Kettenschmierstoff - diesesmal ne Warnung vor...
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 17. Januar 2008 20:08
HoTemp 2000 von Klüber.
Vor ein paar Wochen von mir noch hochgelobt, löst es scheinbar den Gummi einiger Reko-Kettenschläuche auf.
Jedenfalls hat es die Schläuche von unserer ES 275/2 zerfressen.
Koll. Hase ist bereits in Marsch gesetzt.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon lothar » 18. Januar 2008 11:15
:shock: Was nimmst du auch diesen neumodischen Kleister...
Da gehört Getriebeöl dran, wie´s unsere Altvorderen immer gemacht haben.
Zuletzt geändert von lothar am 18. Januar 2008 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
lothar
Themen: 281
Beitragvon TS-Jens » 18. Januar 2008 11:20
Kettenspray ist sowieso nix für Kettenschläuche.
Hat ein Kollege an seiner Schwalbe auch feststellen müssen. Das Zeug ist einfach zu "trocken".
Wenn die Schläuche neu sind, muss da zuallererst Fett rein (Um die Schläuche zu schmieren!), wer meint danach mit Spray arbeiten zu müssen - bitte.
Aber das Spray halte ich bei MZ mit Schläuchen sowieso für unangebracht. Da könnens ein paar Tropfen Getriebeöl oder ein Pinsel mit Fett wesentlich besser.
Beitragvon ETZChris » 18. Januar 2008 11:30
das mit den trockenen kettenschläuchen hab ich auch gemerkt...neue montiert und gedacht die bremse hängt oder sonstwas...dann nen bißchen kettenspray rein und es war besser...
werde aber heute nochma nen bißchen fett reinschmieren...
Beitragvon Ex-User krippekratz » 18. Januar 2008 12:22
nur mal zur ehrenrettung von dem zeuch, in originalschläuchen hatte ich bislang keine probleme und schmieren tuts auch, auch ohne die schläuche vorher einzukleistern. nachteil von normalen ölen ist ja, das sie irgendwann (ziemlich schnell) von der kette weggeschleudert werden und dann aus dem kettenkasten auf die felge siffen. normales fett mit dem pinsel wird nie dahin gelangen wo es schmieren soll (in die rollen und zwischenräume der glieder)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Nr.Zwo » 18. Januar 2008 12:52
TS-Jens hat geschrieben:Da könnens ein paar Tropfen Getriebeöl oder ein Pinsel mit Fett wesentlich besser.
Also ich habe für meinen 2-Takter son Fett-Topf mitn Spachtel drin -> Deckel ab, nen Spachtel voll beim Ritzel reingedrückt, Deckel wieder drauf ... und Kette is immer Fettig
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon VielRost » 18. Januar 2008 12:59
Ich benutze weißes "Luftfahrzeugfett" für die Kette. Es ist Hochtemperatur- und Salzwasserbeständig und klebt wie Teufel. Bin damit sehr zufrieden. Man bekommt es mitunter preiswert aus BW-Beständen bei RÄER und anderen.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Paule56 » 18. Januar 2008 13:57
VielRost hat geschrieben:Ich benutze weißes "Luftfahrzeugfett" ......
Huch
Da muss der motorang gleich die nächste Stickerserie beauftragen .....
"MZ fahn is wie wennse fliechst"
Beitragvon knut » 18. Januar 2008 14:02
Paule56 hat geschrieben:"MZ fahn is wie wennse fliechst"
stimmt doch auch :lol:
Themen: 95
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Januar 2008 18:37
@Knut: Du solltest Dich aus Kettenschmierethreads raushalten! :-)
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 18. Januar 2008 19:07
lothar hat geschrieben::shock: Was nimmst du auch diesen neumodischen Kleister...
klar, früher war alles Holz und deshalb richtig und besser!
Das Zeug ist zumindest für freilaufende Ketten genial ideal, davon findest Du nicht die Spur auffem Hinterrad.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex User Hermann » 19. Januar 2008 01:12
Bei meiner 500er wird seit 1992 mit Kettenspray gearbeitet, die Schläuche sind immer noch die Ersten!
Gleiches gilt für die beiden ETZ, seit 1987/89 ausschließlich Kettenspray
Ebenso TS250/1, seit 1982 Kettenspray.
Einzig die TS benötigte mal ein paar neue Schläuche (so bei 80000Km etwa)
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 19. Januar 2008 11:32
Es scheint tatsächlich so zu sein, daß ausschließlich die die REKO-Schläuche der ES anfressen werden, was wohl einer Unverträglichkeit der Gummimischung zum Schmiermittel liegt. Bei den beiden anderen Emmen ist alles in Butter!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Januar 2008 01:02
Zusammengefasst ist die Qualität der 500er Kettenschläuche die Beste, gefolgt von ETZ, bei TS/1 gabs wesentlich früher die ersten Risse (wie auch beim Ansauggummi).
Alles bezogen auf meine Maschinen und ausschließlich Originalteile, kein Nachbau.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User wena » 20. Januar 2008 02:30
Hermann hat geschrieben:Bei meiner 500er wird seit 1992 mit Kettenspray gearbeitet, die Schläuche sind immer noch die Ersten!
hüstel...hermann, wieviel angestellte hast du .... ?? :pale:
Ex-User wena
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Januar 2008 02:36
Wieso Angestellte? Etwa 20 Moppeds, aber Angestellte? Ick versteh Dir nich! :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon knut » 20. Januar 2008 09:30
Hermann hat geschrieben:@Knut: Du solltest Dich aus Kettenschmierethreads raushalten! :-)
warum :shock: , an meine ketten kommt nix ran :lol:
Themen: 95
Re: Kettenschmierstoff - diesesmal ne Warnung vor...
Beitragvon TS150-Fahrer » 16. Februar 2009 18:25
Ich benutzte Kettenfließfett mit MoS2.
Gibts bei http://www.schmierstoff-online.de/index.php .
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
Touren AWO 425: Bj: ´51 (im Aufbau)
Touren AWO 425: Bj: ´61
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Beitragvon eichy » 16. Februar 2009 19:51
Ich nehm schon immer normales Kettenfett, was für O-Ring-tauglich ist, macht auch dem Kettenschutzschlauch nix.
eichy
Beitragvon rängdäng » 16. Februar 2009 20:12
bei mir kam bis jetzt Fett für die Zentralschmieranlage von LKW,Traktoren zum Einsatz,
mit gutem Ergebnis.
Fett ist fließfähig+druckbeständig,Kette bleibt gelenkig ,Fett bleibt an der Kette, und die Felge sauber.
+günstig -zu haben bei Wartungsbetrieben und Werkstätten (die haben das in Fässern).
greift keine Gummi,Kautschuk oder Kunststoffe an
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Gerdius » 16. Februar 2009 21:24
Was haltet Ihr von meiner "Kombi-Methode"?
Erst die Kette mit Kettenspray einsprühen, das kommt dann überall rein in die Rollen und Hülsen
weils dünnflüssig ist - ein paar Stunden ablüften lassen, dann Wälzlagerfett innen und außen
drauf (Ich massiere es sogar mit den Fingern ein :) ).
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon Nordlicht » 16. Februar 2009 21:30
Gerdius hat geschrieben:Was haltet Ihr von meiner "Kombi-Methode"?
Fett mache ich zu Hause auf die Kette und für Unterwegs.....wenn Strecken gefahren werden....ab 500km am Stück nehme ich Spray mit....allerdings was bis 220°C nicht wegläuft.....für die Rotax zu empfehlen.....da kann die Kette schon mal gut warm werden und sobald die Schmierung nachlässt.....isse im Arsch....
Beitragvon Martin H. » 19. Februar 2009 00:04
TS150-Fahrer hat geschrieben:Ich benutzte Kettenfließfett mit MoS2.
Ich benütze ebenfalls das sog. Molykotefett für die Ketten meiner Emmen.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Zurück zu Betriebsmittel
