Suche Seitenkoffer Fehling Gepäckträger Neckermann TS125/150
Beitragvon TS-Gabel » 20. Februar 2019 11:02
Hallo Zusammen,
habe eine Neckermann TS 125 mit diesen seltenen Gepäckträger, auch Geweih genannt (s.Bild wo der Gepäckträger montiert ist) :D
Was ich bisher durch MZ-Forum zusammentragen konnte:
- Hersteller des Gepäckträgers ist die Fa.Fehling
- Gepäckträger ist konzipiert für Denfeld Seitenkoffer bzw. Topcase
- es scheiden sich die Geister ob Seitentaschen aus Stoff dran passen oder ob es doch von Denfeld Koffer dafür gab.
- auf jeden Fall würden wohl Universal Koffer von Louis dran passen, dann aber mit anderer Aufnahmevorrichtung
- Es gibt Seitenkoffer von Denfeld 40 und 20 l (siehe Bilder) aus der Bucht, diese haben aber meines Erachtens eine zu grosse Aufnahme und passen nicht an meinen Träger.
Frage: gibt es jemand der Denfeld Koffer an den Fehling träger montieren konnte? Passt evnt. der Krauser Koffer. Bitte Bilder! , wenn ja welcher?
Grüsse vom Hochrhein Thomas 8)
Zuletzt geändert von TS-Gabel am 20. Februar 2019 13:20, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ-TS 125, Baujahr: 1982
TS-Gabel
Re: Suche Seitenkoffer Fehling Gepäckträger Neckermann TS125
Beitragvon Klaus P. » 20. Februar 2019 11:45
Dein letztes Bild, die Träger sind von Denfeld mit den Anbauteilen für eine ETZ 250.
Die hellen Röhrchen werden hinten in den Rahmen eingeschoben.
Der Name Denfeld müßte auf der Lasche vorne oben, ist auf dem Foto nicht zu erkennen, eingeschlagen sein.
Der Koffer im 2. Bild passt in diesen Halter, der Koffer ist der kleinere von Denfeld, der größere im 3. Bild.
Also beide in den gezeigten Rahmen unten.
Ich meine nicht, dass der in dein Geweih passt.
Fehling hatte auch eigene Koffer, aber die passen auch nicht in dein Geweih,
da war der Rahmen trapezförmig.
Achtung: Denfeld hatte 2 Rahmengrößen bzw. auch die Kofferprofile dazu, die lassen sich nicht über Kreuz tauschen.
Beitragvon TS-Jens » 20. Februar 2019 12:50
Also einen Satz Denfeld Koffer habe ich in meiner Lagergarage, am Wochenende könnte ich die Aufnahmen daran mal messen.
Beitragvon TS-Gabel » 20. Februar 2019 13:12
Hallo Jens, ja bitte messen. Da wäre ich dankbar.
TS-Gabel
Beitragvon Klaus P. » 20. Februar 2019 14:27
Ca. 250 x 160 innen, am Koffer gemessen.
Beitragvon TS-Gabel » 20. Februar 2019 15:52
Der rohrbogen aufnahme gepäckträger innen ist 250 x 140 mm. Klaus damit scheidet dein koffer schonmal aus.
TS-Gabel
Beitragvon Klaus P. » 20. Februar 2019 16:08
Das sind nicht meine Koffer, aber die kenne ich, weil ich die habe.
Den Fehlingträger kenne ich auch und wie ich schrub, glaube ich nicht, dass es dafür Koffer gibt.
Beitragvon stoppel68 » 20. Februar 2019 20:42
Klaus, ich habe einen Fehlingträger an dem ich, als ich erwarb Krauserkoffer und Topcase von Krauser dabei war.
An diesen Träger passen auch (mit anderen Verschlüssen)
Hepco und Becker junior.
-- Hinzugefügt: 20. Februar 2019 20:46 --
Ich muss mal am Wochenende zuhause schauen ob ich noch
Bilder find, wo die Krauser montiert sind.
Gruß Uwe
Old School Pisser
Gründungsmitglied MKBV 13.8.2016
Wiederholungstäter KdS
Mitglied GKV-Granseer Krawattenträgerverein seit 2016, Teilnehmer '16,'17,'18,'19,'20,'21,'22',23',24'
Teilnehmer der Wolfsschanzentounee '18,'19,'20,'21,'22',23',24
Reuniongeburtstagstour Lipno '19,'22,'23
Besucher der EU Aussengrenze 21.07.2019
OT- Transport-Partisane
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 89
Honda XL 1000 Varadero Bj 03
u.a.
stoppel68
Beitragvon Klaus P. » 20. Februar 2019 22:41
Den kenne ich auch Uwe, welche Koffer genau dran passte weiß ich nicht,
da wurden dann die Schließbleche gewechselt, der wurde über Hein G. vertrieben.
Den gab es in 2 Ausführungen, die 2. hatte die lange Abstützung auf der rechten Seite anders (mit einem Bogen) geformt,
damit er auch bei SW - Betrieb (Anschluß Torsionsstab) angewendet werden konnte.
Beitragvon Feuereisen » 20. Februar 2019 22:51
Für die Krauserkoffer brauchst man diese Befestigungslaschen:
Die Fehling Brücke für die 250er ETZ hat die (siehe unten), die vom TE gezeigte an der 125 er nicht. Also passen die Krauser auch nicht.
Feuereisen
Beitragvon Dieter » 20. Februar 2019 22:56
Genau Klaus,
da gibt es kleine Unterschiede. Die alten Koffer passen z.B. nicht an die neuen H+B. Haben wir an Ramonas Skorpion festgestellt. Auch bei den älteren Trägern gibt es Unterschiede. Da sollte man konkret prüfen was zusammen passt. Krauser und H+B haben zumindest optisch die gleichen Haltekrallen.
Beitragvon stoppel68 » 21. Februar 2019 01:09
Ja Basti ich weiß,deshalb schrub ich ja auch ich schau mal nach einem Bild am WE.
Und Klaus ,ja die zwei Ausführungen sind mir bekannt.
Ich erwarb damals die Gespannausführung.
Auf den zweiten Bild ist noch der Krauserschloßhalter zu sehen.
Old School Pisser
u.a.
stoppel68
