Plastikteile reparieren
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Oktober 2018 15:14
Ich habe eine Verkleidung/Schutzblech, welche eingerissen ist nach einem Crash. Nun möchte ich es wieder reparieren, da Neuteile nicht mehr zu bekommen sind.
Hat jemand Tips, oder so etwas schonmal gemacht? Material ist PP
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Plastikteile reparieren
Beitragvon MaxNice » 28. Oktober 2018 15:18
PP ein thermoplastischer Kunststoff, das kann man schweißen, schleifen und etwas aufpolieren.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Oktober 2018 15:21
schweißen z.B. mit dem Lötkolben?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon trabimotorrad » 28. Oktober 2018 15:24
Ich denke auch, das "PP" Polypropylen bedeutet. Dann ist es ein Thermoplast der sich nicht wirklich kleben, sondern nur schweißen läßt :ja:
Themen: 140
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Oktober 2018 15:27
grade gefunden, sollte zu kleben gehen: https://www.youtube.com/watch?v=acxvmcCjc4E
kostet allerdings 40€ das Set, und sieht nicht grade viel aus, habe sicher an die 50cm Klebenaht
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Luse » 28. Oktober 2018 15:29
Hast du ein Heißluftgbläse?
https://www.youtube.com/watch?v=sAb38DMK-Pw
Luse
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Oktober 2018 15:34
ja klar, das sieht echt gut aus. Ich habe auch ordentlich Wandstärke zur Verfügung.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Luse » 28. Oktober 2018 16:09
Wenn das ein unwiederbringliches Einzelteil ist, würde ich mal bei Kunststoffrohr-Verlege Firmen fragen.
Die arbeiten im Chemie- und Kläranlagenbau und können das.
Luse
Beitragvon MaxNice » 28. Oktober 2018 16:22
Jemand aus meinem Bekanntenkreis der beruflich hauptsächlich Kunststoff schweißt, gab mir folgende Tips zur Hobbyverschweißung, in der Industrie werden dafür teure Maschinen und spezialbeschichtete Werkzeuge eingesetzt. Der Hobbyanwender kann sich mit einfachen Mittel helfen, Werkzeuge die zum Erhitzen oder Modellieren mit Kunststoff in Kontakt kommen, sollten Teflon beschichtet sein (zB eine billige Pfanne eines namhaften schwedischen Möbelhauses zweckentfremden) Der Kunststoff sollte nicht zu hoch erhitzt werden und nicht mit offener Flamme. Zum Beispiel kann man zwei Rohre verschweißen indem sie an der Stirnseite in einer Teflonpfanne angeschmolzen und schnell zusammengefügt werden. Risse lassen sich mit einem dünnen Teflonmesser an einem regelbaren Lötkolben verschweißen (gesamte Materialstärke). Es ist ratsam, sich aus Kunststoff dünne Streifen zu schneiden (gleiches Material) diese lassen sich wie Lot verwenden. Soweit die Tips, ausprobieren musste ich noch keine.
MaxNice
Beitragvon Tigerente » 28. Oktober 2018 16:44
Moin!
Und eine kleine Entlastungsbohrung am Rissende wäre meiner Meinung nach ratsam. Ansonsten selbst probieren oder bei einer kunststoffverarbeitenden Firma anfragen. Wäre eine Arbeit für die Mittagspause, wenn Du die Nahtvorbereitungen selbst machst.
“Tigerente“ Jörn
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2018 15:45 --
Moin!
“Tigerente“ Jörn
Fuhrpark: TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Mell » 28. Oktober 2018 17:54
Wenn der Riss zu sehen sein darf, würde ich wie im Modellbau versuchen,
es von hinten mit einer Glasfasermatte laminieren.
Ob aber das Kunstharz auf dem Kunststoff hält, wäre zu erforschen.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon ektäw » 28. Oktober 2018 18:08
Hallo Thomas,
das ist eine hervorragende haltbare Technik. So wurden in der DDR alle Kunsstoffrohre und andere Kunststoffteile
verbunden.
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2018 18:11 --
Hallo Thomas,
verbunden.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Hegautrabi » 28. Oktober 2018 18:14
Warum sollte er ein schweißbares Material laminieren?
Hegautrabi
Beitragvon TomAtWork » 28. Oktober 2018 18:23
ektäw hat geschrieben:Hallo Thomas,
verbunden.
Hallo Thomas,
verbunden.
So ist es. Ich glaube zu DDR Zeiten hat das jeder Gas Wasser Sch...e Handwerker das gemacht. Eine Heissluftpistole mit 5-8 mm Düse und "Schweissdraht" aus entsprechendem Material ( gab wohl mal Rot, Grau und Weiss für verschiedene Kunsstoffe) und einiges an Übung hats gebraucht. Mein Kumpel Jahrgang 69 hat das seinerzeit noch gelernt und hatte das richtig drauf. Selbst an verdeckten Stellen bei der Abflussrohrverlegung. Das musste ja dicht sein.
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon y5bc » 28. Oktober 2018 20:18
jo das hab ich früher auch gemacht. abflussleitungen wurden immer geschweißt. gab ja nicht sooo viele winkel und bögen. spiegelschweißen ( Teflonpfanne ) oder halt mit schweßpistole und schweiß"draht".
wenn du es richtig machst, bricht es überall, nur nicht an der naht.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon TS_Treiber » 28. Oktober 2018 20:37
Wenn das Teil nicht mehr oder nur schwer zu beschaffen ist, würde ich das Risiko des Selbstversuches nicht eingehen. Dafür gibt es Spezialisten, z.B. den Verkleidungsdoktor. Da kommt mit großer Wahrscheinlichkeit ein ordentlich repariertes Teil zurück. Selbst versauen wäre ärgerlich.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon monsieurincroyable » 29. Oktober 2018 11:14
klasse, danke für die Tipps!!
Dadurch fiel mir ein, dass mein Vater ja GWS - Installateur ist und zu DDR - Zeiten solche Sachen schweißen musste. Kurz mal nachgefragt und siehe da, er hat noch seine komplette Ausrüstung zum Kunststoffschweißen
auf Lager liegen. Lediglich den gelben PP Schweißdraht muss ich noch besorgen. Wenn da jemand ne Bezugsquelle weiß immer her damit.
@ Tigerente: Bohrung am Rissende wird selbstverständlich vorgenommen
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Dieter » 29. Oktober 2018 12:53
In Bochum Gerthe gibt es auch die www.verkleidungsklinik.de Aus unbekanntem Grund funktioniert die Seite nicht mehr. Er hat die Skorpionteile meiner Tochter geschweißt. Die Kosten waren OK. Bei Bedarf müsste ich mal vorbei schauen.
Themen: 58
Beitragvon Gunnar » 29. Oktober 2018 12:58
Ebay hat da diverse Angebote, ich bezweifle nur das der Farbton auch exakt deinem Gelb entspricht.
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon monsieurincroyable » 29. Oktober 2018 13:10
es geht nur darum keinen schwarzen oder grauen Draht zu verwenden. Es handelt sich um ein 25 Jahre altes Offroad Quad, da kommt das nicht so drauf an...
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Dirk P » 29. Oktober 2018 16:54
Ich hab schon diverse Risse an Stoßstangen von Autos repariert. Die waren meist aus ABS.
Das funktioniert prima mit einem 60W Lötkolben mit flacher Spitze.
Die zu verschweißenden Teile zueinander fixieren und dann auf der Rückseite einfach mit Lötkolben beidseitig von Riss in das Material drücken.
Das Material wird weich und verschmilzt. Dann ein paar Milimeter daneben wieder ins Material drücken und so weiter.
Damit werden die Teile erstmal verbunden, die Naht ist aber noch sehr uneben.
Dann geht man mit der flachen Seite nochmal über die Naht und glättet die Krater. Dazu ist ein bisschen Zusatzmaterial hilfreich.
Das kann man sich meist irgendwo am Teil abschneiden, wo es nicht so drauf ankommt.Auf der Vorderseite macht man nichts, da bleibt nur ein schmaler Riss zu sehen. Die Lochenden muß man auch nicht unbedingt anbohren, das macht man nur wenn man nicht reparieren kann, damits nicht weiter reißt.
Das Verfahren ist wirklich easy, nach ein paar Minuten hat man den Dreh raus. Ich komme damit wesentlich besser zurecht als mit dem Heißluftgbläse.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Tingel und 8 Gäste
