Wenn du nicht die passende dazu hast ists Egal von welchen Motor die stammt, ist nur als Decko zu gebrauchen.Winner011 hat geschrieben: eine linke Motorhälfe
aber halt nur als Deco.Winner011 hat geschrieben: Vielleicht weiß ja jemand damit was anzufangen.
Winner011 hat geschrieben:Wäre ja erstmal schön zu erfahren für welches Fahrzeug sie ist.
ertz hat geschrieben:.. der Gummi gehört auf einen Simson- Blech-Schalthebel, wo der Hebel selbst hingehört, kann ich nicht sagen...sieht aber nach Eigenbau aus
surfedgar hat geschrieben:Beim Aufräumen im Keller habe ich das gefunden, 20mm x 8mm x 4mm. Ist an das Kabel mit dem Stecker angelötet.
Beschriftung hy(im Kreis) BW 70J ff(im Kreis) OC VDE(im Dreieckzeichen)
Hat jemand eine Idee?
Guesi hat geschrieben:Ich hab auch noch was:
Für welche MZ ist dieser NVA Taschnhalter ?
elsa150 hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:Original. Brauchst du ihn noch?
Ich hatte mich dafür interessiert. Jedoch verlangt der Heini 600€ dafür.
Dragonbeast hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Ich hab auch noch was:
Hallo Güsi, das ist der Packtaschenhalter ETZ-250 (Behördenausführung da in schwarz und für rechte Seite in Fahrtrichtung)
Die NVA-Tasche war glaub ich immer links dran und rechts der Kanister!?
Guesi hat geschrieben:Dragonbeast hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Ich hab auch noch was:
Woran am Motorrad wird denn der Halter befestigt ? Wo wird der nach hinten gehende Bügel drangeschraubt ?
Feuereisen hat geschrieben:Lore, nehm ick Dir ab.
Ist AWO Radnabenabdeckung.
Guesi hat geschrieben:Scheibenbremse ETZ
Feuereisen hat geschrieben:Ich hab ja schon einige gefragt und keinen Tipp bekommen (u.a. in der Oldtimerpraxis vor ein paar Jahren) aber ein neuer Versuch kann nicht schaden...
Weiß einer in welches Zweirad dieser Motor gehört ?
ca 250 ccm Zweitakter, mit Dekoventil im Zylinder, Buchstaben M H auf dem Kurbelgehäuse
OChris hat geschrieben:Hab auch mal was in einer Kiste gefunden von dem ich nicht weiß wofür die Dichtungen sind. Ich vermute irgendwas von IFA.
oben: scheinbar weiches Plastik relativ dick
unten v.l.n.r: Gummi glatt, Gummi strukturierte Oberfläche, Papier(offenbar Qualistufe 1 und aus '62), Pertinax o.ä.
Hat jemand ne Ahnung?
Kai2014 hat geschrieben:Ich würde sagen ES/TS 150.
pierrej hat geschrieben:Kai2014 hat geschrieben:Ich würde sagen ES/TS 150.
Ja das ist auch mein erster Gedanke gewesen.
HOF hat geschrieben:Ja, von den vorderen und hinteren Haltern könnte es hinkommen.
Aber die oberen , insbes. der Abgewinkelte...![]()
Warum sind denn die Ausleger von diesem Träger so monströs?
Mitglieder in diesem Forum: eckfahne, Google Adsense [Bot], mexxchen und 17 Gäste
