MRS76 hat geschrieben:Das ist ein Wuchtbock zum Aussuchten der Räder.
Damit wird das Rad nicht über die Lager fest fixiert, nur die Welle mit den beiden Konusen.
Wie wollt ihr damit die Speichen ordentlich anziehen wenn alles hin und her wackelt?
Federn Zylinderköpfe TankemblemeSelli91 hat geschrieben:Suche eine einfache Anleitung zum bau eines Radzentrierbocks für meine ETZ 250. Messuhren vorhanden. Technisch-,Mechanischefertigung von cnc bis erodieren wäre alles möglich. Bitte um Bauanleitung.
Ysengrin hat geschrieben:
Ich stelle die WD40-Dose mit den aufgesteckten Röhrchen daneben und nutze dessen Spitze als "Messfühler".
TS-Jens hat geschrieben:Selli91 hat geschrieben:Suche eine einfache Anleitung zum bau eines Radzentrierbocks für meine ETZ 250. Messuhren vorhanden. Technisch-,Mechanischefertigung von cnc bis erodieren wäre alles möglich. Bitte um Bauanleitung.
Wenn man das alles kann sollte auch Googlen und -Achtung, vieeel krasser!- selbst ausdenken möglich sein![]()
Selli91 hat geschrieben: misst du nur den Höhenschlag oder auch seitlich an der Felge mit einer zweiten Messuhr?
P-J hat geschrieben:Wenn man die Gewinde links und recht zugedreht hat gingen die Arme auseinander, daher die Diagonalverstrebungen.
krocki hat geschrieben:Geht einfacher, wenn man eine Gewindestange nimmt, die durch die Radlager passt, z.B. M12, dann passt auch Simson drauf.
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
. Also etwas nachgedacht und das kam dann dabei raus. Hat gut funktioniert…Mitglieder in diesem Forum: AndreTS125 und 19 Gäste
