Okay, danke!ultra80sw hat geschrieben:Kohlenmonoxid ist leichter als Luft.
-- Hinzugefügt: 23rd November 2018, 10:51 am --
https://www.elv.de/topic/co-kohlenmonoxid.html
War mir nicht mehr sicher...
ultra80sw hat geschrieben:Ich denke einfach die Chinakanone ist ein Klon ,jedoch die billigsten Teile verbaut.Die Brennkammer dünner,die Lager schlechter, einfach alles auf ein Minimum an Lebensdauer ausgelegt .Es werden eine Mio davon verkauft,dann gibt es den Händler nicht mehr,die Dinger fliegen in den Müll.
TSrobsen hat geschrieben:Ofenrohr raus und fertig.
RT-Tilo hat geschrieben:Ich heize meine Garage 35 m² mit einem "Seppelfricke" - Außenwandheizer, der 6 Kw hat,
damit heize ich seit 2001 meine Bude. Wenn ich den auf der 6. Stufe laufen lasse, dann
kann man in Badehosen arbeiten.Ich mache jährlich eine Wartung und er
tut seitdem zuverlässig seinen Dienst, am sparsamsten läuft er auf der 2, dann kann ich
fast drei Wochen mit einer 11 kg - Flasche heizen. Da er sich die Verbrennungsluft von
draußen holt und auch die Abgase nach außen führt, ist diese Technik für mich ideal !![]()
TS-Jens hat geschrieben:TSrobsen hat geschrieben:Ofenrohr raus und fertig.
Und schon haste den Schornsteinfeger an der Backe, der ist ja auch nicht Blind
TS-Jens hat geschrieben:Und was ist mit dem Schornstein/Ofenrohr was aus der Hütte gelegt werden muss? Das ist dann ja fest installiert?! Oder ist das egal?
TS Paul hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Und was ist mit dem Schornstein/Ofenrohr was aus der Hütte gelegt werden muss? Das ist dann ja fest installiert?! Oder ist das egal?
Vollkommen egal, es geht um das Heizgerät. Sollte nur nicht gerade ins nachbarliche Fenster zielen!
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
TS-Jens hat geschrieben:Ach ja, da steht zwar Versandoptionen aus dem Ausland, oben stand aber "Artikelstandort Flensburg". Hab keinen Bock zum Zoll zu eiern, direkt aus China wäre sie sogar noch preiswerter gewesen.
TS-Jens hat geschrieben:Ich möchte gern meinen Werkstattschuppen beheizen.
Da ich keinen Gasbrenner oder solche Spiele nutzen möchte und ein Kaminofen auch nicht in Frage kommt dachte ich an eine Luftheizung die mit Diesel betrieben wird, so wie im Wohnmobil.
Ich dachte an sowas wie ebay: 292715955419
Dafür würd ich mir eine kleine Kiste mit Überdach an die Seite machen wo die drunter sitzt und wo ich dann an den Tank komme.
Ideen? Vorschläge? Alternativen?
Elektroheizer hatte ich die letzten Jahre, aber da rastet der Stromzähler ziemlich bei aus, daher würde ich die Dieselheizung bevorzugen
etz-251-Gespann hat geschrieben:Ich benutze einen Außenwandheizer von Seppelfricke mit Probangas als Energieträger.
Negatives kann ich dazu nichts sagen.
Grüße Eddi und Steffen
TS-Jens hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:Das ist richtig! Son ne Gasheizung hatte ich in Köln... Würd ich mir und der Garage nie wieder antun!ETZChris hat geschrieben:Gas ist nicht nur wegen dem CO gefährlich.
Das Problem in einer Werkstatt/Garage ist eher das Kondensat, was extrem gut für Rost ist.
die Feuchtigkeit ist der Hauptgrund warum ich Gas ausschließe
Da bin ich ja jetzt wirklich mal gespannt...TS-Jens hat geschrieben:Heute kam die Heizung an.
Habe gleich passende Bretter für den Verschlag gesägt in dem sie unterkommen soll und einen Wandhalter geflext/geschweißt/gebohrt.
Morgen kriegt das Holz eine Ladung Schutzlasur und am Wochenende seh ich zu das ganze Spiel zu montieren.
Zum Größenvergleich eine Schachtel Zigaretten.
der-Schrauber hat geschrieben:Wo wir gerade so schön dabei sind......
Ich würde gerne meine Webasto HL 10011 auf Vollautomatik umbauen. (Temperaturgesteuert)
Bei Ebay ist jemand der verkauft solche Elektronischen Schaltungen für 2-300€.
Das ist mir zu viel, für das Geld bekomme ich eine neue Heizung die so etwas schon hat.
Jetzt habe ich das hier gefunden Motherboard Hat jemand eine Idee, ob man so etwas wohl abändern kann?
kutt hat geschrieben:Ich denke da ist mehr nötig.
Vorglühen, Lüfter an, Spritzufuhr an, Nachglühen bis Brenner läuft. Während des Betriebs prüfen, ob Verbrennung läuft. Verbrennung (Lüfterdrehzahl, Dieselpumpe) in Abhängigkeit von der Temperatur regeln.
Zum ausschalten Dieselpumpe abschalten, Lüfter laufen lassen, bis Brenner abgekühlt ist...
Man kann das via analoger Elektronik lösen (wie es früher gemacht wurde). Ich würde das mit einem kleinen Mikrocontroller machen. Damit ist man auch flexibler...
hat geschrieben:
Mitglieder in diesem Forum: Egon Damm und 10 Gäste
