RT125/3 hält kein Standgas
Beitragvon Dirx » 6. November 2018 19:48
ich habe ein Problem mit meiner RT/3 mit 22 knb 1-2 Vergaser.
Die Gute startet nach Fluten des Gasers, dann setzte ich mich drauf, will losfahren und es macht nur Brrrr.
Dann probiere ich viel rum und komme nach Kupplung ziehen und ordentlich Gas geben irgendwann von der Stelle. Fahre ich mit halb gezogenem Gas bis Vollgas ist alles gut, fahre ich unterhalb ist es wie Rodeoreiten, Hüpfen und wieder kommen Brummen und manchmal geht sie aus. Halte ich an und stehe im Standgas geht sie nach kurzer Zeit aus. Starten kann ich sie dann nur durch Fluten des Gasers...
Ich habe den vergaser jetzt 3x komplett auseinander gebaut und gereinigt, einen weiteren Luftfilter getestet und eine neue Zündkerze verbaut.
Vergaser ist in Grundstellung und es werkelt eine Vape.
Bis vor Kurzem lief alles einwandfrei und ich habe nicht wirklich etwas geändert. Dieses Rupfende verhalten hätte ich nie. Zylinderkopf ist fest und dicht, ebenso die Krümmermutter. Vergaser ist in Grundeinstellung und der Zylinder keine 5000km alt.
Wer hat eine Idee woran es liegen kann?
Die Leerlaufdüse habe ich natürlich auch gereinigt und auch eine neue getestet.
Ich bin gespannt, vielen Dank für Hilfe
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
Re: RT125/3 hält kein Standgas
Beitragvon samsons1 » 7. November 2018 17:30
Haste mal nach dem Schwimmer geschaut,hört sich für mich nach Schwimmer an als ob der hängen würde .
Schau mal ob der dicht ist.
Mz Enduro Weltmeister 1987.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
MZ Enduro Weltmeister 1987.
samsons1
Beitragvon Dirx » 7. November 2018 18:38
Das werde ich machen. An den habe ich noch gar nickt gedacht. Aber wie soll der beim 22 KNB hängen? Ich werde es prüfen und berichten.
Dirx
Beitragvon samsons1 » 7. November 2018 18:59
Dirx hat geschrieben:Das werde ich machen. An den habe ich noch gar nickt gedacht. Aber wie soll der beim 22 KNB hängen? Ich werde es prüfen und berichten.
Na ganz einfach wenn er an der Lötstelle undicht ist füllt er sich mit Sprit und bleibt unten ,oder die führungsnadeln sind verbogen . :D :D
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon Dirx » 9. November 2018 16:41
So liebe Leute, es lag an einer fehlenden Dichtung auf dem Düsenstock/Nadeldüse... Standgas geht wieder super - obwohl ich eine alte verwendete. Eine neue ist natürlich bestellt.
Meine Frage nun, wenn der Düsenstock undicht ist, führt dies zur Überfettung weil Benzin angesaugt wird oder zur Abmagerung des Gemisches?
Dirx
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 34 Gäste
