MM 150/3 (MM 125/3) BJ 1977
Beitragvon Christof » 6. Mai 2012 11:51
Neulich hatte ich mal die Gelegenheit einen MM 150/3 mit Baujahr 1977 (Nr. 6606711) zu überholen. Aber seht selbst:
Der Motor besitzt keine Gußnarbe und keine Bohrung für den Drehzahlmesserantrieb.
Auch sind noch am rechten Kurbelwellenlager beide Angüsse für die Lagerschmierung zu sehen. Durchgebohrt ist aber nur der obere Steg. Lagerungen, Lagerdimension und die Kurbelwelle selbst ist mit allen späteren MM/3 identisch!
Damit stimmen die Mitteilungen! Der MM/3 wurde 1977 ohne Drehzahlmesser eingeführt und am 2.1.1978 kam dann der MM/3 mit Drehzahlmesser.
Bitte verlasst euch deshalb bei der Ersatzteilbestellungen nur auf die Motorennummer oder auf eine Sichtprüfung unter der Verschlusskappe des rechten Kurbelwellendichtrings. Darunter muss das Lager 6304 verbaut sein, wenn es ein MM/3-Motor ist! Die Gussnarbe oder der Drehzahlmesserantrieb auf der Gehäuseoberseite ist kein eindeutiges Erkennungsmerksmal!!
Re: MM 150/3 (MM 125/3) BJ 1977
Beitragvon otto2 » 6. Mai 2012 12:08
sag mal träumst Du auch nachts von Motoren :?: Ist ja schlimm was Du alles weisst :ja:
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon RT Opa » 6. Mai 2012 12:22
otto2 hat geschrieben:sag mal träumst Du auch nachts von Motoren :?: Ist ja schlimm was Du alles weisst :ja:
nee der Schläft auf ihnen........ :respekt:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Lorchen » 6. Mai 2012 18:50
Das ist also ein Motor, der so nur in einem kurzen Zeitraum hergestellt wurde. Das schreit jetzt noch mehr nach der Schlachtung meines Teileträgers, denn die Motornummer ist dort unkenntlich gemacht worden. :wall:
Beitragvon gerneossi » 6. Mai 2012 18:55
RT Opa hat geschrieben:
nein , ich glaube " In den Motoren" :)
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon Van ES » 6. Mai 2012 20:18
Sehr interessant.
Vor allem weiß ich jetzt endlich, wann der MM /3 genau eingeführt wurde. Ich war immer der Meinung das der /3 Kurz nach der Umstellung auf die breite Motoraufhängung eingeführt wurde. :oops:
Das hieße ja, das es auch so einige /2 Motoren mit breiter Hinterer Aufhängung gibt. Warum habe ich noch nie einen gesehen?
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Willy » 6. Mai 2012 20:29
Hi
in meinem Heizungskeller liegt auch noch ein 125 oder 150 herum und bei Gelegenheit möchte ich den mal öffnen und überholen. Ich weiß zwar nicht, ob er kaputt ist aber es könnte ja sein... :ja: .
Da ich einen solchen Motor noch nie ganz auseinander hatte, würde ich mir die Frage erlauben, ob ich über Spezialwerkzeuge verfügen sollte, wenn ich da bei gehe.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon ML74 » 31. Oktober 2018 22:43
bin jetzt auch seit ein paar Tagen regitriert, hab mich auch erst mal durch diverse Themen durchgearbeitet. Dieses hier verwirrt mich aber gerade etwas.
Ich habe eine Ungarn-TS 125 aus 1982 erstanden. Dort ist ein Motor mit der Nummer 7450436 drin gewesen. LT den obigen Angaben müsste das doch ein MM125/3 sein.
ABER..... das Gerät hat innenliegende WeDi, Duplexkette mit alter Version Kettenrad auf KW (2 Bohrungen zum abziehen) und die SCHMALE hintere Aufhängung ....... :shock: :shock: :shock:
haben die Ungarn ihre Ersatzmotoren ohne Nummern bekommen und einfach die alte Nummer eingeschlagen oder wie muss ich das einordnen?
Und schmale Aufhängung hinten ist eigentlich für ES? oder gabs auch TS mit schmaler Aufhängung?
hat da jemand Info`s ?????
Grüße Marco
Fuhrpark: MZ 125/2 Bj. 58, MZ TS 125 Bj. 82, MZ ETZ150 (auf 125 umgebaut) Bj.90, MZ ETZ 250 mit LastenSW Bj. 84
ML74
Beitragvon Christof » 1. November 2018 10:07
Die schmale hintere Aufhängung hatten Motoren bis August 1974, also auch bei den ersten TS.
Jedoch wurden die Ersatzgehäuse noch bis zum Auslauf der Ersatzteilproduktion der MM/2-Motoren NUR mit der schmalen Aufhängung gefertigt, um auch in den älteren ES/ETS genutzt werden zu können (s. oben).
Späte Gehäuse haben aber keine werksseitige Nummer mehr bekommen.
Es kann also durchaus sein, dass du ein nummernloses Ersatzgehäuse hast, das man nachträglich mit irgendweiner Nummer versehen hat. Mach mal ein Bild von der Nummer.
Beitragvon Nordlicht » 1. November 2018 10:14
Christof hat geschrieben:
das ist ein Ersatztgehäuse,vor 4 Jahren gekauft..mit Nummer und hinterer schmaler Aufhängung...12 Muttern gehen gut als Ausgleich :mrgreen: auch ist immer der Dichtringträger gleich vor montiert,,, noch ist der alte Simmering drinn :biggrin: selbst der wurde schon vorher eingesetzt
Beitragvon Christof » 1. November 2018 10:26
Das ist noch ein älteres Gehäuse mit Nummer, vor 1984.
Mein ET-Gehäuse hatte schon eine breiter Aufhängung hinten und keine Nummer mehr. Mein neuer MM 150/3....
Beitragvon ML74 » 1. November 2018 10:34
Hier meine Motornummer.
-- Hinzugefügt: 1. November 2018 10:40 --
Jetzt hab ich auch nen Verdacht, weshalb sich das Hinterrad sich so schwer drehen ließ, wenn die Kette gespannt war. :shock:
Distanzhülsen waren nämlich nicht drin :D
ML74
Beitragvon Christof » 1. November 2018 12:01
Die Schrift ist verdächtig eng zusammen. Normalerweise ist das Schriftfeld (wie bei Uwe oben zu sehen) fast komplett ausgefüllt.
Beitragvon Lorchen » 1. November 2018 15:43
Ist aber sauber eingeschlagen. Da gibt es auch echte Fehlleistungen zu sehen.
Beitragvon ML74 » 2. November 2018 14:03
So. das Gehäuse des MM/2 mit der Nummer des /3 geht dann wohl in die ewigen Jagdgründe ein..... Hatte ihn dann gestern mal offen und nachdem beim Drehen von links nach rechts ein sattes dumpfes Klacken zu hören war mal etwas weiter auseinander genommen...... KW bewegt sich samt linkem Lager ca 1mm seitlich. Also heisst es jetzt erst mal Bestandsaufnahme abschließen..... und dann wohl nen Motor fertig machen
ML74
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
