Blindniet Zange
Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 17. Dezember 2018 12:42
meine bisherige Blindniet-Zange schaut etwa so aus
Gekauft zu Zeit, als es noch Praktiker gab und sogar noch bevor es 20% Rabatt auf alles (außer Tienahrung) gab und trotzdem für die Hälfte.
Wie dem auch sei, ich brauchte das Teil damals für 1..2 Nieten und seit dem lag es nur herum. Nun hab ich ein Schiff und man mag es kaum glauben, wie viele Blindnieten es da gibt und vor allem in welchen Positionen man die anbringen muß. (z.T. über Kopf in 15m Höhe, an einem Seil hängend). Nachdem ich mich etwas umgeschaut habe, überfodert mich das Angebot schon etwas.
Ich brauche eine Blindnietzange, mit der ich auch mal einen 5mm Edelstahlniet mit einer Hand einziehen kann. Kann mir da jemand etwas empfehlen?
Ich hätte jetzt spontan an sowas gedacht:
https://www.handwerker-versand.de/20109 ... ORTIS.html
Oder geht auch das OBI-Teil? https://www.obi.de/zangen/novus-profi-b ... /p/2016699
Hilfe?
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon Maik80 » 17. Dezember 2018 12:45
kutt hat geschrieben: 20% Rabatt auf alles (außer Tienahrung)
:rofl: :rofl: :rofl:
Sorry! :oops:
Re: Blindniet Zange
Beitragvon Luse » 17. Dezember 2018 12:53
Gesipa NTX
Wenn du aber viele 5mm Edelstahlniete setzen willst ist die zu klein, für mal ein paar geht es noch.
Bei 6mm Edelstahlniete und Verlängerung geht sie kaputt.
Vermutlich ist die Gesipa HN2 besser, kost aber auch besser.
Luse
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 17. Dezember 2018 12:59
tzz tzz Maik :box:
Die Frage nach der Zange ist durchaus ernst gemeint. Bei dem Billig-Ding rutschen ständig die Griffe runter, die Nieten werden schlecht/gar nicht gegriffen und wenn die Nieten etwas wertiger sind, dann bekommt man nach der dritten eine Sehnenscheidenentzündung.
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon rs46famulus » 17. Dezember 2018 13:00
Ich hatte mir vor kurzem für mein Hoftor eine mit Sortimentkoffer ausgeliehen,glaube auch Gesipa. Also wenn man nur die Poppzangen kennt muss man erstmal üben. Bei den ersten beiden hab ich mal gleich das Gewinde ausgerissen...
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Blindniet Zange
Beitragvon mzler-gc » 17. Dezember 2018 13:01
kutt hat geschrieben: [...] (z.T. über Kopf in 15m Höhe, an einem Seil hängend) [...]
5mm ist eine Ansage! da brauchst du ordentliches werkzeug, das du entweder mit einer Hand (in Verbindung mit überschaubaren Kraftaufwand) oder beidhändig bedienen musst. Das heißt, entweder hydraulische Verstärkung oder ordentliches Hebelwerk.
Das Ding würde für mich ausscheiden. Zu weit geöffnet um vernünftig zugreifen und Kraft entwickeln zu können.
Sieht schon besser aus...
Auch wenn ich jetzt keinen konkreten Tipp geben kann - schau mal nach Blindnietzangen für Blindnietmuttern. Die haben andere/bessere Übersetzung. Vielleicht kann man bei denen die Einsätze tauschen für Niete...
mzler-gc
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 17. Dezember 2018 13:37
mzler-gc hat geschrieben:
Naja .. im Prinzip muß man sich das so vorstellen: Ich habe einen Beschlag, den ich anbringen möchte. Also eine Hand an der Zange und mit dem anderen den Beschlag halten. Nun muß es möglich sein, daß ich die Niet schon so fest bekommt, damit der Beschlag erst mal hält. Vor allem sollte die Zange die Niet schon mal sicher greifen.
Den letzten "Tick" könnte man auch mit zwei Händen machen, wenn die Kraft nicht reicht.
Beui dem Modell: https://www.handwerker-versand.de/20109 ... ORTIS.html gefällt mit auch der drehbare Kopf. Hat jemand so ein Teil? Geht das gut?
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon rs46famulus » 17. Dezember 2018 13:50
So eine mit Drehkopf hatte ich in der Lehre damals,feine Sache. Bei den meisten Zangen kannste die Vorspannung verstellen,so daß du sie mit einer Hand greifen und soweit festziehen kannst...
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Blindniet Zange
Beitragvon muenstermann » 17. Dezember 2018 13:55
kutt hat geschrieben:Ich brauche eine Blindnietzange, mit der ich auch mal einen 5mm Edelstahlniet mit einer Hand einziehen kann.
5mm Stahl mit einer Hand am Seil hängend, vergiss es! Es sei denn du nennst dich Hulk Hogan :schaf:
muenstermann
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 17. Dezember 2018 15:17
du wirst lachen.. das hab ich mit der Praktikerzange schon gemacht.. Ein Mal und nie wieder..
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon hiha » 17. Dezember 2018 17:29
Meine Surfgabelbäume hab ich mit 6mm VA-Nieten mit der Handzange genietet. Ging gerade noch eben so...mit zwei Händen... :oops:
Hans
hiha
Re: Blindniet Zange
Beitragvon derschonwieder » 17. Dezember 2018 19:15
schau mal nach Hebelnietzange
derschonwieder
Re: Blindniet Zange
Beitragvon Poloracer163 » 17. Dezember 2018 19:17
Wie viel nutzt du denn das Teil. Ein Akku oder Luftnieter ist auch zu empfehlen. Vorteil der Sache man zerkratzt nicht ständig die Oberfläche, Nachteil der Preis.
Dafür zieht der alles durch. Selbst Gewinde Nieten.
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 17. Dezember 2018 19:26
Luft fällt aus .. Akku wäre schon toll, aber dazu nutze ich das Teil wohl zu selten
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon Marwin87 » 17. Dezember 2018 19:37
kutt hat geschrieben:Luft fällt aus .. Akku wäre schon toll, aber dazu nutze ich das Teil wohl zu selten
Wenn man Akku nimmt und dann auch noch den selber Hersteller wie beim akkuschrauber zbsp, dann kann man ja auch meist die Akkus untereinander tauschen. Somit ist es egal wenn die nietzange mal ein ein, zwei Jahre nicht gebraucht wird. So habe ich mehrere makita Werkzeuge wo ich die Akkus untereinander tauschen kann.
Marwin87
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 17. Dezember 2018 20:39
Ich brauch das Teiil aber auf dem Schiff - und nur dort ;)
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon MaxNice » 17. Dezember 2018 20:39
Kutt eine normale Poppnietzange aber mit dem drehbaren Kopf kannste von mir geschenkt haben, habe ich noch nie wirklich gebraucht. Für deine Anwendung gibts auch solche Vorsätze für den normalen Akkuschrauber, da braucht es zwar eine freie Hand oder Drehmomentstütze den zu halten, aber die sind wenig teuer, kräftig und ausdauernd.
Sowas: http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=173379683729&category=54025&pm=1&ds=0&t=1530608389000&ver=0
MaxNice
Re: Blindniet Zange
Beitragvon Asgard » 17. Dezember 2018 22:26
Kenn ich noch gar nicht. Taugt das was bzw kann man damit arbeiten?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Re: Blindniet Zange
Beitragvon MaxNice » 18. Dezember 2018 00:32
Ich kenns von der Arbeit meines Vaters für Bleche auf dem Dach und in Aluprofilen, wir hatten die kleinere Variante in jeder Werkzeugtasche.
MaxNice
Re: Blindniet Zange
Beitragvon hiha » 18. Dezember 2018 06:54
Kuhl, die kannte ich auch noch nicht. Jetzt brauchts nur noch einen seewasserfesten Akkuschrauber :lol:
Hans
hiha
Re: Blindniet Zange
Beitragvon trabimotorrad » 18. Dezember 2018 09:21
My dear Mr. singing-club - dieses Werkzeug kannte ich auch noch nicht :shock: Boah - rasch mal eines bestellt :ja:
Themen: 143
Re: Blindniet Zange
Beitragvon Lausi » 18. Dezember 2018 09:26
MaxNice hat geschrieben:Kutt eine normale Poppnietzange aber mit dem drehbaren Kopf kannste von mir geschenkt haben, habe ich noch nie wirklich gebraucht. Für deine Anwendung gibts auch solche Vorsätze für den normalen Akkuschrauber, da braucht es zwar eine freie Hand oder Drehmomentstütze den zu halten, aber die sind wenig teuer, kräftig und ausdauernd.
Hallo MaxNice,
den Tipp mit dem Bohrmaschinenaufsatz finde ich super! :gut:
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 18. Dezember 2018 09:44
MaxNice hat geschrieben:Ich kenns von der Arbeit meines Vaters für Bleche auf dem Dach und in Aluprofilen, wir hatten die kleinere Variante in jeder Werkzeugtasche.
Diese Aufsätze kenne ich, habe aber bis jetzt nicht viel gutes drüber gelesen....
Selbst bei teuren Geräten (50+€) soll der Schwachpunkt das Getrtiebe sein. Habt ihr das verlinkte Teil von AZ Werkzeuge im Einsatz?
Aber das Angebot mit der Zange würde ich annehmen. Kann die 5mm Nieten?
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon walkabout 98 » 18. Dezember 2018 17:42
Zur Zeit gibt’s das Teil ausm Kaugummiautomaten
Frage ist echt, wieviel Nieten hält das Teil :gruebel:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: Blindniet Zange
Beitragvon trabimotorrad » 18. Dezember 2018 18:30
walkabout 98 hat geschrieben:Zur Zeit gibt’s das Teil ausm Kaugummiautomaten
:ja: :wink: :oops:
mal schaun, wie lange das Teil hält...
Themen: 143
Re: Blindniet Zange
Beitragvon walkabout 98 » 18. Dezember 2018 18:40
Ich überleg auch gerade.... für das Geld. :gruebel:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: Blindniet Zange
Beitragvon MaxNice » 18. Dezember 2018 19:05
Das was mehrfach in der Firma meines Vaters verwendet wird, habe ich auf die schnelle nicht gefunden, ist aber ein kleineres, gelb, leicht oval. Ich hatte dir extra das massive für große Niete in Vollmetallausführung verlinkt, 5 & 6mm V4A Niete sind schon eine Ansage.
Immer gern, aber die kann sicher eher 4mm Niete.
Im übrigen kann ich es nicht gut heißen, dass es nun so eine Kurzschlussbestellung in Fernost ausgelöst hat. :roll:
MaxNice
Re: Blindniet Zange
Beitragvon trabimotorrad » 18. Dezember 2018 19:20
Hat mit "Kurzschluß" hat das wenig zu tun, sondern eher damit, das ich bisher bei jeder Blindniete, die ich einnieten mußte, immer gedacht habe: Da MUSS Es doch was Anderes/Besseres geben als dieses Sehr kraftraubendes und am Abend dann Sehnenschmerzendes Nieten mit dieser S....ß-Handnietzange :evil:
Speziell als ich meinen Lastenbeiwagen wieder aufgebaut habe, da HATTE ich des Nacht heftig Schmerzen in den Handwurzeln.
Und wenn nun dieses China-Teil für 10€ nur 50 Nieten übersteht, dann werde ich auch eine höhere Investition für ein "made in Germany-Werkzeug" nicht scheuen.
Und wenn das Ding genau so lange lebt, wie mein billiger Schlagschrauber, (auch aus China und aus der Bucht gefischt :oops: ) von dem mir hier auch vehement abgeraten wurde, der aber partout nicht verrecken will, dann solls auch recht sein :wink:
Themen: 143
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 18. Dezember 2018 20:53
:ja: :wink: :oops:
such mal bei amazon nach dem Teil.. purer Schrott
(Bewertungen lesen)
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon Harlekin » 19. Dezember 2018 00:10
Martin willst du alu Nieten oder V4A? Ich denke mal Alu oder?
Ich schau mal was wir auf Arbeit haben
-- Hinzugefügt: 19. Dezember 2018 14:01 --
Hab mal die von der Arbeit getestet super easy mit 5 mm nieten.
Die kannst du auch oben im mast nutzen
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 19. Dezember 2018 20:25
So .. ich glaub ich hab mir ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht ;)
Das Teil schaut wirklich wertig aus und liegt im (für mich) normalem Preissegment. Dank Dir für den Tipp!
PS: Falls sich einige wundern - ich hatte ALU und VA geschrieben. Und Schiff. eigentlich will ich Monel verwenden. Das wird wohl irgendwo dazwischen liegen.
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon MaxNice » 19. Dezember 2018 23:35
Ich würde mich über ein kleines Resumee freuen, aber vielleicht gibts dazu ja eh ein Video :mrgreen:
MaxNice
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 20. Dezember 2018 11:11
Also aus der 4,8mm Test-Aluniete hat das Ding fast Lametta gemacht ;)
(d.h. das Abreißen des Penöpels hat den Akkuschrauber kaum angestrengt)
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon Harlekin » 20. Dezember 2018 11:52
Sehr fein. Dann fleißieges Nieten ziehen.
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Re: Blindniet Zange
Beitragvon MaxNice » 20. Dezember 2018 12:10
kutt hat geschrieben:Also aus der 4,8mm Test-Aluniete hat das Ding fast Lametta gemacht ;)
Läuft :P
MaxNice
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 5. März 2019 09:19
Um das Thema abzurunden: Ich habe das Teil gekauft, was Max vorgeschlagen hat:
Super Teil, incl Koffer, komplett aus Metall, massiver Eindruck, Spannfutter gehärtet. Durch das kleine Packmaß und den Koffer wird das Teil wohl mitfahren dürfen!
Habe damit letztens den Mast vom Schiff wieder zusammengenietet. Ca. 25 Niete aus Monel, welches wohl zwischen der Zähheit von Alu und Edelstahl liegt.
Achim: Wie ist dein Eindruck von dem Teil aus dem Kaugummiautomaten?
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon OChris » 5. März 2019 10:10
Interessantes Teil. Leider scheint das schon vergriffen zu sein :cry:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Blindniet Zange
Beitragvon starke136 » 5. März 2019 11:02
Das Thema ist zwar schon durch, aber ich habe noch eine Ergänzung. Könnte ja für jemanden anderen eventl noch interessant sein.
Elektrische Blindnietzangen, wie weiter oben schonmal angeschnitten wurde.
Also kein Aufsatz für den Akkubohrer sondern als ein eigenständiges Gerät.
Ich habe diese damals sehr oft auf Arbeit im Fahrzeugbau verwendet.
Pro:
- sehr gute Handhabung
- kein Verrutschen
- kaum Ermüdung, man kann den ganzen Tag munter drauf los nieten :D
Contra:
- hoher Preis
- eher weniger für unterwegs geeignet aufgrund der Größe
zum Überblick: https://nietzange-test.de/akku-nietgeraet/ , ich habe das Gesipa Accu-Bird Profigerät benutzt.
Sowas lohnt sich wirklich beim Einsatz in einer Werkstatt in der viele Nietarbeiten anfallen.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Re: Blindniet Zange
Beitragvon trabimotorrad » 5. März 2019 11:18
Das Teil aus dem chinesischen Kaugummi - Automaten, das tut, was es soll: Vereinzelt niete ich damit 3 oder 4 Nieten und bin es zufrieden. Kostet so viel wie eine Nietzange, ist aber komfortabel zu handeln...
Themen: 143
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 5. März 2019 11:20
OChris hat geschrieben:Interessantes Teil. Leider scheint das schon vergriffen zu sein :cry:
jo .. scheint so zu sein.
Leider ist die Website momentan auch down: https://az-werkzeug.de (Ob das der Hersteller ist?)
Auf jeden Fall haben alle Online-Läden wohl den selben Lieferanten. Gibts das Teil bei einem nicht, haben es die anderen auch nicht mehr...
starke136: Elektrisch (=230V) bringt mir nix :) Schon die Lösung mit dem Akkuschrauber ist eine Art Kompromiss für mich - Mein sehr kleiner Bord-Bosch-Akkuschrauber beschwert sich zwar schon ganz schön, aber zieht trotzdem noch. Bei Elektrowerkzeugen kaufe ich eher aus dem Billigsegment. Da schmerzt es nicht so, falls es mal "plumps - ups" macht ;)
Danke für die Info, Achim. Es ist also nicht beim ersten Gebrauch zerfallen. Da spalten sich ja die Bewertungen stark ;)
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon Lausi » 5. März 2019 11:31
OChris hat geschrieben:Leider ist die Website momentan auch down: https://az-werkzeug.de (Ob das der Hersteller ist?)
Die Plastikbox verweist auf einen Werkzeughersteller in Tschechien. Diese haben aber nur in Tschechien lokale Verkaufsstellen und online kann man über diese Website die Artikel nicht direkt bestellen.
Ich vermute mal, dass der Ebay User den Vertrieb von diesem Artikel übernommen hat.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 5. März 2019 11:52
Fortum - stimmt, das habe ich auch mehrmals gelesen.
Naja - dann wäre es ja fast "Made in Germany" :lach:
Themen: 598
Re: Blindniet Zange
Beitragvon starke136 » 5. März 2019 13:11
Was hast du auf deinem Schiff zur Verfügung?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Re: Blindniet Zange
Beitragvon kutt » 5. März 2019 16:16
12 und 230V, aber auf dem Mast will ich kein Verlängerungskabel ziehen ;)
Themen: 598
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 8 Gäste
