingesrbeitet oder komplett ETZ?
-- Hinzugefügt: 6. Oktober 2018 13:56 --
P.S. Hast Du Unterbrecherzündung oder Elektronik?
Schaltplan Unterbrecherzündung
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Andylh » 6. Oktober 2018 15:02
Hab zu test Zwecken vorne erstmal 5 Ampere rein gemacht. Schau mal bitte hab eben ein paar Bilder gemacht. Weiss nicht was der vorbesitzer da gemacht hat.
Andylh
Beitragvon walkabout 98 » 6. Oktober 2018 15:08
Drehstromlichtmaschine mit Unterbrecherzündung und 12V elektromechanischer Regler...
Der 2. Schaltplan ist Deiner...
Schau mal, ob an der Zündspule 12V anliegen. Klemme 15
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Andylh » 6. Oktober 2018 16:13
Ja da liegen 12.30 an.
Andylh
Beitragvon walkabout 98 » 6. Oktober 2018 16:35
Naja, dann solltest Du kontrollieren, ob ein Zündfunke da ist....
Damit sollte die Maschine erstmal laufen.
Masse liegt am Rahmen an?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Andylh » 6. Oktober 2018 16:53
Nein es ist keiner da.kann vielleicht der Kondensator defekt sein
Andylh
Beitragvon Nordlicht » 6. Oktober 2018 17:02
Der Unterbrecher schaltet Masse zu...macht er das?auf Durchgang prüfen
Beitragvon UlliD » 6. Oktober 2018 17:54
https://pic.mz-forum.com/harry/index.html ...... :)
Beitragvon Andylh » 6. Oktober 2018 18:23
Einen schaltplan hab ich jetzt schon.
Andylh
Beitragvon UlliD » 6. Oktober 2018 18:33
Und den Rest findest bei: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Beitragvon walkabout 98 » 7. Oktober 2018 00:42
Du kannst den Kondensator auch mal abklemmen. Wenn der einen Kurzschluss hat, dann kann der Unterbrecher nicht arbeiten. Wie gesagt, in der Minimalkonfiguration sollte sie erstmal laufen. Dann kannst Du Dir Gedanken um Sicherungsgrößen machen...
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Andylh » 7. Oktober 2018 07:27
Guten Morgen
Was mir noch aufgefallen ist an dem Morgen wo sie einfach ausgegangen ist das es irgendwie verschmort gerochen hat. Aber es ist nichts zu sehen oder zu riechen.
Gruss Andy
Andylh
Beitragvon voodoomaster » 7. Oktober 2018 07:39
schon mal die kontakte an der zündspule kontrolliert, auch mal das zündkabel selbst? auch der kerzenstecker kann defekt sein
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Andylh » 7. Oktober 2018 09:01
An der Zündspule habe ich 12.3 volt gemessen an der klemme 15.
Andylh
Beitragvon walkabout 98 » 7. Oktober 2018 09:11
Naja, und jetzt mit dem Draht an Kontakt 1 der Zündspule weiter machen...
Der sollte zum Unterbrecher gehen. Schaltet der Unterbrecher die Masse zur Zündspule?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Nordlicht » 7. Oktober 2018 09:27
walkabout 98 hat geschrieben: Schaltet der Unterbrecher die Masse zur Zündspule?
das habe ich schon gefragt...angeblich tut er das..ich denke das der Kollege sich einen in seiner Nähe befindlichen suche sollte... der mal kurz messen tut....
Beitragvon walkabout 98 » 7. Oktober 2018 09:40
Ja, ich glaube auch, das wäre nicht verkehrt. :zisch:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Andylh » 7. Oktober 2018 09:40
Das mit jemanden suchen ist garnicht so einfach. Hab ich das richtig verstanden das die mz auch ohne kondensator einen funken bringen sollte? Welches Bauteil ist eigentlich dafür verantwortlich das die Ladekontroll lampe leuchtet auch wenn der Motor nicht an ist.
Andylh
Beitragvon walkabout 98 » 7. Oktober 2018 09:45
Die Lichtmaschine. Bei nichtlaufenden Motor bringt die keine Spannung, der Regler kann nicht arbeiten, die Ladekontrollleuchte leuchtet...
-- Hinzugefügt: 7. Oktober 2018 08:49 --
Ich glaube, Du solltest erstmal den Motor zum laufen bringen.....
Dazu wird Sprit, Luft und Zündfunke benötigt. So wie es ausschaut, fehlt der Zündfunke. Also überprüfe Zündspule, Unterbrecher. Wie Voodoo schreibt, kann auch mal ein Kerzenstecker verreckt sein.
Nehm Dir ein Handbuch, da ist die Fehlersuche gut beschrieben
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon voodoomaster » 7. Oktober 2018 10:25
du kannst auch den draht vom unterbrecher an der klemme 1 der zündspule abmachen und stattdessen einen draht anklemmen den du auf masse tippst. jedesmal wenn du den draht von der masse nimmst solte ein funke kommen.
schau aber vorher nach dem zündkabel(das was zum kerzenstecker geht) nicht das da kein kontakt ist. mache bei mißerfolg den kerzenstecker ab, nimm eine büroklammer, biege sie auf, stecke ein ende in das zündkabel und das andere ende wickelst du um den oberen kontakt der, am besten neuen, kerze und legst den metallkörper auf den zylinderdeckel und testest.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Andylh » 7. Oktober 2018 10:43
Es liegt wohl auch an dem kabel zum Stecker jetzt springt sie wieder an und läuft gut. Aber die lkl geht erst bei ca 1700 Umdrehung aus und mir fliegt nach kurzer Zeit immer die Sicherung für den blinker .
Andylh
Beitragvon voodoomaster » 7. Oktober 2018 11:19
na geht doch, also dort alles schick machen.
kommt die blinkersicherung ohne zu blinken oder wenn du blinkst?
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Andylh » 7. Oktober 2018 12:11
Nur wenn ich blinke aber das ist dad kleinere übel.
Andylh
Beitragvon walkabout 98 » 7. Oktober 2018 18:51
Auch ein kleines Übel ist ein Übel :kotz:
Jetzt kannst Du noch eingrenzen, ob es richtungsabhängig ist. So lernst Du Dein Krad kennen. Ist auch wichtig, wenn Du mal unterwegs liegen bleibst.
Ich würde die ganze Zündungsgeschichte mal überholen. Nix ist nerviger, als wegen einem Kontaktproblem liegen zu bleiben.
Weiterhin viel Erfolg
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Andylh » 7. Oktober 2018 19:46
So bin ein paar Kilometer gefahren lief alles super. Sicherungen haben gehalten. Nun ist wohl durch die ganze Aktion der elektronische blinkgeber kaputt gegangen. Wenn ich rechts blinke alles gut wenn ich nach links blinke rattert das Relais nur und ab und zu stottert dann der motor.
Andylh
Beitragvon Nordlicht » 7. Oktober 2018 19:49
Dann hast du links..einen Kupferwurn gefangen...bzw. es kann ein Kabel +gegenMasse scheuern..anliegen.
Beitragvon Andylh » 8. Oktober 2018 19:04
Nabend
Wo bekommt man kabel her in den Farben für die MZ ohne einen Kabelbaum zu kaufen?
Gruss Andy
Andylh
Beitragvon UlliD » 8. Oktober 2018 19:17
Beitragvon Nico02 » 15. März 2023 17:13
Grüße,
habe auch nochmal eine Frage zu dem Thema. Ich habe mir den Sicherungskasten für die KFZ Sicherungen gekauft, da ich die gesamte Elektrik neu gemacht habe. Auf dem Powerdynamo Schaltplan steht dass ich eine 2,4 und 16A Sicherung brauche jedoch finde kein Sicherungsset in dem die benötigten Sicherungen dabei sind meistens sind 5 und 15A dabei. Wie habt ihr das bei euch gemacht?
LG
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S51 E
Nico02
Beitragvon Ostems » 15. März 2023 17:17
Sicherungen im KFZ Teilehandel einzeln für ein paar Euro geholt. Jede Werkstatt/Autoteilehändler hat diverse Sicherungen einzeln.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1987, Simson S50b Baujahr 1975, Simson S50b Baujahr 1975, Simson KR51/2 Baujahr 1984, BMW R45 Baujahr 1979, Simson KR51/2L Baujahr 1983
Ostems
Beitragvon AHO » 15. März 2023 17:50
KFZ Flachstecksicherungen mit 2A und 4A habe ich schon gesehen, 16A aber nur bei den "Torpedosicherungen".
AHO
Beitragvon Nico02 » 15. März 2023 18:47
Ok denkst du es würden auch 15A reichen als Sicherung?
Nico02
Beitragvon Ostems » 15. März 2023 18:55
15A sollte eigentlich funktionieren, steck dir sonst noch eine 20A in die Jackentasche.
Ostems
Beitragvon mutschy » 15. März 2023 20:21
Gegenfrage: Warum solls mit 15A nicht funktionieren? Die reichen sogar bei meiner 6V-Lima 8) 20A halte ich für zu gewagt. Kannste gleich nen Nagel als Sicherung nehmen :lach:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Nico02 » 15. März 2023 20:46
Hätte ja sein können dass da mal bissel zu viel Strom kommt und die Sicherung dann durchfliegt ^^
Nico02
Beitragvon Tigerente » 16. März 2023 11:00
Nico02 hat geschrieben: ... habe auch nochmal eine Frage zu dem Thema. Ich habe mir den Sicherungskasten für die KFZ Sicherungen gekauft, da ich die gesamte Elektrik neu gemacht habe. Auf dem Powerdynamo Schaltplan steht dass ich eine 2,4 und 16A Sicherung brauche jedoch finde kein Sicherungsset in dem die benötigten Sicherungen dabei sind meistens sind 5 und 15A dabei. Wie habt ihr das bei euch gemacht? ...
Moin Nico!
Die KFZ-Flachsicherungen (die großen) gibt es in
1A schwarz
2 A grau
3 A violett
5 A beige
15 A blau
Die 16er würde ich mit der 15er ersetzen, die 2,4er mit der 2er. Und erst mal schauen, ob es so nicht klappt.
Ich kann mir vorstellen, dass die Flachsicherungen Massenware sind, die eine gewisse Streuung bei der Auslöse-Stromstärke mitbringen.
Auf jeden Fall solltest Du ein paar Ersatzsicherungen einpacken.
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon AHO » 16. März 2023 12:44
Ich glaube er meinte 2 A, 4 A und 16 A :lol:
AHO
