Geräusch im Zylinder / Motor
Beitragvon hollekubi » 16. Oktober 2018 20:42
Vor paar Tagen bemerkte ich eine Art Rasseln beim Fahren im Motorbereich. War nicht doll, so dass ich es erst gar nicht für voll genommen hab. Dann wurde es etwas deutlicher und ich dachte, das klingt, als wenn irgendein kleines Metallteil nicht richtig fest ist, eine Schraube oder so und die dann durch die Motorumdrehungen in Schwingung versetzt wird. Wollte dann nach der Arbeit mal nachschauen, aber auf dem Nachhauseweg war dann auf den letzten Kilometern ein unregelmäßiges eher teils knirschendes Geräusch zu vernehmen, teilweise immer kurz wie in einer Crash-Eis Maschine. Hört sich nicht mehr wirklich gesund an. Ich kann nicht genau sagen, wo es herkommt. Scheint a.e. aus dem Zylinderbereich zu kommen, kann aber auch aus dem Getriebe/Motorblock sein. Kann jemand aus dieser Beschreibung vielleicht was ableiten ?
Gruß Holger
ETZ 150
27500km
Fuhrpark: ETZ 150
EZ 1987
Elektronikzündung
hollekubi
Re: Geräusch im Zylinder / Motor
Beitragvon pierrej » 16. Oktober 2018 21:24
Hm, da könnte sich ein Kugellager oder dessen Lagerkäfig in Wohlgefallen auflösen. Wenn es ein Nadellager der Kurbelwelle wäre, wäre der Motor sicherlich schon fest gegangen. Es kann natürlich auch etwas im Zylinder sein.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon voncy » 17. Oktober 2018 02:42
ETZ 150
Drehzahlmesserantrieb
Wenn du auf der Kupplungsseite mal den Deckel abmachst dann wird das Zahnrad vom Primärantrieb daß das Ritzel vom Drehzahlmesser antreibt stark deformiert sein,sieht man sofort.
Sollte das gut aussehen hast du leider wegen mir umsonst das Öl abgelassen.
Wenn nicht hast du Glück das noch nichts schlimmes passiert ist.
mfg
Warum ich MZ fahre? Weil ich kann.
Fuhrpark: MZ etz 150 EZ.89
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon Lorchen » 17. Oktober 2018 07:13
voncy hat geschrieben:ETZ 150
Einfach die Drehzahlmesserwelle abschrauben und am Antrieb wackeln. Der muß sich ganz leicht hoch und runterbewegen und auch drehen lassen können - im Rahmen des Zahnflankenspiels natürlich nur.
Beitragvon Thoran » 17. Oktober 2018 13:11
nicht, dass sich die Kupplungskette in Wohlgefallen auflöst...
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Beitragvon hollekubi » 17. Oktober 2018 14:48
Ich schau heute Abend mal nach der Drehzalmesserweel und dem Antrieb. Alles andere wäre ohnehin nichts für mich. Ich bin leider nicht so erfahren, dass ich da was machen könnte. hatte ohnehin vor, die ETZ nach 3 1/2 Jahren absolut problemloser Nutzung mal bei Gabors MZ laden in Berlin zu einer größeren Durchsicht zu bringen. Die Motorradsaison ist ja ohnehin so gut wie vorbei. Muss ich meinen Arbeitsweg eben schon etwas früher wieder mit Auto im Stau meistern :cry:
Holger
Fuhrpark: ETZ 150
EZ 1987
Elektronikzündung
hollekubi
Beitragvon Ostkarren Fan » 17. Oktober 2018 16:49
Bei fast der gleichen Laufleistung (27104) hatte ich auch solche Geräusche. Bei mir waren es dann die Kurbelwellenlager. Wurde eine größere Reparatur. Alle Lager und Wedis erneuert. Alles andere war noch gut. Jetzt läuft sie wieder wie neu.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 34 Gäste
