Aktuelle Zeit: 22. November 2025 16:33
 Betreff des Beitrags: Welche Zündkerzen in BK350
BeitragVerfasst: 22. November 2018 14:36
Hallo in der von mir erworbenen BK sind Bosch R6 Zündkerzen WR4AC India 558 eingebaut.
Fährt die noch jemand ?
Oder sollte man besser auf original Isolator wechseln ?
Und wenn ja welche ?
Rene‘
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündkerzen in BK350
BeitragVerfasst: 22. November 2018 16:03
Das ist ne Glaubensfrage. Ich fahre seit 2013 ausschließlich NGK Kerzen mit einem 240er Wärmewert (Auf Isolator umgemünzter Wert, ich komme mit den NGK Bezeichnungen nicht klar). Ich habe sie seit dem nicht gewechselt und führe auch keinen Ersatz mit. Aber wie gesagt, dort hat jeder seinen Favoriten.
Fuhrpark: MZ BK 350 Wünsche Gespann, ES 250/0 Gespann, Mifa 28 Zoll Fahrrad mit MAW, Multicar M24, RS 09 mit Hubarm, UAZ Buchanka, soviel Neuwagen kann ein Oldtimer sein
BeitragVerfasst: 22. November 2018 16:07
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Lt. Handbuch (siehe http://www.miraculis.de ) wäre für die BK eine Isolator M 14-225 passend.
Wichtig ist der Wärmewert 225, da kannst Du ja z. B. anhand einer Tabelle mal vergleichen, was paßt:
http://www.mussmann.org/Zuendkerzenverg ... mewert.PDF oder
http://www.christian-koerkel.de/Service/Zndkerzen.pdf
Also eigentlich wäre dann eher eine W5 von Bosch passend, so lese ich das zumindest raus.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 16:09
Verdienter Löter des Forums
NGK B7HS müsste auch passen, fahre ich im SR2.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 17:24
An sich ist mir das erst mal egal. Wollte nur sicher gehen das es passt. Man weiß ja nie... Wärmewert wäre halt 240-260 von daher würde die 5 also besser passen. Das stimmt schon.
Rene‘
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
BeitragVerfasst: 22. November 2018 17:51
NGK B7HS ist richtig.
Ich hab meine nach etwa 8 Jahren nur rausgeschmissen weil sie mir zu rostig waren. Ansonsten komplett unauffällig.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 22. November 2018 18:08
Genau die habe ich auch verbaut :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. November 2018 20:40
Kommt auf die Merkliste wie so einiges anderes. Sauge gerade einiges auf....;-)
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
BeitragVerfasst: 22. November 2018 20:56
Fährst du die originale Zündung? Dann kaufe die gleich noch die Zündstecker von NKG.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 21:00
Alles original DDR, die NGK sind aber hässlich. Braucht man die als Schönwetterfahrer ?
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
BeitragVerfasst: 22. November 2018 21:12
Das hat mich mal an meine ES 175/1 die letzten Nerven gekostet, und dann war's nur dieser blöde Ost-Kerzenstecker. Na ja, wir hatten ja nüscht. :twisted: Mit dem NGK-Steckerle war die Sache dann erledigt.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 22:49
Poloracer163 hat geschrieben:
Du bekommst die NGK Stecker in die Hülle der DDR Stecker versteckt. Die alten Stecker verursachen manchmal böse und versteckte Probleme
BeitragVerfasst: 22. November 2018 23:02
Treffen Edersee Organisator
Kauf lieber gleich den Beru Stecker. Der sieht aus wie original, hat nen Blechmantel ist aber innen aus Gummi ;)
BeitragVerfasst: 23. November 2018 06:06
Simsonemme
Stecker mit Blech..
..grundsätzlich abgelehnt.....
BeitragVerfasst: 23. November 2018 08:17
Nordlicht hat geschrieben:
Stecker mit Blech..
Weil du nur den Ostschrott kennst der neu und bei 0% Luftfeuchtigkeit schon scheiße war? :wink:
Der Beru ist innen komplett Gummi, und absolut Wasserdicht. Außen herum ist Blech, und was daran ein Problem sein soll erschließt sich mir nicht.
NGK Stecker sind nämlich aus Erfahrung nur in eine Richtung Wasserdicht: Von innen nach außen :roll: An der Guzzi hab ich die trotzdem dran, weil die Beru da nicht gescheit passen und die Champion ausverkauft waren :| Wenn die Champions beim nächsten Besuch wieder vorrätig sind fliegen die NGK raus.
BeitragVerfasst: 23. November 2018 08:20
Simsonemme
Abolut Wasserdicht gibs nicht.. und wo kein Blech gegen Masse liegt kann auch nichts durchschlagen.... meine Einstellung...
BeitragVerfasst: 23. November 2018 09:58
Na gut, da hast du recht. Dann eben absolut Spritzwasserdicht, im Gegensatz zu NGK :tongue:
BeitragVerfasst: 23. November 2018 10:59
Simsonemme
TS-Jens hat geschrieben:
nein Jens...Recht will ich nicht haben :wink: ist eben Ansichtssache...
BeitragVerfasst: 23. November 2018 11:26
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Keine Ahnung, was nun besser ist... ich habe sowohl Berustecker (bei der ES) als auch NGK (bei der TS) in Verwendung.
Tun beide anstandslos ihren Dienst. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 23. November 2018 11:43
Ich denke qualitativ sind beide gleich gut. Der Pedant und der jenige dem eine schöne und passige Optik am Herzen liegt wird sich für Beru entscheiden. Derjenige der nicht permanent mit dem Fuß die sich lösenden Beru Stecker fest drücken will entscheidet sich für NGK :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. November 2018 12:25
BK Treiber hat geschrieben:
Ich weiß nicht was ihr für Stecker hattet, aber der Beru auf meiner TS hat nun nach etwa 12 Jahren und 33.000km angefangen nicht mehr richtig zu halten. Da wäre beim NGK längst das Dichtgummi um den Isolator ausgelullert, länger als 2 Jahre hats von denen noch keiner gemacht.
Noch dazu ist Spritzwasser beim NGK schneller drin, kommt aber nie wieder raus. Bei der ETZ 150 (die ich selbst über 130.000km bei jedem Wetter gefahren habe) spritzt das Wasser vom Vorderrad direkt richtung Kerze, da trennt sich die Spreu vom Weizen, erstrecht wenn Salz dazukommt.
Klarer Sieger dabei: Champion Silikonstecker :ja:
Der Beru (bzw. Bosch, der ist ähnlich) sieht besser bzw. klassisch aus und hält länger als der NGK, also ist der meiner Erfahrung nach irgendwo in der Mitte. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 23. November 2018 12:39
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Hm, ich hab ja beim Subberbierfeschd 2015 vom matthew einen NGK-Stecker mit 5 kOhm bekommen... der ist seither in der TS drin und versieht klaglos seinen Dienst. :| Ich fahr mit der aber nicht im Winter. Eigentlich fahr ich gar nicht mehr im Winter... :gruebel:
BeitragVerfasst: 23. November 2018 13:00
Nicht falsch verstehen Martin, ich sag ja gar nicht dass die nicht funktionieren! Ich sag nur dass sie in Sachen Spritzwasserschutz nicht das gelbe vom Ei sind und es da besseres gibt. Optisch ebenso ;)
Das Gummi um den Isolator sitzt halt nach relativ kurzer Nutzung nicht mehr besonders stramm. Anfangs hält das prima, aber lässt halt fix nach.
BeitragVerfasst: 23. November 2018 13:27
Macht doch einfach einen Ring-Kabelschuh aufs Zündkabel und schraubt das oben auf die Kerze. Da liegt kein Metall an Masse, es ist nicht spritzwasserdicht und es fällt auch kein Kerzenstecker ab, aber es sieht old-school aus... :mrgreen: :oops:
BeitragVerfasst: 23. November 2018 13:33
schrauberschorsch hat geschrieben:
Genau... :-)
Wie früher, mit so ner kleinen Rändelmutter.
Da ging das auch...
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 23. November 2018 13:41
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Da hast Du einfach mehr Erfahrung, meine TS ist ein mehr oder weniger reines Schönwetterfahrzeug. :wink:
BeitragVerfasst: 23. November 2018 15:26
ich habe meine Kerzenstecker kurz abgesägt. Durch die EBzA haben sie durchgeschlagen.
Das ist seitdem vorbei und es gibt keine Probleme. :ja:
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
