Welcher Motor ist das?
Beitragvon mülsner66 » 5. November 2018 20:44
Gruß in die Runde und Frage an die Motorspezis :roll: Beide Motoren sind für eine ES 125 oder 150 (je nach Zylinder und Kolben). Im ersten Bild "Motor Vergleich 1" sind die beiden Schmierungskanäle für die Getriebewellen markiert. Der Motor unten hat den Schmierungskanal in der Mitte zwischen den beiden Wellen, der oben seitlich an einer Welle
Auf den Bild "Motor Vergleich 2" fehlt bei dem obersten die Befestigungsbohrung für die Auspuffbefestigung. Kann mir jemand sagen was das für Motor ist der keine Befestigungsbohrung und den Schmierkanal mittig zwischen den beiden Wellen hat? Danke und Gruß
Jörg
Fuhrpark: MZ ES 150/1 trophy EZ 1971, MZ TS Luxus EZ 1976, ETZ 150 de luxe EZ 1985, ES 250/1 1967
mülsner66
Re: Welcher Motor ist das?
Beitragvon Feuereisen » 5. November 2018 21:45
Der ohne Befestigungsbohrung sollte von den frühen ES Modellen mit Spitztütenauspuff sein. Dieser hat vorn am Motor keine Schelle da die hintere Halterung weiter vorn und Stabiler ist (Ausleger v.d. hinteren Fußraste anstatt der langen Strebe).
Feuereisen
Beitragvon Lorchen » 6. November 2018 08:56
Das ist diese Befestigungsart, hier an einer 1967er:
Beitragvon Christof » 6. November 2018 22:03
mülsner66 hat geschrieben:Im ersten Bild "Motor Vergleich 1" sind die beiden Schmierungskanäle für die Getriebewellen markiert. Der Motor unten hat den Schmierungskanal in der Mitte zwischen den beiden Wellen, der oben seitlich an einer Welle
Bei den frühen ES-Motoren wurde die Ölversorgung der Gleitlagerung durch den Ablaufkanal der Schaftradlagerung sichergestellt. Dazu gehört auch die Vorgelegwelle mit der radialen Ölbohrung und dem zentrischen Zulauf. Das Öl wurde vom Schaftradlager kommend in den Raum zwischen Buchse und Verschlussdeckel geführt und dann radial über die Bohrungen in der Vorgelegewelle, in den Schmierspalt der Buchse gedrückt. Das hatte aber den Nachteil, dass der Schmierspalt relativ klein sein musste. Zudem kam es wohl des öfteren zu Mangelschmierungen, wenn nicht genügend Öl im Motor war. Später hat man dann das Öl direkt aus den sich abwälzenden Rädern (Schaftrad / Rad auf Vorgelegewelle) abgegriffen und über die Ölbohrung direkt in den Raum zum Verschlußblech eingefüllt. Der dadurch verbundenen höhere Füllstand hat die Leckage bei höheren Laufspiele ausgeglichen. Zudem blieb auch bei 350cm³ Ölfüllung der Ölfilm noch stabil. Die Bohrungen in der Vorgelewelle konnten dadurch ebenfalls entfallen. Wichtig ist auch, dass man bei den Gehäusen auch die passende Dichtung am Verschlußblech nutzen muss. Die alte, schmale Dichtung (z.B. die von der RT) verdeckt sonst die Ölbohrung.
mülsner66 hat geschrieben:Auf den Bild "Motor Vergleich 2" fehlt bei dem obersten die Befestigungsbohrung für die Auspuffbefestigung. Kann mir jemand sagen was das für Motor ist der keine Befestigungsbohrung und den Schmierkanal mittig zwischen den beiden Wellen hat? Danke und Gruß
Mit Einführung der ES 150/1 bzw. des unteilbaren, langen Endtopfes hat man den kurzen Krümmer und die zweite Befestigung am Motor eingeführt. Das war 1969. Frühe Motoren haben übrigens gar keine Aufhängung am Motorblock.
Beitragvon mülsner66 » 7. November 2018 07:40
Guten Morgen, Danke euch vielmals! Auf euch ist eben Verlaß!
Schöne Woche noch und
Jörg
mülsner66
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
