Mess- & Prüfmittel
Mess- & Prüfmittel
Beitragvon Thulemann » 15. Januar 2019 15:39
Ich weis nicht ob es hier schon einen passenden Fred gibt in dem Mess- und Prüfmittel abgehandelt werden.
Deshalb eröffne ich hier einfach mal einen.
Der Grund ist, ich habe seit Kurzem ein Problem mit meiner 25er BMS von Mitutoyo. Sie zeigte mir an das sie eine neue Batterie möchte. Nach dem Wechsel ging plötzlich nix mehr.
Es kommt nur noch eine Fehlermeldung E--o5. Kann drücken was ich will, wenn ich sie weg hab und an der BMS drehe erscheint sie sofort wieder im Display. Das Netz gibt auch nicht wirklich eine Lösung her.
Oder ich bin zu dumm für die Suche :oops:
Meine Hoffnung ist nun das hier jemand die Lösung kennt. Wäre wirklich schade um die gute BMS.
Nichts hält länger als ein Provisorium
Fuhrpark: MZ IFA RT 125/1 Baujahr 54, ein Auto hab ich auch, 'n Kombi, und 'n Fahrrad, und 'n Handwagen
Thulemann
Bilder: 111
Re: Mess- & Prüfmittel
Beitragvon Paule56 » 15. Januar 2019 15:44
versuch mal Hier was zu erfahren,
kann mir kaum vorstellen, dass solch Teil den Weg in viele Hobbyräume gefunden hat.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon muenstermann » 15. Januar 2019 15:52
Batterie nochmal raus, min 60 sec. warten, dann nochmal versuchen.
bei den meßschiebern klappts wenn die spinnen
muenstermann
Beitragvon Thulemann » 15. Januar 2019 15:58
Paule56 hat geschrieben:versuch mal Hier was zu erfahren,
Ich hab schon eine Anfrage bei Mitutoyo gestellt. Eine Antwort kam leider noch nicht. Hab mir sagen lassen, daß die bei Privatleuten nicht sehr servicefreundlich sind :(
Meinst du wirklich daß kaum jemand solch eine BMS hat? Ich kann mir gar nicht Vorstellen wie es ohne wäre. Messchieber, Messuhr und Bügelmesschraube sind für mich unverzichtbar.
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2019 15:00 --
muenstermann hat geschrieben:Batterie nochmal raus, min 60 sec. warten, dann nochmal versuchen.
Hab ich auch schon gemacht. Über Nacht draußen gelassen. Es funktionierte mal ganz kurz, dabei sprang aber die 1/1000 wie verrückt und dann...ein paar Sekunden später wieder E--o5 :cry:
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon TS-Jens » 15. Januar 2019 16:10
Ich hatte mal eine falsche Knopfzelle in der Packung. Gleiche Größe und Form, aber andere Spannung. Das hat auch seltsame Hyroglyphen zutage gefördert.
PS.: Die Drehe in deinem Avatar, ist das zufällig eine Artec oder Interkrenn? Sieht zumindest in klein so aus :lupe:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Thulemann » 15. Januar 2019 16:15
TS-Jens hat geschrieben:Ich hatte mal eine falsche Knopfzelle in der Packung. Gleiche Größe und Form, aber andere Spannung. Das hat auch seltsame Hyroglyphen zutage gefördert.
:shock: Eijeijei, Hab ne LR45 rein gemacht. SR45 war drin. muß gleich mal schauen was da der Unterschied ist.
Die Drehe ist ne Knuth Universa 500
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2019 15:15 --
Knuth
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2019 15:21 --
Hab gerade nachgeschaut. LR45: 1,5V
SR45: 1,55V
Ich werd bekloppt wenn's das ist :lach:
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon rausgucker » 15. Januar 2019 16:36
Du hast die Werkstatt noch nicht lang? ... oder siehts bei Dir immer so ordentlich aus? ;/
rausgucker
Beitragvon Baghira-Heiko » 15. Januar 2019 17:05
Ich hatte diesen Fehler am Meßschieber auch schon. Habe ihn innen komplett gereinigt, aber nicht wirklich was gefunden. Geht aber wieder. Scheint, dass es nicht mir so ging. Vielleicht hilft dieses Video https://youtu.be/7I8y65eBENU
Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
Baghira-Heiko
Beitragvon matthias1 » 15. Januar 2019 19:38
Wenn es ein neues Auto wäre, würd ich sagen:
Nur eine original Batterie von Mitutoyo verwenden und in der autorisierten Fachwerkstatt neu anlernen lassen... ;-)
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon lothar » 15. Januar 2019 20:45
Edit: Thema verfehlt, dachte es geht lt. Titel um eine Ausstattung ...
Vergesst die Elektrik nicht:
Digital-Multimeter
einige Messkabel (mit Bananensteckern)
dazu aufsteckbare Messpitzen und Krokodilklemmen.
externe Akkus für Schnelltests, z.B. 6V/4,5Ah, 12V/5,5Ah
oder/und besser: Stromversorgungsgerät 15V/3A
Glasfaserpinsel
Prüflampe 6V/12V
lothar
Themen: 275
Beitragvon Thulemann » 15. Januar 2019 21:32
rausgucker hat geschrieben:Du hast die Werkstatt noch nicht lang? ... oder siehts bei Dir immer so ordentlich aus? ;/
Vier Jahre habe ich die Werkstatt jetzt. Ich räume aber mindestens einmal die Woche auf. Und nach dem Drehen aktiviere ich sofort den Kärcher-Industriesauger. Immer sieht es natürlich nicht so aus. Heute habe ich die Werkstatt dreckig hinterlassen.
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2019 20:37 --
lothar hat geschrieben:Edit: Thema verfehlt, dachte es geht lt. Titel um eine Ausstattung ...
Digital-Multimeter
Glasfaserpinsel
Prüflampe 6V/12V
Ach, das ist schon genau richtig hier :ja:
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2019 20:43 --
Apropos Elektrik, da stelle ich hier gleich mal mein Zündspulentester vor.
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon TS-Jens » 15. Januar 2019 21:49
Thulemann hat geschrieben:Die Drehe ist ne Knuth Universa 500
Cool, danke :wink:
Gemütliche Schrauberhöhle hast du! :zustimm:
Beitragvon schrauberschorsch » 16. Januar 2019 12:13
Nach den Regalinhalten scheint Flugzeug-Modellbau eine andere Leidenschaft zu sein...
schrauberschorsch
Beitragvon Thulemann » 16. Januar 2019 12:39
schrauberschorsch hat geschrieben:Nach den Regalinhalten scheint Flugzeug-Modellbau eine andere Leidenschaft zu sein...
Jepp, hin und wieder. Eigentlich is alles was irgendwie mit Technik zu tun hat eine.
-- Hinzugefügt: 16. Januar 2019 11:43 --
Und hier noch ein weiteres Eigenbau-Messmittel, mein OT & ZP-Finder
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon TS-Jens » 16. Januar 2019 15:06
Was mir grad auffällt: Perverserteppiche sind in Schrauberbuden sehr beliebt! :D
Beitragvon Thulemann » 16. Januar 2019 15:24
TS-Jens hat geschrieben:Was mir grad auffällt: Perverserteppiche sind in Schrauberbuden sehr beliebt! :D
:) Ja, die stehen sehr oft zusammengerollt und kostenlos vor Hauseingängen rum.
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon mztter » 16. Januar 2019 16:32
Die sind fußwarm und ölbindend... ;-)
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1981
mztter
Beitragvon schrauberschorsch » 16. Januar 2019 16:50
Ich habe eine ganze Zeit lang Schiffsmodelle gebaut, zT nur nach Zeichnungen und mit selbst gefertigten GfK-Rümpfen...
schrauberschorsch
Beitragvon Der Schmiedebacher » 16. Januar 2019 22:22
Auf Arbeit haben wir die gleichen Schätzeisen. Ich frage morgen mal unseren Messmittelheinz was das für ein Fehler ist.
Gruss Peter
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Thulemann » 17. Januar 2019 07:55
Der Schmiedebacher hat geschrieben:Auf Arbeit haben wir die gleichen Schätzeisen. Ich frage morgen mal unseren Messmittelheinz was das für ein Fehler ist.
Gruss Peter
Perfekt :gut:
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon schraubi » 17. Januar 2019 09:12
mztter hat geschrieben:Die sind fußwarm und ölbindend... ;-)
Darum hab ich auch einen in der Werkstatt liegen :-)
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Thulemann » 17. Januar 2019 09:33
schraubi hat geschrieben:
Das ist sehr weise :schlaumeier:
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon schraubi » 17. Januar 2019 09:53
Ich weiß :-)
schraubi
Themen: 234
Beitragvon lothar » 17. Januar 2019 15:27
Thulemann hat geschrieben:Apropos Elektrik, da stelle ich hier gleich mal mein Zündspulentester vor.
Der sieht sehr solide aus! Respekt!
Frage:
1. Was ist das für ein exotisches Zündkabelmaterial?
2. Kannst du den Abstand der Funkenstrecke verändern?
Tipps (sind subjektiv, kannst du halten, wie du willst):
1. Das Klapper-Relais würde ich durch einen mit dem Wechselsignal angesteuerten Zündverstärker von net-harry (so er für 7V geht) ersetzen
2. Den Zündkondensator würde ich gegen einen MKP, z.B. den hier
https://www.conrad.de/de/wima-mkp1j0322 ... 59844.html
tauschen.
Motivation für beide Tipps: Bessere Stabilität, Reproduzierbarkeit und unabhängig von Temperatur und Luftfeuchte.
3. (Evt. hast du das schon:) Betriebsart für Dauerstrom auf Zündspule, um innerhalb von ca. 5min eine Erwärmung zu erreichen,
wie sie im Fahrzeug typisch ist.
lothar
Themen: 275
Beitragvon Thulemann » 17. Januar 2019 22:16
Das Zündkabel ist Marke Eigenbau.
Die Funkenstrecke ist einstellbar.
Ich hab mich mit Absicht für ein Relais entschieden. Wollte erst einen Transistor mit einer Frequenzgeregelten Rechteckspannung nehmen aber dann sehe ich das Funkenbild am "Unterbrechen" nicht.
Der Kondensator wird ja in die Lichtmaschine gebaut. Den teste ich hier nur gleich mit. Das Funkenbild an den Relaiskontakten gibt da gut Aufschluss. MKP's hab ich auch in meinem Elektroniksortiment.
Da ich den Test wenigstens eine Stunde laufen lasse wird die ZSp heiß wie bei ner Tour im Hochsommer.
-- Hinzugefügt: 17. Januar 2019 21:21 --
Die nächste Version hat dann einen Originalunterbrecher und einen drehzahlgeregelten E-Motor mit Nocken.
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon lothar » 17. Januar 2019 22:23
Thulemann hat geschrieben:Das Zündkabel ist Marke Eigenbau.
Alles akzeptiert! Meine Prüfphilosophie wäre jedoch, immer nur eine Komponente zu testen und für alle anderen Referenzelemente
einzusetzen, die immer wieder verwendet werden. Ist die Zündpule mies UND der Kondensator ist die Aussage erst mal "?"
lothar
Themen: 275
Beitragvon Thulemann » 17. Januar 2019 22:27
Da hast du völlig Recht. Deswegen habe ich eine ZSp und einen Kondensator als Prüfteile deklariert. Ich kann also auch einzeln prüfen.
-- Hinzugefügt: 18. Januar 2019 08:28 --
Hier mal noch ein Bild wie ich die Funkenstrecke aufgebaut habe. Das Rohr habe ich aus Juma, einem Spezialkunststoff, gedreht. Dafür noch zwei Messingeinsätze. Der Durchmesser Dieser und die Bohrung im Rohr sind als Übermaßpassung ausgelegt. Die mittleren Durchgangsbohrungen der Messingeinsätze sind mit Gewinden M3 versehen, die Versetzten sind 1,5mm Bohrungen in die ich die Kabel eingelötet habe. Nachdem ich die Messingeinsätze im Rohr eingepresst habe konnte ich spitzgedrehte Gewindestifte einschrauben über welche ich nun den Elektodenabstand Problemlos einstellen kann. Am Masseanschluss sogar während des Betriebs ohne dabei zu zucken. :schlaumeier:
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon Thulemann » 24. Januar 2019 13:20
Gruss Peter
Konntest du schon was in Erfahrung bringen :lupe:
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon hiha » 25. Januar 2019 10:06
LR44 hat 1,5V, ist Alkali-Mangan,
SR44 hat 1,55V, ist Silberoxid, und etwas teuerer.
Als ich noch Fotokameras reparierte, hat bei bestimmten Typen eine Verwechslung zu Fehlfunktionen geführt.
Hans
hiha
Beitragvon Thulemann » 25. Januar 2019 13:24
hiha hat geschrieben:LR44 hat 1,5V, ist Alkali-Mangan,
Hans
Das war auch meine Vermutung. Aber so eine SR ist gar nicht so einfach zu bekommen. Werd ich wohl bestellen müssen.
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon TS-Jens » 25. Januar 2019 14:16
Schrieb ich doch schon ziemlich zu Anfang.
Beitragvon Der Schmiedebacher » 25. Januar 2019 20:52
Gruss Peter
Ja ,Batterie raus und wieder rein.Dabei darfst Du die BMS nicht verdrehen,sonst kommt ein Fehlermeldung ,allerdings nicht der Fehler.
Mehr konnte er mir auch nicht sagen.Ich hoffe Du hast Glück.
Gruss Peter
Der Schmiedebacher
Beitragvon Thulemann » 29. Januar 2019 12:52
Ich habe mal einen kleinen Test gemacht indem ich zur Funkenstrecke meines Zündspulentesters mal ein paar Kondensatoren geschaltet habe. Und siehe da, der Zündfunken ist um einiges stärker. Das sollte so auch im Betrieb an der RT funktionieren.
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon daniel_f » 29. Januar 2019 22:17
Machst du das "stärker" nur an der Leuchtkraft fest? Ich würde dafür die Luftstrecke als Maß nehmen, die der Funke überbrücken kann.
daniel_f
Beitragvon Thulemann » 30. Januar 2019 00:23
Guter Tipp. Kann ja den Abstand im Betrieb regulieren. Werd ich morgen Abend gleich mal machen :ja:
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon Pet » 30. Januar 2019 21:37
daniel_f hat geschrieben:Machst du das "stärker" nur an der Leuchtkraft fest? Ich würde dafür die Luftstrecke als Maß nehmen, die der Funke überbrücken kann.
Wobei das direkt zusammenhängen sollte :D :zisch: :mrgreen:.
Natürlich ist der Abstand der Funkenstrecke wissenschaftlich leichter zu analysieren bzw. auszuwerten. :lol:
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Thulemann » 30. Januar 2019 22:06
Bekomme den Funken mit Kondensatoren eine Umdrehung ( 0,7mm ) weiter gesprungen als ohne. Ist nicht viel, aber immerhin. Und das mit geringstem Aufwand.
Thulemann
Bilder: 111
Mitglieder in diesem Forum: ertz und 4 Gäste
