Digitaltacho an die TS ?
Beitragvon Ex-User Chrono » 14. Januar 2008 21:02
Gruß!
Ich will mir einen Digitaltacho(Fahradtacho) an die TS basteln. Hat jemand Erfahrung damit?
Vor allem,-kann man die Fahrradtachos nehmen? Ist der Geber am 16ner Vorderrad vernüntig anzubringen?
Es gibt bei Luise&Co ja einige Teile so um die 20 Eulen,aber es nicht richtig erkennbar, wie die Befestigung an der Speiche ist.
Für bisken Rat und Erfahrung wäre ich dankbar.
In dem Sinne...
Ex-User Chrono
Beitragvon eedezedd » 14. Januar 2008 21:08
ich kann dir zwar nicht direkt weiterhelfen, aber im DR-Forum wurde schon viel darüber geschrieben, da viele ihre Sumos mit solchen Teilen ausstatten (als Ersatz für die originalen Instrumente).
Vieleicht findest du ja dort nen Beitrag, der dir weiterhilft. --> dr-650.de
Mike
Wenn der liebe Gott gewollt hätte,
dass Motorräder sauber sind,
wäre Spüli im Regen!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (im Aufbau)
Suzuki DR 650 RSE
Yamaha YZF 1000 R Thunderace
eedezedd
Beitragvon etztreiber » 14. Januar 2008 21:13
also ich hatte meine Tenere mal mit einem Fahrradtacho ausgestattet. Funktionierte wunderbar. Nur den Magneten mußt du mit kleinen Kabelbindern oder Ähnlichen an die dickeren Speichen ranexperimentieren.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Wilwolt » 14. Januar 2008 21:16
Ich habe einen an der ETZ und das klappt prima. Kann mal Fotos machen, wenn Du willst.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon TeEs » 14. Januar 2008 21:53
Ich hab einen Magnet direkt mit 2K-Kleber auf die Felgenschulter geklebt. Funktioniert seit ca. 4000 km einwandfrei
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Trophy-Treiber » 14. Januar 2008 21:56
Bei Louis gibts einen speziell für Motorräder. Unter anderem hat er ein längeres Kabel, das bis zur Hinterradschwinge reicht.
Sigma MC8 (2 x Klicken oder Kurt fragen wies richtig geht)
Ich habe den Tacho jetzt über 14.000 km in Betrieb. Etwas sensibel ist der Abnehmer, ansonsten funktioniert der Tacho bei jeder Witterung einwandfrei. Bei Polo gibts eine filigranere Beleuchtung, als bei Louis.
P.S.
NICHT bewährt haben sich kabellose Digitaltachos. Die lassen sich von Zündspule etc. aus dem Takt bringen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Re: Diditaltacho an die TS ?
Beitragvon Norbert » 14. Januar 2008 22:37
Chrono hat geschrieben:Gruß!
Damals habe ich das Plasteteil was an die Speichen geklemmt wird aufgebohrt, auf MZ Speichendurchmesser. Ging recht gut und ist haltbar.
Beitragvon Wilwolt » 14. Januar 2008 23:19
Bilder vom Geber habe ich gerade nicht. Aber ich habe es wie Norbert gemacht: die Aufnahme auf Speichengröße aufgebohrt und drangesteckt. Noch einmal Panzerband drum zur Sicherheit - fertig. Funktioniert seit 2Tkm.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon alexander » 14. Januar 2008 23:25
Das hat er aber schoen bebildert, der Dirk.
Wen man nicht Bohren will fuer die Speichen, kann man den Magneten auch auf die Nabe kleben.
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Koponny » 15. Januar 2008 01:55
Ich hatte den Fahrradtacho schon an der SV 650 und auch an der ETZ. Das einzig blöde bei der ETZ war/ist, das der Geber schon nach etwa 2000 km verlustig gegangen ist....
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Januar 2008 02:16
Chrono hat geschrieben:Es gibt bei Luise&Co ja einige Teile so um die 20 Eulen,aber es nicht richtig erkennbar, wie die Befestigung an der Speiche ist.
In dem Sinne...
Wenn, dann am besten den SIGMA MC8, das Kabel ist 1,60m lang. Daher konnte ich als Gebermagneten auch einen speziellen für Gußfelgen nehmen, den ich an der Nabe, nicht an den Speichen befestigt habe (geringere Umlaufgeschwindigkeit = besserer Impuls). Den Halter für das Reed-Relais habe ich an einem Alustreifen befestigt, dieser wiederum wird von der Achsklemmung der Telegabel gehalten.
Hier der Tacho und der dazugehörige Magnet für Gußfelgen: SIGMA MC8
Der Magnet hat zusätzlich zum Klebepad eine Führung für Kabelbinder
Ex User Hermann
Beitragvon Micky » 15. Januar 2008 02:21
Gerade der MC8 läßt sich aufgrund der Minitasten superschlecht bedienen.
Ich habe den jedenfalls getestet und nicht genommen. Stattdessen habe ich einen mit größeren Tasten genommen. Auch von Sigma. Das zu kurze Kabel habe ich einfach verlängert.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Januar 2008 02:37
Mein MC8 läßt sich problemlos bedienen, auch mit Handschuhen.
Ich würd mir allerdings keinen Fahrradcomputer mehr anbauen, dann lieber SOWAS
Und als Geber dann kein angebapptes Teil, sondern SOWAS
Ex User Hermann
Beitragvon Micky » 15. Januar 2008 02:49
Im Grunde genommen brauche ich keinen Tacho. Den Digitalen habe ich nur dran weil ein Tacho dran muß.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Trophy-Treiber » 15. Januar 2008 03:19
Micky hat geschrieben:Im Grunde genommen brauche ich keinen Tacho. Den Digitalen habe ich nur dran weil ein Tacho dran muß.
Micky
Geschwindigkeitsmesser haben schon ihre Vorteile. Ich benutze gerade den Digitaltacho zum Schalten. Am Berg kann man die günstigste Geschwindigkeit für einen Gangwechsel ablesen. Auf häufig gefahrenen Strecken kann man die maximale Geschwindigkeit kontrollieren. Ist sie langsamer als beim letzten Mal bei etwa gleichen Bedingungen, wirds Zeit nach Zündung, Zündkerze etc. zu sehen. Wie weit kann ich bei Vollgas den Gashahn schließen, ohne Leistung einzubüßen (Sprit ist teuer)....undsoweiterundsofort
Und anzeigen, wann ungefähr wieder getankt werden muß zeigen die Dinger auch noch an. Wie weit bin ich noch von meinem Ziel entfernt etc pp
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Wilwolt » 15. Januar 2008 10:56
Ich hatte das Ding eigentlich nur mal drangebastelt, weil ich den Tacho kontrollieren wollte. Nun weiß ich, dass er ein bisschen mehr anzeigt. Was ich aber nicht mehr missen möchte sind: Uhr und Tageskilometer. Stoppuhr und Vmax sind eher Quatsch.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Trophy-Treiber » 15. Januar 2008 11:22
Wilwolt hat geschrieben:Stoppuhr und Vmax sind eher Quatsch.
Vmax ist ein immer wiederkehrender Hort der Freude. Wenn die Anzeige bei einer ES/2 mit Seitenwagen und Beinblechen und Windschild immer noch Vmax: 104 km/h angibt. :D
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon 2,5er » 15. Januar 2008 16:29
Der Fahrradhändler eures Vertrauens kann auch, (ich weiß allerdings nicht für wieviele Modelle es geht), längere Kabel bestellen.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon tippi » 15. Januar 2008 17:02
Trophy-Treiber hat geschrieben:...ein immer wiederkehrender Hort der Freude.
schummel doch mal bei der Umfangseingabe des Rades - da kommt Freude auf :wink:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Steffen_DD » 15. Januar 2008 17:30
Trophy-Treiber hat geschrieben:Vmax ist ein immer wiederkehrender Hort der Freude.
Stimmt auffallend ... aber für noch sinnvoller halte ich die Durchschnittsgeschwindigkeit.
Grüße,
Steffen
Zuletzt geändert von Steffen_DD am 15. Januar 2008 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: DKW SB 250 - das "Maschinchen"
MZ TS 250/1 - "De Kleene"
BMW R850R - auch "Roter Ochse" gerufen
Steffen_DD
Beitragvon Ex-User Chrono » 15. Januar 2008 17:39
Danke an alle!!!!!! Ihr habt mir echt weitergeholfen!! :D
Ex-User Chrono
Beitragvon Trophy-Treiber » 15. Januar 2008 19:17
tippi hat geschrieben:schummel doch mal bei der Umfangseingabe des Rades - da kommt Freude auf :wink:
Dann fahre ich auf der Dosenbahn permanent links..........und wundere mich, warum ich mit 190 Sachen nicht an dem schxxx Laster vorbeikomme. :shock:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Steffen_DD » 15. Januar 2008 20:39
Vielleicht noch ein kleiner Tip:
Die Höhe des Rades mit dem Zollstock messen und diese Größe dann per Formel in den Umfang umrechnen bringt Fehler bis zu 5 Prozent in den Wert. Was unter Umständen dann bedeutet, daß Du in Wahrheit fünf Prozent langsamer bist, als Dein Tacho (immerhin mit Nachkommastelle) anzeigt. Bei 100 Km/h sind das schon ...
Besser ist es, jemanden auf die Maschine zu setzen, ihn dann rollen zu lassen, und den Abstand zwischen zwei Bodenberührungen des Ventils zu messen. Am allerbesten geht es aber mit Farbe: Einen dicken Strich aufs Pflaster malen und mit der beladenen Maschine drüberrollen, bis sich in einiger Entfernung ein zweiter Strich zeigt. Der Abstand zwischen beiden Strichmitten dürfte dann am genauesten sein. Natürlich nur, wenn man beim Rollen 'nen geraden Strich zieht und nicht mit dem Lenker wackelt.
Steffen
Steffen_DD
Beitragvon Norbert » 15. Januar 2008 21:12
Steffen_DD hat geschrieben:Vielleicht noch ein kleiner Tip:
Steffen
Ich nehme einen dickeren Bindfaden und lege den stramm in die Mittelrille (falls vorhanden) ein markiere den wenn ich rum bin und messe dann ab.
Wer ein Bandmaß hat ist natürlich besser dran.
Sinnvollerweise berechnet man den Umfang des Reifen nur so als ob er nur die halbe Profiltiefe hat, dann sind die Abweichungen beim abgefahrenen Reifen nicht so groß.
Beitragvon Steffen_DD » 15. Januar 2008 21:19
Norbert hat geschrieben:Ich nehme einen dickeren Bindfaden und lege den stramm in die Mittelrille (falls vorhanden) ein markiere den wenn ich rum bin und messe dann ab.
Unter zwei Bedingungen funktioniert auch diese Methode:
1. Es sitzt eine Person auf der Maschine (sinvollerweise derjenige, der auch damit fährt.
2. Der Meßstrick ist nicht dehnbar.
Sorry für's Klugscheißen... :oops:
Steffen
Steffen_DD
Beitragvon tippi » 15. Januar 2008 21:41
Trophy-Treiber hat geschrieben:Dann fahre ich auf der Dosenbahn permanent links..........und wundere mich, warum ich mit 190 Sachen nicht an dem schxxx Laster vorbeikomme. :shock:
:rofl: :rofl: :rofl: :biggthumpup:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Trophy-Treiber » 15. Januar 2008 22:26
Steffen_DD hat geschrieben:Unter zwei Bedingungen funktioniert auch diese Methode:
Steffen
Sämtliche Angaben der Hersteller von Digitaltachos u.ä. über den Rollumfang der Räder sind unbelastet angegeben. Deshalb wird eine Messung bei belastetem Rad eine falsche Meßgrundlage geben.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Steffen_DD » 15. Januar 2008 22:35
Trophy-Treiber hat geschrieben:Sämtliche Angaben der Hersteller von Digitaltachos u.ä. über den Rollumfang der Räder sind unbelastet angegeben. Deshalb wird eine Messung bei belastetem Rad eine falsche Meßgrundlage geben.
Bevor wir uns noch wegen Bruchteilen von Millimetern in die Haare kriegen:
Weiß jemand, wie groß die Toleranz der Originaltachos ist?
Steffen_DD
Beitragvon Trophy-Treiber » 15. Januar 2008 22:49
Mein Tacho läuft so 15% vor.
Wer streitet hier? :shock: der bekommt sofort die gelbe Karte von mir.
:D
Achim
Trophy-Treiber
Re: Digitaltacho an die TS ?
Beitragvon Ex-User wena » 15. Januar 2008 23:08
Chrono hat geschrieben: Ich will mir einen Digitaltacho(Fahradtacho) an die TS basteln. ...
warum?
Ex-User wena
Beitragvon Steffen_DD » 15. Januar 2008 23:11
Trophy-Treiber hat geschrieben:Mein Tacho läuft so 15% vor.
OK, das relativiert das Ganze dann doch ein bißchen...
Steffen
P.S.: Hundertprozentig genau wird wohl bloß ein Eigenbau (huch, reimt sich sogar :D )
Steffen_DD
Beitragvon Trophy-Treiber » 16. Januar 2008 00:48
Steffen_DD hat geschrieben:OK, das relativiert das Ganze dann doch ein bißchen...
Steffen
Was relativiert sich? :shock: Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Roland » 16. Januar 2008 01:12
Trophy-Treiber hat geschrieben:Wer streitet hier? :shock: der bekommt sofort die gelbe Karte von mir.
:D
Die kannst Du doch hier garnicht verteilen. :)
:versteck:
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Januar 2008 01:28
Norbert hat geschrieben:Sinnvollerweise berechnet man den Umfang des Reifen nur so als ob er nur die halbe Profiltiefe hat, dann sind die Abweichungen beim abgefahrenen Reifen nicht so groß.
Genauso mache ich es.
Am genauesten und so wird es bei meinem Eigenbau-Digitaltacho gemacht, ist es aber so:
Eine bestimmte GERADE Strecke abfahren, z.B. 1000m.
Die Streckenlänge muß natürlich ziemlich genau stimmen. Mit diesem Wert wird dann der Digitaltacho abgeglichen.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 16. Januar 2008 01:33, insgesamt 3-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon Steffen_DD » 16. Januar 2008 01:30
Trophy-Treiber hat geschrieben:Was relativiert sich? :shock:
Ich mein ja nur,
aber vor 15 Prozent Toleranz des Originalspeedos verblassen die 5 Prozent ob nun mit oder ohne Belastung gemessener Radumfang doch schon. Und ich kann mir sparen, ob dieser Tatsache
darüber zu spekulieren, ob Fahrradtachos eventuell doch ungeeignet für den Anbau am Motorrad sind. Wäre 'ne ganz schöne Schreiberei...
Steffen_DD
Beitragvon Sv-enB » 16. Januar 2008 08:14
Man kann beim Reifenhersteller auch einfach den dynamischen Reifenumfang erfragen. Dann kann man sich die Meßarbeit sparen.
Gruß Sven
Sv-enB
