Identifikation DZM Nachwende
Beitragvon Treibstoff » 24. November 2018 00:48
ich habe für die MZ-Nachwendemodelle günstig einen nagelneuen CEV DZM geschossen.
Wie läßt sich nun die Ausführung (Impuls vom Gleichrichter oder Impuls von Zündleitung) identifizieren?
Danke schonmal im Voraus.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Re: Identifikation DZM Nachwende
Beitragvon elsa150 » 24. November 2018 08:55
Damals hatte ein Kumpel einen DZM im Wartburg 353 über den Zündimpuls angesteuert.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Kai2014 » 24. November 2018 09:50
Du benötigst eine Nachwendelima. Der Impuls wird ander Lima abgenommen, nicht an der Zündung.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 24. November 2018 09:57
Das funktioniert auch an der DDR-Technik mit separatem Gleichrichter unter der Sitzbank. Dort wird der Impuls von einer der 3 Phasen direkt am Gleichrichter abgenommen. Das läuft so an meiner 301 Fun.
Beitragvon Kai2014 » 24. November 2018 10:11
Egal wie, jedenfalls nicht an der Zündung.
Kai2014
Beitragvon TS Paul » 24. November 2018 10:24
Beantwortet erstaunlicherweise nicht die Frage des TE.
Ich kenne den Unterschied nicht bzw. woran man das von aussen erkennt.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Stephan » 24. November 2018 10:53
Ist es der DZM für die Zwei- oder Viertakter? Mir ist für die Zweitakter nur eine Variante bekannt.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon lothar » 24. November 2018 10:54
Kennzeichnung 12 P VCC 2 Abgriff an der Zündbox (ein Impuls pro KW-Drehung)
Kennzeichnung 12 P VCC 12 Abgriff des Signals an einer Phsae der Lima (u, v oder w).
Bei der ETZ-LiMa kommt es zu 4 Sinusperioden pro KW-Drehung, bei der Rotax zu 6 an u, v bzw. w.
Ob dieser Unterschied in der "elektrischen Übersetzung" äußerlich am DZM erkennbar ist, weiß ich nicht.
Die Übersetzung ist zwar intern abgleichbar, man kommt aber wohl ohne gewaltsame Öffnung des
Gehäuses nicht an den Einstellregler.
lothar
Themen: 271
Beitragvon Treibstoff » 24. November 2018 22:48
Stephan hat geschrieben:Ist es der DZM für die Zwei- oder Viertakter? Mir ist für die Zweitakter nur eine Variante bekannt.
Stephan, unterscheidet sich der Zwei- vom Viertakter optisch?
lothar hat geschrieben:Kennzeichnung 12 P VCC 2 Abgriff an der Zündbox ...
Kennzeichnung 12 P VCC 12 Abgriff an einer Phsae der Lima ...
Besten Dank für diese Info.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Stephan » 24. November 2018 23:09
Mein Fehler, mir war vor Augen, dass der DZM auch eine Kontrollleuchte hat. Das hab ich mit dem Tacho verwechselt. Sorry, für meine nicht verwertbare Aussage.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon Treibstoff » 24. November 2018 23:59
Ok Stephan, danke für die Klarstellung/Berichtigung.
Nun bin ich soweit im Bilde.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
