Zylinderkopfdichtung bei der ES 175/2, 13,5 PS
Beitragvon neleuwe » 19. Januar 2019 20:15
Bei meiner ES 175/2 , Baujahr 1970, aber noch mit Zylinder und Kopf der 13,5 PS-Version versehen, wurde nachträglich eine Aludichtung mit 0,4 mm Stärke verbaut.
Mal abgesehen davon, dass sich die Verdichtung weiter reduziert (nach meinen Berechnungen um ca. 0,3): Ist das zulässig und sinnvoll?
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Baujahr 1987
"Jawa"-CZ 175, Baujahr 1974 (von Quelle)
Zipp Manic 125 (entsprechend Benyco Rapid 125), Baujahr 2011
neleuwe
Re: Zylinderkopfdichtung bei der ES 175/2, 13,5 PS
Beitragvon Martin H. » 20. Januar 2019 00:54
Ja, die gibt es in verschiedenen Stärken:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... ungen/_/?_
Damit wird das Spaltmaß eingestellt.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Guesi » 20. Januar 2019 08:23
Martin, der Kollege hat eine 175er, keine 250er.
Dein link geht zu 250er Dichtungen.
Für die 175er sind die Dichtungen schwerer auftreibbar. ICH hab nur 0,4er.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 146
Beitragvon neleuwe » 20. Januar 2019 08:23
In der Reparaturanleitung bis 1970 steht:
"Um guten Wärmeübergang zwischen Zylinder und Deckel zu erzielen, ist keine Dichtung vorgesehen."
Soweit ich weiß, wurde die Einstellung des Spaltmaßes erst später mit den 14,5 PS (175er) und 19 PS (250er) eingeführt.
neleuwe
Beitragvon Lorchen » 20. Januar 2019 08:57
Keine Dichtung bei der 13,5PS, schadet aber nicht, wenn da eine drin ist.
Beitragvon neleuwe » 20. Januar 2019 09:34
:lol: Danke!
neleuwe
Beitragvon Martin H. » 20. Januar 2019 10:02
Guesi hat geschrieben:Martin, der Kollege hat eine 175er, keine 250er.
Stimmt.
Sollte nur Grundsätzlich zeigen, daß es verschiedene Stärken (0,2 bis 0,6) gab.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 330 Gäste
