Antriebskette MZ ES 150/1
Beitragvon schumi3333 » 4. Februar 2019 20:38
ich möchte gerne auf meine MZ ES 150/1 folgende Kette montieren.
Es handelt sich um eine Motorradkette 12,7 x 7,75.
Könnt ihr mir weiterhelfen ob ich diesen Typ montieren kann?
Vielen Dank für eine Antwort
VG Schumi3333
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Re: Antriebskette MZ ES 150/1
Beitragvon Nordlicht » 4. Februar 2019 20:42
Das ist doch eine 420 Kette...fahre ich ohne Probleme...bis jetzt 50000km ohne nachzu spannen...ich glaube es wsr eine Dit..Kette
Beitragvon Mainzer » 4. Februar 2019 21:10
Eigentlich gehört da eine 423 drauf (420 mit den Rollen der 428). Gibt es bei KTS.
420 funktioniert aber auch, könnte erhöhten Verschleiß an den Ritzeln geben.
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2019 21:15
schumi3333 hat geschrieben:12,7 x 7,75.
Die ist zu breit! Damit fidelst du das Verschlußblech unter dem Kettenritzel an. Richtig ist 12,7 x 6,4 mit 120 Glieder.
Beitragvon schumi3333 » 4. Februar 2019 21:20
Danke für die Tips,
da werde ich mir lieber die passende kaufen.
VG aus Sachsen
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Beitragvon Mainzer » 4. Februar 2019 21:23
Lorchen hat geschrieben:
Die 7,75 bezieht sich wohl auf den Rollendurchmesser. Als Breite gibt es das nicht bei Motorradketten.
EDITH: 423 in guter Qualität zu finden, ist gar nicht mal so leicht. Mir ist außer dem oben genannten bislang kein Anbieter bekannt.
Beitragvon Christof » 4. Februar 2019 22:30
Im Normalfall sind die ersten beiden Angaben zöllig, wobei die erste Zahl die Teilung p und die zweite Zahl die Breite b1 der Kette angibt. Die dritte Zahl ist der Rollendurchmesser d1 der Kette, in Millimeter. Der ist bei MZ-Sekundärketten immer 8,51 mm groß. Der einzige Unterschied besteht demnach nur in der Breite.
p x b1 x d1
1/2 x 5/16 x 8,51 :arrow: große Typenreihe und kleine ETZ :arrow: DID 428 (metrisch 12,7 mm x 7,94 mm x 8,51 mm)
1/2 x 1/4 x 8,51 :arrow: kleine Typenreihe (ES/TS) :arrow: DID 423 (12,7 mm x 6,35 mm x 8,51 mm)
Alternativ geht bei der kleinen Baureihe auch die DID 420, mit 7,75 mm großen Rollen. :arrow: DID 420 1/2 x 1/4 x 7,75 (12,7 mm x 6,35 mm x 7,75 mm)
Beitragvon Lorchen » 5. Februar 2019 09:27
Also hatte ich Recht...? :irre: :oops:
Beitragvon Greif » 10. Februar 2019 18:17
mit dem Umbau Ts 150 auf 125 kam das kleine Ritzel drauf und meine Kettenspanner waren am Anschlag, also gestern Kette (2 Glieder= 3 Rollen) gekürzt, länge passt und nach dem Einbau festgestellt, dass eine Rolle abgängig ist, beim Zählen komme ich jetzt immer noch auf 120 Rollen :gruebel:, noch keine Ahnung wo die alte Kette mal her war, aber die war damals schon drauf :oops:
bei der ES 250 fahre ich schon lange voll zufrieden eine RK 428 H (hoffe das Bezeichnung so stimmt), dann dürfte diese https://www.motorradteile-service.de/Ke ... 89884.html wohl passen, oder :?: eine 423 habe ich hier https://www.kettentechnik-shop.de/kette ... te-nr.-423 gefunden, morgen mal anfragen, weil nur 1 m länge angegeben ist
:lupe: , wenn ich das so lese :oops: , dann sollte ich wohl auch tatsächlich mal messen was drauf war, (metrisch 12,7 mm x 7,94 mm x 8,51 mm) oder (12,7 mm x 6,35 mm x 8,51 mm)
Zuletzt geändert von Greif am 11. Februar 2019 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
Greif
Themen: 46
Beitragvon Mainzer » 10. Februar 2019 18:39
Das ist die Firma KTS, die ich oben schon erwähnt hab. Die sind übrigens äußerst unglücklich, wenn man die Länge in Rollen angibt statt Metern :roll:
Beitragvon Greif » 10. Februar 2019 18:49
Mainzer hat geschrieben:Das ist die Firma KTS, die ich oben schon erwähnt hab. Die sind übrigens äußerst unglücklich, wenn man die Länge in Rollen angibt statt Metern :roll:
ich frage morgen einfach mal an und berichte dann
Greif
Themen: 46
Beitragvon Nordlicht » 10. Februar 2019 19:04
gut für 50000km klick
Beitragvon Lorchen » 10. Februar 2019 19:05
Mainzer hat geschrieben:Die sind übrigens äußerst unglücklich, wenn man die Länge in Rollen angibt statt Metern :roll:
:ja: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Greif » 11. Februar 2019 09:35
bei KTS waren die sehr freundlich und haben mir gleich gesagt, dass die Ketten nicht für Motorräder geeignet sind,
habe erstmal nachgemessen und es sind rd. 6,4 mm, also umsonst gegrübelt, wie sieht es überhaupt aus mit Ketten von den einschlägigen Händlern, kann man da was empfehlen
Nordlicht hat geschrieben:gut für 50000km klick
Uwe, hat die Kette gleich das Schloss bei?
nur mal als Info: da gibt es auch einen Kettensatzrechner auf der Seite
Greif
Themen: 46
Beitragvon Nordlicht » 11. Februar 2019 18:21
Greif hat geschrieben:bei KTS waren die sehr freundlich und haben mir gleich gesagt, dass die Ketten nicht für Motorräder geeignet sind,
lese bitte genau ..natürlich ist ein _Schloß dabei :wink: Lieferung inklusive Clipschloss
Beitragvon Mainzer » 11. Februar 2019 18:26
Würde mich mal interessieren, warum die Ketten nicht für Motorräder geeignet sein sollten.
An der fehlenden Abdichtung wird es bei einer MZ ja wohl nicht liegen :)
Beitragvon zweitakt » 11. Februar 2019 18:34
Mainzer hat geschrieben:Würde mich mal interessieren, warum die Ketten nicht für Motorräder geeignet sein sollten.
Damit ist der Händler auf der sicheren Seite wenn dem Kunden die Kette reißt
und er sich später mit Forderungen an den Händler hält.
Bei Industriekunden weiß der Händler, daß der Kunde das richtige Material aussucht.
Bei Motorradfahrern kann er nicht einschätzen ob der Kunde Unfug treibt.
Ich habe viele Jahre Industrieketten auf einer Yamaha RD250 gefahren, alles gut und preiswert. :)
Zuletzt geändert von Christof am 11. Februar 2019 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Autor am Zitat eingefügt
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Greif » 11. Februar 2019 20:18
Nordlicht hat geschrieben: lese bitte genau ..natürlich ist ein _Schloß dabei :wink:
:augenauf: steht sogar ganz oben :oops:
Mainzer hat geschrieben:Würde mich mal interessieren, warum die Ketten nicht für Motorräder geeignet sein sollten. An der fehlenden Abdichtung wird es bei einer MZ ja wohl nicht liegen :)
mein Text begann so; suche Motorradkette, die Frau am Telefon zuvorkommend, "die 423 sind nicht für Motorräder geeignet", muss ich so akzeptieren
Greif
Themen: 46
Beitragvon Mainzer » 11. Februar 2019 20:23
Was ein Glück, dass das niemand meiner ehemaligen 150er erzählt hat. Sonst hätte sie sich am Ende noch von ihren Ketten befreit :!:
Beitragvon Nordschrauber » 14. Februar 2019 00:38
Also ich habe mir jetzt eine DID 420 besorgt und eingebaut. Wird hier des Öfteren empfohlen.
Konnte nur noch nicht fahren, weil mein Auspuff zur Zeit nicht angebaut ist.
Die 423 entsprechen von den Maßen wohl der Originalkette. Wobei von den Originalketten immer wieder abgeraten wird (nicht wegen der Maße, sondern wegen des mangelhaften Materials). Solange die beiden Zahnräder/Ritzel noch original sind, passt die 423 mit den 8,51mm Rollen auch. Aber sobald das Ritzel gegen ein Nachbau getauscht wird, passen die Rollen nicht mehr. Warum auch immer, war aber bei mir so. Daher musste ich das neue Ritzel zurückgeben und mir noch ein Originalritzel damals (vor einem Jahr) besorgen. Mit der jetzigen DID 420 (gibt's ab ca. 18 €) würde auch das neue Nachbauritzel passen.
Fuhrpark: TS150 (auf 125) Bj. 82, ES150 BJ. 70
Nordschrauber
Beitragvon Nordlicht » 14. Februar 2019 07:16
Berichte mal wenn du paar 1000km gefahren bist...ich brauchte nie nachspannen..
