Vögelchen hat geschrieben:Hallo Männer,
- - - - Nach 4 mal treten war sie da. Anfangs nahm sie noch wiederwillig Gas an aber nach einer kurzen Weile wurde es immer besser.
Bei dem Anschließenden Versuch einer probefahrt traten jedoch einige Probleme zu Tage.
1. Die Kupplung trennt noch nicht, hoffe durch einstellen komme ich zum Ziel.
Über Vorschläge zur Problemlösung bin ich offen. Gibt es im Forum jemand der den mechanischen Regler prüft und einstellt oder sollte ich gleich auf einen elektronischen wechseln?
lg
Ja, Du brauchst einen gescheiten Abzieher mit DruckstückOk, benötige ich das Spezialwerkzeug oder ist die Demontage der Kupplung auch anderweitig möglich? Der Abzieher für den Konus ist vorhanden.
Vögelchen hat geschrieben:Danke für die Blumen.
Meinst du im ernst das der da meckern wird wegen der Schwinge. Habe nicht danach gefragt. Aber er soll mir das mal erklären. Schließlich wird der Chrom mit ein wenig Strom aufgebracht und das Bauteil wird nicht erwärmt. Sollte der sich da querstellen wird mir schon was einfallen.
Wahrscheinlich wird der Lenker noch geändert. Mir schwebt der halbhohe der TS vor. Ich bin mit der Sitzhaltung noch nicht ganz zufrieden.
sammycolonia hat geschrieben:Offtopic:
Schon wieder dieser Parkettboden...wer hat den denn noch alles...
Vögelchen hat geschrieben:Heute war es so weit und ich durfte bei der DEKRA Vorfahren. Ich habe die Prüfung nach Paragraph 21 bestanden. Jetzt fehlt nur noch der Weg zur Zulassung.
Vögelchen hat geschrieben:Bei mir ist auch die 1.6 er Felge drin. Ein Bekannter ist der festen Überzeugung das Original die 1.85 er Felge verbaut war. Lg
Klaus P. hat geschrieben:Nicht schlecht die Idee, aber noch viel aufwendiger als es bei dem ETZ Antrieb nötig ist.
Für Gespannbetrieb ist ein Kettenblatt aus Stahl eh vorzuziehen, das ist richtig.
Was mich interessiert ist, warum er die Distanzscheiben oben (4. Bild) abgedreht hat ?
Nur als Hinweis:
Über die Problematik von Senkkopfschrauben bei dieser Anwendung gab es schon einen Thread.
Ich meine aber das war in einem anderen Forum.
