ETZ 250// Kupplung, ist das richtig so?
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 24. November 2018 14:54
Ich habe heute meinen neuen Kupplungs Abzieher von Güsi getestet.
Ruckzuck hatte ich die Kupplung runter.
Nun habe ich die Schlitze gesichtet, an denen man ja sonst feststellen kann ob die Kupplungslamellen noch nicht verschlissen sind.
Diese sind verschieden. Von 1mm bis 2,4 mm. Ist das im ausgebauten Zustand so, oder stimmt das was nicht? Müssen die nicht gleichmäßig sein?
Grüße von der Ostsee
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1983, Triumph Cornet/Baujahr 1953, SR 59 Berlin Roller/ Bj 1962, Kawasaki W800/Baujahr 2012, Vespa Sprint/Baujahr 2016
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Re: ETZ 250// Kupplung, ist das richtig so?
Beitragvon Klaus P. » 24. November 2018 15:00
Wir du schon vermutest, da stimmt was nicht.
Themen: 118
Beitragvon Marwin87 » 24. November 2018 15:22
Da hat bestimmt mal jemand versucht mit einem Klauenabzieher die Kupplung vom Konus zu bekommen und hat damit die Platte verzogen.
Marwin87
Beitragvon rausgucker » 24. November 2018 15:34
Hmm, würde ich wiederum für ok halten. Wenn der Motor vorher gut lief und die Kupplung normal funktionierte, dann ist kein Handlungsbedarf. Eine verbogene Kupplungsplatte macht sich sehr deutlich bemerkbar. War alles gut, dann lass es so.
rausgucker
Beitragvon r4v3n » 24. November 2018 15:44
kann auch sein, dass die Stahllamellen "hängen" und der Kranz einen Grat hat. Ich hätte Bauchschmerzen mit der Kupplung und würde diese öffnen. Das kostet dich prinzipiell erstmal nur ein paar neue Sicherungsbleche und gibt Gewissheit. Auch wenn es eigentlich beim EM250 nicht mehr notwendig ist,habe ich dennoch die Einbaulage immer markiert.
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon UlliD » 24. November 2018 15:48
Die Unterschiede sind zu groß, da stimmt was nicht, so schief kann sich KEINE Kupplung abnutzen :cry: Nimm sie auseinander und schau nach, vielleicht sind ja Bolzen locker oder gerissen ( ich meine die Dinger: https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Z ... z-250.html ) Oder es ist was mit dem Federn nicht in Ordnung. :nixweiss:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Rico » 24. November 2018 19:21
Vielleicht hat da jemand zu dicke Nachbau-Scheiben abgeschliffen und das nicht ganz gleichmäßig hinbekommen.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon Lorchen » 24. November 2018 19:30
Usedom_ETZ250 hat geschrieben:Ich habe heute meinen neuen Kupplungs Abzieher von Güsi getestet.
Find ich cool. Mal eben zum Testen des neuen Abziehers die Kupplung runtergeruppt. :lach: :respekt:
Frage: Warum hast die Kupplung runtergenommen? Die Schlitze für das Verschleißmaß kann man auch bei montierter Kupplung schon sehen.
Beitragvon UlliD » 24. November 2018 19:34
Bei den merkwürdigen Verschleißmaßen hätt ich die Kupplung auch geruppt... erst runter und dann auseinander :? 8)
Beitragvon Vögelchen » 24. November 2018 19:46
Bei mir war ein Bolzen der Druckplatte abgerissen. Sah auch so aus. Wirst nicht um eine Demontage herum kommen.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon UlliD » 24. November 2018 19:52
Ach du warst das 8) Hatte ich doch mal was von gelesen.... deswegen mein Post.
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 24. November 2018 19:56
Ich bin nach dem Kauf vor 1,5 Jahren nur 30km gefahren. Da war mir nichts aufgefallen. Habe aber auch keine Vergleiche.
Die Kupplung wollte ich in der Perspektive öffnen. Dann ziehe ich das mal vor.
-- Hinzugefügt: 24. November 2018 20:36 --
Ein geeignetes Video zum zerlegen habe ich nicht gefunden.
Im Reparaturhandbuch wird die Montagevorrichtung genutzt.
Diese habe ich aber nicht.
Der innere Mitnehmer muß in der Kupplung stecken. Soweit so gut. Aber wie kann ich am besten die Kupplung jetzt entspannen, damit mir nicht die Muttern um die Ohren fliegen beim abschrauben.
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon ertz » 24. November 2018 22:07
.....Schraubstock und Holzbrettchen.... geht ohne die Vorrichtung, da fliegt nix rum !
Beim Zerlegen muss der Mitnehmer nicht rein, nur beim zusammenbau.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Vögelchen » 24. November 2018 22:42
ja kommt vor. Der Tipp mit der Ständerbohrmaschine ist gold wert, wobei man die auch per Hand montiert bekommt ohne Vorrichtung. Mit der einen Hand runterdrücken und mit der anderen Schrauben anfädeln.
Vögelchen
Beitragvon Jeoross » 25. November 2018 12:51
Usedom_ETZ250 hat geschrieben:Ich bin nach dem Kauf vor 1,5 Jahren nur 30km gefahren. Da war mir nichts aufgefallen. Habe aber auch keine Vergleiche.
Schau mal hier
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon ertz » 25. November 2018 14:11
Ihm ging es ja um ein Vidoe ohne Vorrichtung....
ertz
Beitragvon rausgucker » 25. November 2018 14:13
Entspannen ist easy. Mach bis auf 2 gegenüberliegende Muttern alle runter. Biege bei den zwei letzten Muttern die Bleche schön weg. Dann einfach die zwei letzten Muttern lockern (nicht vollständig runternehmen), lege die Kupplung auf den Garagenboden (dickes sauberes Tuch drunter). Und dann einfachdavor knien und mit der linken Hand den Kupplungsflansch runterdrücken und mit der rechten Hand die bereits gelockerten M6 Muttern runterdrehen. Das dauert nur ein paar Sekunden. Falls Dir etwas Kraft/Gewicht fehlt, um den Kupplungsflansch aus der Schulter runterzudrücken, kannstDu auch mit dem Fuß da drauftreten. Aber vorsichtig, und nur mit einem weichen Hausschuh oder Birkenstocklatsch. Schraubzwingen oder Schraubstock mit Holzplatten geht aber auch sehr gut. Und keine Angst, die Kupplung fliegt nicht auseinander, die Federn sind ziemlich kurz, das ruckt nur beim Auseinandernehmen.
Beim Zusammenbau muss unbedingt der innere Mitnehmer mit rein, um die Scheiben alle zu zentrieren vor dem Zusammenschauben. Machst Du das nicht, bekommst Du die Kupplung bei der Montage am Motor nicht drauf - oder nur sehr schwer.
rausgucker
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 25. November 2018 20:03
@rausgucker:
Perfekt ! ich habe die Variante Fuß gewählt :) In wenigen Minuten alles zerlegt.
Auf Anhieb aber keine Auffälligkeiten entdecken können. Nichts gebrochen, alle 6 Federn ok. Die Reibbeläge alle gleichmäßig 2,9mm Dicke. Könnten die noch DDR sein??
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon ertz » 25. November 2018 21:07
mess mal die Tiefe der 6 Nuten im Grundkörper.
Nicht das die Unterschiedlich tief gefräst sind und dadurch das Maß so optisch variiert...
Auf den Bildern sieht es so aus, als ob außen alles Gleichmäßig nahazu bündig war ????
Wenn alles gut aussieht, so wieder einbauen.
Da müssten X Markierungen drauf sein, wie sie zuseammengehört.... (an den 3 Hauptteilen) auf dem Alu glaube nicht oder ?
ertz
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 8. Dezember 2018 20:41
Ich habe heute nachgemessen.
Die Nuten im Grundkörper sind tatsächlich total unterschiedlich tief. Bis 2mm Toleranz. Das ist schon merkwürdig.
Ich habe gleich noch eine Frage:
Auf dem Kurbelwellenstupf hinter dem Antriebsrad der Kupplung, sitzt eine Distanzscheibe von 2mm. Laut Ersatzteile Liste gab es 3 Varianten. 1,9mm, 1,95 und 2mm. Bei mir sind 2 mm. Zusätzlich hat ein Vorbesitzer noch eine Scheibe von 1mm dazu gelegt.
Diese habe ich erstmal weg gelassen.
Wie könnte ich das an der Funktion der Kupplung auswirken?
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon Kai2014 » 8. Dezember 2018 20:57
Wenn du schon mal dran bist, wechsel den Wedi. Wenn da noch ein Scheibe rein passt stimmt etwas nicht.
Das klappert ohne Ende, also schon aus Distanzieren.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 8. Dezember 2018 21:02
Drückt die Distanzscheibe direkt gegen den Wedi? ich dachte gegen den dickeren Teil vom Kurbelwellenstumpf.
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon Kai2014 » 8. Dezember 2018 21:10
Die Scheibe drückt nicht auf dem Wedi. Der ist aber knochenhart und macht dir die Welle kaputt. Also raus damit und ein brauner rein.
Kai2014
Beitragvon DWK » 8. Dezember 2018 23:10
Und den hinter der Lima auch gleich!
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon ertz » 9. Dezember 2018 01:13
Distanz Einstellung des inneren Mitnehmers der Kupplung.
Hier ab Minute 14,14:
https://www.youtube.com/watch?v=raszJF0uQqY
ertz
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 9. Dezember 2018 17:12
Danke für den Link.
Was mir nur nicht klar ist, er hebt den Mitnehmer an und misst dann das Spiel. Woran orientiert er sich? Kann man zuviel Spiel erst feststellen wenn die Kupplung montiert ist ???
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon r4v3n » 9. Dezember 2018 17:29
am einfachsten geht das mit dieser Vorrichtung:
viewtopic.php?f=13&t=82593
Damit blockierst du den Weg vom Mitnehmer in der Höhe wie er auch von der Kupplung blockiert wird.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Kai2014 » 9. Dezember 2018 17:33
Aber da muss Spiel sein, sonst glüht dir da alles aus.
Kai2014
Beitragvon rausgucker » 9. Dezember 2018 17:59
Das Spiel dort zu ermitteln, ist eine relativ einfache Angelegenheit. Du brauchst dazu aber alle drei Scheiben (1,90; 1,95 und 2,00), den inneren Mitnehmer und das Rollenlager dazu. Alles ölfrei so zusammenstecken, wie es später auch montiert wird. Die letzte Scheibe mit der Hand andrücken und dann den inneren Mitnehmer axial versuchen zu bewegen. Es wird ein minimales Spiel spürbar sein, falls nicht, ist die Scheibe zu dick. Dann eine dünnere nehmen. Da es nur drei Dicken gibt, ist die Sache schnell ermittelt. Es wird die Scheibe mit dem geringsten Spiel genommen. Spiel muss aber sein - weil sonst Schäden drohen. Im Wildschreibuch ist es ähnlich beschrieben. Natürlich geht auch die wirklich schicke Meßvorrichtung. Aber wer hat die schon ...
rausgucker
Beitragvon r4v3n » 9. Dezember 2018 18:07
Wenn man nen 3D Drucker hat trennen einen nur 4 h :)
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Dbauckme » 27. Januar 2019 20:34
rausgucker hat geschrieben:Das Spiel dort zu ermitteln, ist eine relativ einfache Angelegenheit. Du brauchst dazu aber alle drei Scheiben (1,90; 1,95 und 2,00), den inneren Mitnehmer und das Rollenlager dazu. Alles ölfrei so zusammenstecken, wie es später auch montiert wird. Die letzte Scheibe mit der Hand andrücken und dann den inneren Mitnehmer axial versuchen zu bewegen. Es wird ein minimales Spiel spürbar sein, falls nicht, ist die Scheibe zu dick. Dann eine dünnere nehmen. Da es nur drei Dicken gibt, ist die Sache schnell ermittelt. Es wird die Scheibe mit dem geringsten Spiel genommen. Spiel muss aber sein - weil sonst Schäden drohen. Im Wildschreibuch ist es ähnlich beschrieben. Natürlich geht auch die wirklich schicke Meßvorrichtung. Aber wer hat die schon ...
So mache ich es auch gerade - leider war das Spiel mit der vorhandenen Scheibe zu groß also alle Größen bestellen und warten, nächstes WE geht es weiter.
By the way: Die Distanzhülse zum anpressen des Kupplungs-Konuses: Ideen aus was / wie die sich am schnellsten bauen lässt? Oder wie sind die Erfahrungen mit Wildschreis Hammer-Methode (Gezielter Hammerschlag auf die Kupplung mit aufgeschraubtem Abzieher) - würde doch lieber die Variante mit Distanzhülse und Dehmoment wie im Lehrvideo beschrieben bevorzugen.
Was ich an MZ wirklich mag: 1x fahren = 1 x schrauben - dafür bei mir komplett ohne Elektronik
Fuhrpark: MZ ES150/1968, MZ ETZ 250/1986, MZ TS 125/1975
Dbauckme
Beitragvon Lorchen » 27. Januar 2019 20:50
Die Wildschrei-Methode ist erstmal nur zum Festsetzen der Kupplung gedacht. Das Festziehen mit 80 - 100Nm muß danach auch erfolgen.
Beitragvon Dbauckme » 27. Januar 2019 20:51
Das Wechseln der grünen Dichtringe an meiner ETZ ist eine meiner Winterarbeiten - nachdem:
-vorher die Scheibenbremse überholt wurde, die Kolben ließen sich für die neuen Bremsklötze nicht mehr weit genug zurückdrücken, Bremse schleifte
-das Radlager hinten erneuert wurde, die Abstandshülse hatte nachgegeben und die Radlager waren kurz davor aufzugeben
Es gab am Motorrad noch keine deutlichen Hinweise auf die Notwendigkeit des Austausches der Dichtringe - die Maschine wurde jedes Jahr bewegt usw. Nur beim Schrauben wurde klar "es war wirklich Zeit" - die Dichtlippen steinhart usw.
Überraschung dabei: Das große Zahnrad wurde nur noch vom Sicherungsblech gehalten.
Ansonsten:
-Die Kurbelwelle hat auf Kupplungsseite geschätzte 0,3mm-Lagerspiel, das werde ich erst einmal so lassen
-Das nächste Thema ist dann wohl mal vom Auslass in den Zylinder schauen wie die Kolbenringe aussehen - so wie das Kurbelwellenlager aussieht könnte da Handlungsbedarf bestehen
Anbei einige Bilder....
Nächsten Samstag geht es weiter....
-- Hinzugefügt: 27. Januar 2019 19:52 --
Lorchen hat geschrieben:Die Wildschrei-Methode ist erstmal nur zum Festsetzen der Kupplung gedacht. Das Festziehen mit 80 - 100Nm muß danach auch erfolgen.
Danke - dann werde ich mir als Distanzhülse "mal was bauen" - und berichte dann...
Zuletzt geändert von Dbauckme am 27. Januar 2019 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Dbauckme
Beitragvon Lorchen » 27. Januar 2019 20:53
Uiii, das KW-Lager hat es hinter sich.
Beitragvon Christof » 27. Januar 2019 21:09
Da gebe ich Lorchen recht. Das Lager würde ich nicht weiter betreiben. An den Kugeln sieht man deutlich, dass das Schmiermittel ungeeignet war.
Beitragvon Dbauckme » 28. Januar 2019 00:36
Christof hat geschrieben:Da gebe ich Lorchen recht. Das Lager würde ich nicht weiter betreiben. An den Kugeln sieht man deutlich, dass das Schmiermittel ungeeignet war.
Oj, Motor spalten und Lager wechseln steht für diesen Winter nicht auf dem Programm - ein Sommer geht es hoffentlich noch...
Zumindest werde ich mir mal die Kolbenringe anschauen, das Lager wird ja vom Gemisch geschmiert - und schon mal so langsam das notwendige Werkzeug besorgen...
Dbauckme
Beitragvon Kai2014 » 28. Januar 2019 08:11
Motor Spalten und Lager wechseln dauert nur 6 Stunden. Deine Lager gehen dann kaputt, wenn du es gar nicht gebrauchen kannst, nämlich dann wenn du fahren willst.
Zuletzt geändert von Christof am 28. Januar 2019 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Achte mal bitte auf die Nettiquette!
Kai2014
Beitragvon Christof » 28. Januar 2019 22:21
Kai2014 hat geschrieben:Habe dich nicht so,Motor Spalten und Lager wechseln dauert nur 6 Stunden. Deine Lager gehen dann kaputt, wenn du es gar nicht gebrauchen kannst, nämlich dann wenn du fahren willst.
Die untere Pleuellagerung wird genauso aussehen wie die Hauptlager, also muss die Welle auch gemacht werden... und wer noch nie einen EM offen hatte, braucht mehr als 6 Stunden, was auch gut so ist.
Lieber mit Zeit und Ruhe als im Streß. Eine Garantie für eine weitere Session würde ich aber auch nicht geben.
Beitragvon Dbauckme » 29. Januar 2019 22:17
...danke Euch, "werde zu gegebener Zeit" berichten und bis dahin mit "Ohr am Motor" fahren (wie eigentlich immer).
Dbauckme
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 14. März 2019 19:35
Ich habe mittlerweile meine alten DDR Wedis getauscht. Bin dabei die Kupplung wieder zu montieren.
Habe jetzt die 2mm Distanzscheibe montiert. Trotzdem noch ein Spiel von 0,5 mm.
Kann ich das so lassen? Wären die Auswirkungen nur Geräusche?
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon mz-mw » 14. März 2019 20:13
Usedom_ETZ250 hat geschrieben:Bin dabei die Kupplung wieder zu montieren. Habe jetzt die 2mm Distanzscheibe montiert. Trotzdem noch ein Spiel von 0,5 mm.
Das Spiel von 0,5 mm bringt nur unschöne Geräusche. Der Funktion tut es keinen Abbruch. Wenn Du hast, tausche mal die Anlaufscheibe. Da kann man manchml die nötigen zehntel Millimeter finden.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon OnkelHeinz70 » 14. März 2019 20:36
Moin, im Standgas hört man ein leichtes klappern, sobald Du die Kupplung ziehst ist es dann weg. Ausserdem hört man beim Fahren , insbesondere beim Beschleunigen ein Heulen. Wenns lauter wird, solltest du dann die Anlaufscheiben wechseln. Ist aber schnell gemacht. Das Nervigste ist das draufgefummel des Kupplungsdeckels mit Dichtung. Gruss Heinz
Fuhrpark: MZ ETZ 250A Bj. 1989
OnkelHeinz70
Beitragvon mz-mw » 14. März 2019 20:55
OnkelHeinz70 hat geschrieben:Ausserdem hört man beim Fahren , insbesondere beim Beschleunigen ein Heulen.
Das kenne ich bei zu großem Axialspiel am inneren Mitnehmer nicht. Ein heulen dort tritt vor allem auf, wenn nicht gepaarte Teile (DDR Originale zusammen mit Teilen aus aktueller Produktion) verwendet werden.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon CnndrBrbr » 15. März 2019 10:54
mz-mw hat geschrieben:
So habe ich dafür eine zusätzliche Distanzscheibe eingebaut (ab 4. Bild):
viewtopic.php?p=1560322#p1560322
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
