mad-mag hat geschrieben:Hallo, gibt es iwo eine Liste für die Zuordnung der Motornummern?
Lars81 hat geschrieben:Das würde ja dann aber heißen das das mit dem Motor gehen würde wenn ich davon ausgehe das die Motornummern durchlaufend nummeriert wurden ... oder hab ich jetzt nen Denkfehler ?
GMG_25 hat geschrieben:- passt der Motor 6622xxx dazu?
- ist das ein Motor bei dem die WeDis von außen zugänglich und damit einfacher zu wechseln sind.
GMG_25 hat geschrieben: von wann stammt ein Moped mit FIN 939xxxx und als was wurde es geboren?
GMG_25 hat geschrieben:passt der Motor 6622xxx dazu?
GMG_25 hat geschrieben:ist das ein Motor bei dem die WeDis von außen zugänglich und damit einfacher zu wechseln sind?
GMG_25 hat geschrieben:gibt es eine harmlose Erklärung dafür, wenn man im Halbdunkel mit verschmierter Lesebrille zwischen Rahmennummer und derjenigen auf dem Typenschild am Sattelträger ausschließlichauf der drittletzten Ziffer der FIN eine Diskrepanz festgestellt hat? Natürlich: zu wenig Licht, keine Brillenputztücher dabei, usw., ich weiß. Gemeint ist, ob es in der Endabnahme der Fertigung oder in der Auslieferungs-Vertragswerkstatt vorgekommen sein kann, wenn spät im Prozess eine Abweichung bei einer der nummerierten Komponenten festgestellt wurde, dass ein ähnlich nummeriertes Teil zum Austausch kam?
GMG_25 hat geschrieben:Wo wären da Bohrungen?
Lorchen hat geschrieben:unten dran
Lorchen hat geschrieben:noch ohne die vordere Auspuffhalterung.
soppel01 hat geschrieben:Hallo,
ich bin neu hier.
Offensichtlich seid ihr die kompetentesten um eine
Motornummer zuzuordnen.
Ich hätte eine ganz skurrile.
12 Sternchen mit Z drin 13668
Könnte ein ES 125 oder 150sein?
Habe nur den Motor. Ob er mal in einer RT drin war?
Vielleicht kann jemand helfen.
Gruß Lothar
Mitglieder in diesem Forum: Nakantie911 und 70 Gäste
