Hilfe die Kupplung spinnt
Beitragvon Neon01234 » 4. November 2018 17:01
Ich brauch mal eure Hilfe.
Ich habe meinen es 250/0 Motor überholen lassen. Seit dem spinnt die Kupplung. Ich habe etwas Kupplungsspiel eingebaut. Sobald ich den Motor starte und ein Gang einlege, vergrößert sich das Kupplungsspiel erheblich, so dass ich kaum noch Platz zum ziehen habe. Mache ich den Motor aus und betätige den Kickstarter bei gezogener Kupplung, habe ich danach wieder das zuvor eingestellte Kupplungsspiel. Starte ich den Motor, beginnt das ganze Spiel von vorn.
Einen defekten Bowdenzug schließe ich daher aus. Wer kennt dieses Phänomen und kann mir helfen?
Link zum Korrigierten Video https://www.youtube.com/watch?v=lFYwgyu67N4
Zuletzt geändert von Neon01234 am 4. November 2018 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Re: Hilfe die Kupplung spinnt
Beitragvon Lorchen » 4. November 2018 17:22
Ich weiß nicht, was du uns mit diesem Video sagen willst. :nixweiss:
Dann frag mal den Motorüberholer. Außerdem frag ihn mal nach dem häßlichen Kolbenklappern und warum er mit der Topfbürste über den Kupplungsdeckel gegangen ist.
Beitragvon Neon01234 » 4. November 2018 17:34
Ist eine Fachwerkstatt mit gutem Ruf hier im Forum gewesen. Hoffe, das Problem irgendwie so lösen zu können, da der Transport sonst wieder umständlich und teuer wird.
Mit dem Video wollte ich sie unterschiedlichen Kupplungsspiele darstellen.
Lorchen: Rest per PN
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Lorchen » 4. November 2018 17:36
Auf diesem Video schaltest du nur hoch und runter und trittst den Motor ohne Vergaser durch.
Beitragvon Rallye Olaf » 4. November 2018 17:43
Und was ist mit dem Öl im Getriebe/Kupplung. :?: :?: :?: :!: :!: :!:
Den Du hast ja die Ablasschraube offen. :(
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Neon01234 » 4. November 2018 17:50
Rallye Olaf hat geschrieben:Und was ist mit dem Öl im Getriebe/Kupplung. :?: :?: :?: :!: :!: :!:
Die Schraube ist dran und zu. Ö ist drin.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Lorchen » 4. November 2018 17:54
Es tropft unten raus. Sieh dir doch mal dein verlinktes Video selbst nochmal an!
Beitragvon Rallye Olaf » 4. November 2018 18:02
Genau daaaa :shock:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Neon01234 » 4. November 2018 18:42
Lorchen hat geschrieben:Es tropft unten raus. Sieh dir doch mal dein verlinktes Video selbst nochmal an!
Der Verfasser ist etwas undicht. Im Motor ist ÖL bis zur Kontrollschraube. Die Ablassschrauben sind alle drin und Ölfrei.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Lorchen » 4. November 2018 18:44
Ich möchte dir mal etwas helfen. Ist vielleicht dieses das richtige Video?
:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=lFYwgyu67N4
Beitragvon Rallye Olaf » 4. November 2018 18:49
Also wen ich mir das 1. Video ansehe
Sehe ich da keine schraube,und Benzin ist auch nicht dickflüssig
Aber ich kann auch Tomaten auf den Augen haben
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Neon01234 » 4. November 2018 18:49
Lorchen hat geschrieben:Ich möchte dir mal etwas helfen. Ist vielleicht dieses das richtige Video?
Ja :D da habe leider den falschen Link reinkopiert. Das falsche Videeo war vor der Reparatur. Danke Lorchen
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Rallye Olaf » 4. November 2018 19:05
:wink:
Hast du mal an der Verstellscheibe am K Deckel was verstellt/verändert. (Grobeinstellung)
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Neon01234 » 4. November 2018 19:13
Rallye Olaf hat geschrieben::wink:
Ja. Damit hatte ich das Kupplungsspiel eingestellt. Die Schrauben sind angezogen und halten die Verstellscheibe fest. Das Problem bestand davor aber auch schon.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
