Motor MZ ES 175 auseinander genommen. 14 oder 15 Schrauben?
Beitragvon flokni94 » 18. November 2018 13:45
Glück Auf!
Ich habe den Motor meiner MZ ES 175/0 auseinander genommen, da die mittlere Papierdichtung quasi nicht mehr existierte.
Habe mir eine entsprechende Trennvorrichtung gebaut, etc...
Jetzt zu meiner Frage... im Rep.-Handbuch steht man solle 14 Halteschrauben lösen. Das wurde zu meinem Ärgernis → die 15. Schraube verbarg sich unter soviel Dreck, dass man erst ne' Weile suchen musste. Aber es ist noch alles gut gegennagen, da ich ne Große Mange Vorsicht wallten ließ. Im Rep. Handbuch der ES /1 ist dann plötzlich auch von 15 Schrauben die reden → der Motor ist lt. Nummer ein echter /0, hat da MZ in Handbuch geschlampt oder was ist da los? Vielleicht kann mir einer Helfen. Danke
Die zweite Frage die mich interessiert ist das zulässige Kolbenspiel bei der ES 175, trotz langer Standzeit die Lauffläche und der Kolben noch gut aussehen, bin ich momentan noch unentschlossen ob ich die Garnitur schleifen lasse oder nicht.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
MfG Flo
Fuhrpark: MZ ES 175 / 0 Bj. 1959
MZ ES 175 / 1 Bj. 1967
MZ TS 150 / Bj. 1976
flokni94
Re: Motor MZ ES 175 auseinander genommen. 14 oder 15 Schraub
Beitragvon Christof » 18. November 2018 14:07
flokni94 hat geschrieben:Jetzt zu meiner Frage... im Rep.-Handbuch steht man solle 14 Halteschrauben lösen. Das wurde zu meinem Ärgernis → die 15. Schraube verbarg sich unter soviel Dreck, dass man erst ne' Weile suchen musste. Aber es ist noch alles gut gegennagen, da ich ne Große Mange Vorsicht wallten ließ. Im Rep. Handbuch der ES /1 ist dann plötzlich auch von 15 Schrauben die reden → der Motor ist lt. Nummer ein echter /0, hat da MZ in Handbuch geschlampt oder was ist da los? Vielleicht kann mir einer Helfen. Danke
Es sind immer 14 Schrauben, 6 Stück am Getriebraum & 9 Stück am Kurbelraum plus 1 Mutter hinten/unten am Zylinderfuß. Später hat man die Mutter mit Stehbolzen durch eine Schraube ersetzt, also 15 Stück.
flokni94 hat geschrieben:Die zweite Frage die mich interessiert ist das zulässige Kolbenspiel bei der ES 175, trotz langer Standzeit die Lauffläche und der Kolben noch gut aussehen, bin ich momentan noch unentschlossen ob ich die Garnitur schleifen lasse oder nicht.
Das Verschleißmaß beträgt 1/10 mm. Der Rest ist vom Zustand der Buchse (Rostansatz, Ovailität, Umkehrkante am OT, etc.) und vom Kolben (Ringstöße, Ringspiele, Lauffläche, etc.) abhängig.
Beitragvon flokni94 » 18. November 2018 14:25
Okay. Besten Dank!!!
flokni94
Beitragvon Lorchen » 18. November 2018 15:29
Bei MZ gibt es in der Mitte keine Papierdichtung!
Beitragvon UlliD » 18. November 2018 15:38
Lorchen hat geschrieben:Bei MZ gibt es in der Mitte keine Papierdichtung!
Und Christof hats nicht mitgekriegt, Punkt für Lorchen :lach: :lach:
Beitragvon Christof » 18. November 2018 15:40
UlliD hat geschrieben:Und Christof hats nicht mitgekriegt, Punkt für Lorchen :lach: :lach:
:tongue: :mrgreen:
Beitragvon flokni94 » 18. November 2018 18:16
Frage ist dann was waren dann die Papierschnipsel für Überreste :0
flokni94
Beitragvon Lorchen » 18. November 2018 18:20
flokni94 hat geschrieben:Frage ist dann was waren dann die Papierschnipsel für Überreste
Dann war der Motor schon mal auf, und derjenige hat fälschlicherweise eine Papierdichtung eingelegt. Überprüfe dann beim Zusammenbau unbedingt die axiale Ausdistanzierung der Kurbelwelle und der Getriebeausgangswelle.
Beitragvon flokni94 » 18. November 2018 18:24
Okay werd ich tun.
PS: diverse Händler verkaufen auch Mitteldichdungen + die Überreste... Ließ mich glauben dass eine hineingehört.-wieder was gelernt! :)
Was war denn dann Original als Dichtung vorgesehen. Eine gescheite Pressung?
Bzw. was kann da heute empfohlen werden an der Stelle?
LG
flokni94
Beitragvon Lorchen » 18. November 2018 18:30
Original war das ein Dichtlack. Heute nimmt man dauerelastische Dichtmittel wie Dirko o.ä.
Beitragvon flokni94 » 18. November 2018 18:33
Okay Danke!
-- Hinzugefügt: 18. November 2018 19:08 --
Hier noch mal zu den 14 /15 Schrauben *verwirrt*
flokni94
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
