O Ringe Vorderradschwinge Mz es 150
Beitragvon frank64 » 19. Dezember 2018 12:40
Hallo Liebe Gemeinde,
Bin gerade dabei neue O Ringe auf den Schwingbolzen vorn bei der Es 150 einzubauen. Und da ist das Problem. Ich kann noch so vorsichtig machen, die Ringe reißen immer wieder ab. Sie müssen ja auch durch die Staubkappen durch und bleiben dia hängen. Ausreichend Gleitmittel schön zentriert . Aber es geht einfach nicht. Hat jemand einen Trick auf Lager ? 8 Ringe sind schon hinüber. Oder kann man die Staubkappen weglassen?
Hoffe wieder mal auf eure Hilfe
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
frank64
Re: O Ringe Vorderradschwinge Mz es 150
Beitragvon MZ Hof » 19. Dezember 2018 13:02
ich hab die Ringe und die Staubkappen mit reichlich Silikonfett in die Schwinge eingesetzt und dann den gut geschmierten Bolzen eingeführt .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon frank64 » 19. Dezember 2018 13:14
:?: Dann kommt doch aber auch Fett dahin wo eigentlich öl laufen sollte.
Also ich habe den Bolzen gedreht und dabei gedrückt.
Vielleicht gehen ja kurze hin und her Bewegungen mit Druck besser?
Zuletzt geändert von frank64 am 19. Dezember 2018 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
frank64
Beitragvon Lorchen » 19. Dezember 2018 15:04
Da kommt nur Getriebeöl ran, nichts weiter sonst! :schlaumeier:
Beitragvon frank64 » 19. Dezember 2018 20:08
Sehe ich auch so.
Hat noch jemand einen Tip für mich?
frank64
Beitragvon daniel_f » 19. Dezember 2018 20:38
Ich hab einen Dorn aus Messing im Durchmesser des Schwingenbolzens. Mit dem als Ersatzbolzen baue ich die Schwinge ein und schiebe ihn anschließend mit dem originalen Bolzen raus. Das sorgt dafür, daß erst mal alles schön fluchtet und verhindert, daß man beim Einführen der O-Ringe diese abschert. Oder haben deine O-Ringe eine zu große Schnurstärke?
daniel_f
Beitragvon frank64 » 20. Dezember 2018 17:17
Die Ringe sind schon richtig dafür. Bei Ostrad 24 gekauft. Ich habe den Bolzen dabei gedreht. Vielleicht ist das ja falsch und die Ringe werden von der Staubkappe beim eindrehen zerschnitten
frank64
Mitglieder in diesem Forum: Wiederitzscher und 7 Gäste
