mondeo486 hat geschrieben:... Als nur noch wenig Sprit in den Vergaser lief fing sie wieder an mörderisch hoch zu drehen.
Ostblech Fahrer hat geschrieben:Das ist aber normal wenn der Sprit alle ist
Also ich weiß nicht... meine beiden Zweitakter gehen dann einfach aus?!knut hat geschrieben:wenn der motor läuft den ansaugtrakt mal mit bremsenreiniger einsprühen , dreht der motor hoch = nebenluft , stelle suchen und abdichten , schraub auch mal den choke aus dem vergaser , manchmal fällt der gummi ab, wieder ankleben und gut is....
Nobbi hat geschrieben:Bei meiner ES 150 war die Ursache für das Überdrehen Ölkohle auf dem Kolbenboden und im Zylinderkopf. DIe lief dann auch noch hoch, wenn die Zündung aus war.
Ich hab die Ölkohle mit einem Holzschaber entfernt und seitdem läuft sie normal.
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani und 10 Gäste
