Unten will ich einfach einen Steifen Gummi rantackern. Oder eine Bürstenleiste. Mal schauen. Aber der Spalt ist so schmal, dass es das vermutlich nicht mal bräuchte.
Ysengrin hat geschrieben:Jetzt lasse ich es erstmal setzen und schaue dann, ob noch irgendwas nachgearbeitet werden muss.
Matthieu hat geschrieben:Zur Zeit bekomme ich sie bei der dauerhaften Feuchtigkeit gar nicht mehr zu. Im Sommer sind ringsum ca 5 mm Luft im Rahmen.
2% zwischen Furztrocken im Sommer und Klatschnass im Winter sind nix, bei 80 Cm immerhin 16mm. und zu wenig Luft gelassen.Matthieu hat geschrieben: nem sehr warmen Sommer gebaut.
muenstermann hat geschrieben:Das heizen mit so einem Katalytstrahler ist natürlich tödlich. Das bringt nochmal zusätzlich Feutigkeit in den Raum.
, aber wie Maik80 oben schon geschrieben hat, Druck dir die Bilder aus und hänge dir diese Lamentieren an deiner schönen Suppentüre auf
, das ärgert mich so sehr das ich das in diesem Jahr auf jeden Fall noch machen will
Maik80 hat geschrieben:Drucke Dir die Bilder aus und hänge sie irgendwo hin, soviel Platz und Ordnung wird da nie wieder herrschen.
wie zufrieden bist Du mit Deiner Strahlkabine?Ysengrin hat geschrieben:Solange sie nicht so vollgestellt ist, wie meine Garage häufig war.
Ysengrin hat geschrieben:... Wie bei einem Messi.
