Motornummer 150-er Baureihe ES ?
Beitragvon jemxt » 22. Dezember 2018 11:22
Hallo, welchem Zeitraum, Motortyp und Motorradtyp ist dieses Motorgehäuse (ungefähr) zuzuordnen. Nummer: 6134790
Das es sich um einen 150ccm Motor handelt habe ich schon ermittelt. Aber dann war Ende. Die Infos darüber sind schwer oder gar nicht zu finden für mich.
Da es meinem Anschein nach i.O ist, will ich es noch nicht wirklich wegwerfen.
Falls jemand Defekte oder Unstimmigkeiten entdeckt, bitte mitteilen.
Hier mal ein paar Bilder von dem Teil.
MfG Jens
jemxt
Re: Motornummer 150-er Baureihe ES ?
Beitragvon UlliD » 22. Dezember 2018 11:30
Hilft dir die Wissensdatenbank weiter :?: ====> kb.php?a=20
Ach neee, das sind ja die großen Motoren :( :( :( :( sorry...
Schau mal hier rein: viewtopic.php?f=4&t=74960&hilit=Motornummer+ES+150
Beitragvon jemxt » 22. Dezember 2018 11:38
Danke, hab ich schon gesehen. Alle Beide.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon CJ » 22. Dezember 2018 12:40
Möglicherweise kommst du damit der Antwort etwas näher.
viewtopic.php?p=1708093#p1708093
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon surfedgar » 22. Dezember 2018 15:09
Wer hat den richtigen Überblick über die Baujahre der kleinen ES? Das Typenschild ist leider nicht mehr vorhanden. Ich komme an Hand der Listen im Forum nicht zu einem eindeutigen Ergebnis. Meine 150er könnte vor 07/1969 (lt. Zulassungsliste), und vor Juni 1971 (wegen noch vorhandener Stoßdämpferhülsen) bzw. nach 04/1970 wegen größerem Lenkerschloss gebaut worden sein.
FIN 569411X
Motor 629746X
Kann mir jemand helfen, ich möchte auf dem neuen Typenschild schon das richtige Baujahr drauf haben.
Danke schon mal
Fuhrpark: RT 125 1959
ES 150/1 1969
surfedgar
Beitragvon vergasernadel » 22. Dezember 2018 18:28
Der Motor 6134790 ist von Dezember 1963.
-- Hinzugefügt: 22. Dezember 2018 18:39 --
Hallo surfedgar, Deine wurde ganz kurz vor dem 24*07*1969 gebaut. So um den 21. bis 22. Juli rum. 19. und 20.07. war Wochenende.
vergasernadel
Beitragvon jemxt » 22. Dezember 2018 18:40
vergasernadel hat geschrieben:Der Motor 6134790 ist von Dezember 1963.
Danke für die Info.
Ist dir auch noch der Motor-Typ bekannt und ob der Motor in einer ES 150 eingebaut war?
MfG Jens
jemxt
Beitragvon vergasernadel » 22. Dezember 2018 18:47
61..... ist 150ger. Ist erste Motortyp der ES 150 wie er seit Herbst 1962 verbaut wurde. Kleiner runder Zylinder, Seitenschwimmervergaser BVF 24 KN 1-2. Breitwandzylinder kam erst 1965.
vergasernadel
Beitragvon CJ » 22. Dezember 2018 18:53
Auch diese Frage hat Christoph schon mal umfassend beantwortet. :|
viewtopic.php?p=817057#p817057
Fuhrpark: MZ
CJ
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
