Primärkette RT 125/3
Beitragvon wolf60 » 16. Januar 2008 23:29
Lässt sich der Motor der RT 125/3 auf den Duplex-Primärkettenantrieb der TS 150 umbauen? Mit der ES 150 soll es ja laut Literatur gehen, da der RT 125/3-Motor innen weitgehend identisch ist, könnte das ja auch evtl. gehen, dann hätte man auf jeden Fall einen weniger verschleißanfälligen Primärtrieb. Weiss jemand Bescheid?
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Nordlicht » 17. Januar 2008 20:20
es müßte gehen......es gab bei einem Händler mal einen Umbausatz.....weiß leider den aber nicht mehr......
Beitragvon Maddin1 » 17. Januar 2008 20:21
Ich glaub aber die Kette der RT is kürzer als die der ES/TS. Genau weiß ich´s aber nicht.
Beitragvon 2Takt-Pit » 17. Januar 2008 22:43
Die RT125/3 hat eine Hülsenkette
A9,5x7,5 ? Glieder Übersetzung 2,75:1 sind 12:33 Zähne
Die erste ES125/150 hat auch eine Hülsenkette
A9,5x7,5 (3/8x5/16 Zoll) 48Glieder Übersetzung 2,31:1 sind 16:37 Zähne
Die ES125/150-1 hat eine Hülsenkette
A9,5x9,5 (3/8x3/8 Zoll) 48Glieder Übersetzung 2,31:1 sind 16:37 Zähne
Die ES-1 und TS 125/150 hat dann die Zweifachhülsenkette
3/8x3/16 Zoll 48Glieder Übersetzung 2,31:1 sind 16:37 Zähne
Du müsstest jetzt klären ob die Gliederzahl der Rt - Hülsenkette auch 48 ist.
Auf die KW muss dann natürlich das größere Duplexkettenrad passen und der Seiteneckel dann auchnoch.
Beim Austausch der Ketten auf Duplex wird ja nur von den ES-1 Motoren geredet, wo die Weiterentwicklung dann die Duplexkette war, wie bei der TS bekannt.
Die RT und ersten Es haben ja eine andere Kette KW -Getriebe. siehe Oben.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon wolf60 » 18. Januar 2008 00:12
Dann werde ich wohl keine Chance haben, die Kette der RT hat 44 Glieder...Auf jeden Fall vielen Dank für die Info!
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Christof » 22. Februar 2008 13:46
Ich habe das schon mal an einer RT 125/3 gemacht. Du brauchst die Duplexkette (TS,ES), den Kupplungskorb (TS,ES ETZ), das Duplexritzel der ES den inneren Mitnehmer (anderer Bund), ne andere Kupplungswelle (kann zum Primärtieb bei eingelegten 4.Gang gezogen werden), ein 13er Sekundärritzel wegen der geänderten Primärübersetzung und den großen Kupplungsdeckel. Bei mir habe ich noch das gesamte Kickstartersystem getauscht. ich weis aber nicht ob du es unbedingt machen musst. Dazu muss aufgrund der gröberen Verzahnung der letzteren Kickstarterwellen der Kickstarter umgeformt werden damit er nicht am Werkzeugbehälter schleift.
Beitragvon 2,5er » 22. Februar 2008 14:16
Man könnte doch auch einen ES 125 / 150 / 0 - Motor nehmen.
Ich weiß bloß nicht, ob der rechte Deckel passt.
Die hatten wohl auch noch die Einfachkette, (so weit ich weiß),
aber die Umbaubasis hat gepasst.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon mastakilah » 27. Februar 2008 13:14
2Takt-Pit hat geschrieben:Die RT125/3 hat eine Hülsenkette
Hat jemand eine Bezugsquelle für eine Solche Kette? Ich bin gerade dabei den Motor einer ES 125 Bj. 66 zu überholen und da muß die Kette neu.
Zuletzt geändert von mastakilah am 22. März 2008 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Martin H. » 28. Februar 2008 02:00
http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... rt_125.php
Nr. 80114 müßte es sein.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Mitglieder in diesem Forum: Rollerpilot und 17 Gäste
