DDR-DOT-Codierung entschlüsseln?
Beitragvon mutschy » 16. August 2011 22:02
Mahlzeit!
Hab grade wieder nen Pneumant erstanden, der keine DOT hat, wohl aber den gevierteilten Kreis mit Punkten drin u 3 Ziffern (7, 8 u 9) drumherum. Das muss ja so ne Art "DDR-DOT" gewesen sein. Kann man diese irgendwie entschlüsseln? Bei Bedarf mach ich auch n Detailfoto der Codierung bzw versuche sie originalgetreu abzumalen.
Ja, ich fahre im Alltag mit der Hufu "Friedensware" auf; derzeit werkelt ein 1984er Michelin (Import vom Klassenfeind? Wie auch immer, er war auf ner TS-Vorderfelge drauf) am Hinterrad :arrow: ohne Probleme :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: DDR-DOT-Codierung entschlüsseln?
Beitragvon kutt » 16. August 2011 22:06
mach mal ein bild (bitte)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Flacheisenreiter » 16. August 2011 22:14
:wink: Bin der Meinung, auf dem Reifen stand irgendwo eine Zahlenkombi, die nach Datum aussah... 09.72, oder :mrgreen: ?
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon mutschy » 16. August 2011 22:18
@Tobi
Erstmal Danke für den Pneumant :mrgreen:, aber die von dir erwähnte Aufschrift sagt nur aus, dass sie nach TGL produziert wurden u das "Ausgabedatum" der TGL :(
Bilder kommen morgen, heute wirds nix mehr.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon mutschy » 18. August 2011 09:17
Heute is zwar schon "übermorgen", aber hier hab ich mal zwei (beschissene) Bilder:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon gunch » 18. August 2011 15:50
Ich hab mal nach der DOT bei meinem Pneumant gesehen, da steht 018 eingeprägt, was ich als 1. KW 1988 interpretieren würde. Aber eben ganz normal, so wie auch beim Autoreifen in einem Oval.
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon ea2873 » 18. August 2011 16:38
ich weiß nicht wann die "normale" DOT in der DDR eingeführt wurde, ich habe nur Reifen ab glaube ich 86 (?) gefunden. Welche ohne DOT Nr. hatte ich auch schon, ist nur die Frage wie alt sind die jetzt wirklich?
Beitragvon Rallye Olaf » 8. Oktober 2011 20:31
Der Fret is zwar schon älter,bräuchte aber doch mal eure Meinug.
Habe 2 Neue Reifen für meine TS (VR 275er und HR 300er)
Mit folgender Kodierung.
Kann man sie noch Fahren . ???? ( Kurzstrecke )
Gruß Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Fuhrpark: ES 175/0 1958,TS 150 1985/Wartburg 311 Bj. 1962/Wartburg 353 Bj.1970/Victoria KR 25 Bj. 1951
TS 250/1 Bj.1980
Rallye Olaf
Beitragvon Schwarzfahrer » 8. Oktober 2011 20:39
Nein, schick sie mir. ;)
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon ea2873 » 8. Oktober 2011 20:41
wenn noch TGL bzw. DDR bzw. Pneumant draufsteht sind die alle über 20 Jahre alt. Auf Kürzeststrecke ausschließlich bei Trockenheit fahre ich sowas auch seltenst. Sofern du bei Feuchtigkeit auch nur im entferntesten an Schräglage denkst, solltest du die nicht fahren.
Platzen tun die jedoch nicht so schnell, nur sollte man sie auf Risse kontrollieren. Trotzdem: Haftung ist massiv schlechter als bei neuen Reifen!
PS: die richtige DOT Nr. die uns hier interessiert, ist in einem Oval mit bei Dir dann 3 Zahlen. Ab 2000 warens dann 4 Ziffern.
Beitragvon Rallye Olaf » 9. Oktober 2011 19:36
Heute noch mal nachgeschaut.
Son Oval is nur auf einem Reifen drauf.
Ein Ossi in Hamburg
TS 250/1 Bj.1980
Rallye Olaf
Beitragvon the silencer » 9. Oktober 2011 19:56
Pneumant stand bis Produktionsjahr 1998 auf einigen Reifen von Heidenau.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon ea2873 » 9. Oktober 2011 20:26
137, also 13. woche 1987, wenns 97 gewesen wäre, wäre am rand noch ein kleines dreieck, bzw. natürlich nicht mehr made in GDR.
diese kennzeichnung wurde wohl mitte der 80er in der DDR eingeführt, kenne keine pneumant mit ner zahl vor ...... 1985 (?) aber sehr wohl welche ohne.
Beitragvon der garst » 9. Oktober 2011 20:35
Genauso ist es,
Die Prägung gibt es erst seit den 80ern Vorgeschrieben.
drei zahlen BSP 137 = 13. Kalederwoche 87
DreiZahlen plus kleines dreieck = 90er Jahre
Vier Zahlen ab 2000 BSp 2303 = 23. Kw 2003
Lasst bloss die Finger von Reifen Älter wie acht jahre,
Bei Nässe geht die Haftung gegen null.
Mfg Alex
Beitragvon Schwarzfahrer » 9. Oktober 2011 21:01
der garst hat geschrieben:Genauso ist es,
Mfg Alex
Da muss ich dir Recht geben.
mutschy, für ne solo is das nix, schick sie mir, aufm Gespann macht das wenig aus. Mein hungriges Reifenmonster schreit schon wieder nach mehr...
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon TS-Jens » 9. Oktober 2011 22:08
Wie kann man so kniepig sein?
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Egge150 » 11. Februar 2019 23:39
Kann jemand etwas mit dieser Prägung anfangen?
Ich vermute, dass es noch der erste Reifen auf der 68er ES150 ist. Ein 3,00-18 K27 Pneumant, vorn montiert.
Fuhrpark: MZ ES150/1968, 68er SR4-2/1, 77er S50
Egge150
Beitragvon wald906 » 12. Februar 2019 01:06
Wurde auf jeden Fall im Mai hergestellt, jedes Viertel ist ein Quartal, die Punkte wurden mit einem Körner eingeschlagen.
Das wird teilw. sogar heute noch so gemacht.
Leider ist keine eindeutige Jahresangabe sichtbar.
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. Februar 2019 04:15
Da ist doch noch eine 8 daneben, evtl. Mai '68 ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon CJ » 12. Februar 2019 08:02
Den 3.00-18 mit Profil K27 gab es 1978 nicht mehr.
:arrow: also Mai 1968.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Egge150 » 12. Februar 2019 22:38
Danke! Das hört sich doch gut an. Also ist das noch die erste Pelle.
Egge150
Beitragvon CJ » 12. Februar 2019 22:55
Egge150 hat geschrieben:...Das hört sich doch gut an...
Der Eine oder Andere würde das eher für eine schlechte Nachricht halten :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon der garst » 15. Februar 2019 06:54
Also fahren würde ich damit nicht mehr. Aber das soll jeder für sich entscheiden.
Zurück zu Reifen und Räder
