Klemmkopf verwendbar?
Beitragvon MZElch » 27. Februar 2019 14:38
bei dem Klemmkopf wurde oben Material abgetragen, die Mutter schließt knapp bündig ab, und lässt sich auch gut anziehen.
Kann man den denn guten Gewissens noch weiter verwenden?
MZElch
Themen: 72
Re: Klemmkopf verwendbar?
Beitragvon mz-mw » 27. Februar 2019 14:46
Ich würde das Teil nicht mehr verwenden. Selbst ohne Unterlegscheibe ist die von "Natur" aus kurze Mutter an so einem lebenswichtigen Bauteil noch nicht in allen Gewindegängen gefasst.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon MRS76 » 27. Februar 2019 14:55
Nu ja.
2 Tropfen mittelfest 243er dran und gut.
Liegt bei dir.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon rausgucker » 27. Februar 2019 15:16
Ich würde das Ding schon noch verwenden. Was kann passieren? Selbst wenn die Mutter plötzlich wegfliegen sollte (was nicht passieren wird), bleibt die Gabelbrücke exakt da, wo sie ist. Durch die Telegabel ist das doch alles fest miteinander verspannt bzw. verbunden. Wenn dich da Ängste plagen, mach doch noch eine M10 oder M12er Spindel rein und zieh es an, vgl. der Flatterbremse für die Gespannversion.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon MZElch » 27. Februar 2019 15:18
Flatterbremse ist drin..
Ich denke, ich werden damit fahren und es mit Schraubensicherung sichern.. falls jetzt keiner eine gravierende Begründung dagegen hat..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon flotter 3er » 27. Februar 2019 16:42
MZElch hat geschrieben:.. falls jetzt keiner eine gravierende Begründung dagegen hat..
Warte mal ab, findet sich sicher noch jemand..... :twisted: Aber auch genausoviele die sagen weiterfahren..... :tongue:
Beitragvon Luzie » 27. Februar 2019 17:39
flotter 3er hat geschrieben: ... Warte mal ab, findet sich sicher noch jemand..... :twisted: ...
ich wuerde damit nur an wochentagen die mit "X" enden fahren und auf keinen fall in ungeraden monaten welche auch auf "G" enden. Genauso wenig wuerde ich mich damit in der Arktis oder Antarktis sowie in Wuesten blicken lassen. Suez-, Mittelland-, Nord-Ostsee- und Panama-kanal sind ebenfalls ein no-go :!:
-- Hinzugefügt: Mi 27. Feb 2019, 17:41 --
ganz ehrlich :arrow: was soll passieren :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon MZElch » 27. Februar 2019 20:48
Vorsichtshalber habe ich jetzt doch einen neuen bestellt..
Will ungerne Kompromisse eingehen
Kann man denn das Rohr auspressen und wechseln?
Habe mal geschaut, aber das Rohr nicht gefunden :(
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Nordmann 0815 » 27. Februar 2019 21:30
:shock: :shock: :?: Eine festsitzende Mutter ist no go, aber das Rohr auspressen... :?: :?: :gruebel:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Feuereisen » 27. Februar 2019 21:40
Die Rohre kann man auspressen - aber neue gibt es nicht. Für Rennzwecke habe ich ein paar Rohre ausgepresst - könnten noch irgendwo rumliegen - allerdings bräuchte ich die benötigte Länge (gibt verschiedene).
Wie aber schon geschrieben würde auch ich mit dem vorhandenen Teil einfach fahren. Flatterbremse druff und fertig!
"Reichsbedenkenträger" die davon abraten wird es immer geben aber aus technischer Sicht spricht nix dagegen.
Feuereisen
Beitragvon Marwin87 » 28. Februar 2019 07:06
Ob die Mutter bündig abschließt, oder das Gewinde oben noch nen halben Meter rausschaut ist doch egal. Wenn fest ist, ist die fest und gut. Wie weiter oben schon geschrieben hält doch auch noch die Verschraubung der Telegabel die Gabelbrücke an Ort und Stelle.
Weiterfahren und beobachten....
Marwin87
Beitragvon Ysengrin » 28. Februar 2019 10:26
Ich seh hier überhaupt kein Problem. 8)
Themen: 351
Beitragvon Harlekin » 28. Februar 2019 10:42
ich auch nicht.
weiterfahren und alles gut.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Luzie » 28. Februar 2019 10:45
man(n) koennte ja eine umfrage daraus machen :coffee: :floet: :vielposten:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Harlekin » 28. Februar 2019 11:00
Oder die benötigten und vorhandenen Kräfte berechnen und dann abwägen mit den passenden Sicherheiten.
Muss hier wer noch ne Bachelor Arbeit schreiben?
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Ysengrin » 28. Februar 2019 11:52
Man könnte auch 0,5 mm aufschweißen und das Gewinde neu schneiden. :versteck:
Themen: 351
Beitragvon Luzie » 28. Februar 2019 12:19
Harlekin hat geschrieben: ...
die rosen sind noch nicht aufgeblueht :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon CnndrBrbr » 28. Februar 2019 13:13
Ysengrin hat geschrieben:Man könnte auch 0,5 mm aufschweißen und das Gewinde neu schneiden. :versteck:
Oder die Gabelbrücke runterschleifen. :twisted:
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon flotter 3er » 28. Februar 2019 14:19
CnndrBrbr hat geschrieben:
Oder den Steuerkopf.... :stumm:
Beitragvon Feuereisen » 28. Februar 2019 15:48
dann musst Du aber auch das Lager abschleifen oder das Stützrohr kürzen und das Lager mit dem Bello bündig reinprügeln... :stumm: :mrgreen:
Feuereisen
Beitragvon flotter 3er » 28. Februar 2019 15:54
Feuereisen hat geschrieben:dann musst Du aber auch das Lager abschleifen oder das Stützrohr kürzen und das Lager mit dem Bello bündig reinprügeln... :stumm: :mrgreen:
Quatsch. Flex + Schruppscheibe, dann zusammen mit den eingebauten Lagern je 1,5mm abtragen, oben und unten. Bis zu den Kugeln ist doch etwas Luft - das sollte gehen. Anschließend etwas auspusten und gut.... 8)
Beitragvon Ysengrin » 28. Februar 2019 16:42
Ihr denkt alle zu kompliziert. Gabelbrücke ausrichten, die Mutter anziehen und dann Mutter und Steuerrohr sauber verschweißen. Das hält ewig. :twisted:
Themen: 351
Beitragvon ea2873 » 28. Februar 2019 17:46
Ysengrin hat geschrieben:Ihr denkt alle zu kompliziert. Gabelbrücke ausrichten, die Mutter anziehen und dann Mutter und Steuerrohr sauber verschweißen. Das hält ewig. :twisted:
hat schon jemand "Spax" gesagt? Falls nein: SPAX SPAXSPAXSPAXSPAXSPAXSPAXSPAXSPAXSPAXSPAXSPAXSPAXSPAX!!!! :mrgreen:
Beitragvon MZElch » 4. März 2019 18:05
ich habe einen neuen Klemmkopf verbaut...
Eine Frage dazu habe ich noch, sieht das so ok aus?
Beim Austreiben des vorherigen Klemmkopfs, kam das (neue) untere Lenkkopflager mit etwas raus, ist das normal, oder ist der Lagersitz ausgeleiert?
Der alte Klemmkopf saß schon zu Beginn sehr straff in den Lagern fest, fester als dessen Vorgänger und fester als der neue...
MZElch
Themen: 72
Beitragvon ETS-Fan » 5. März 2019 03:07
Also was du mit dem alten Klemmkopf nicht mehr machen hättest können, wäre eine schöne Steuerkopfmutter aus Chrom verbauen.
Da fehlt dir nämlich das Gewinde.
So sieht das bei meinen TS Modellen aus, immer !
Was bedeutet "Beim Austreiben..."?
Du schraubst die Steuerkopfmutter ab, dann nimmst du den oberen Klemmkopf ab(vorausgesetzt die Telegabel ist demontiert).
Danach rutscht der untere Klemmkopf doch schon von alleine raus.
Die Lenkkopflager sitzen ziemlich fest und rutschen nicht von alleine oder beim Ausbau des unteren Klemmkopfes mit raus.
Das ist eine extra Aufgabe :ja:
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon MZElch » 5. März 2019 05:19
Guten Morgen,
mit Austreiben meine ich, daß der alte Klemmkopf nur seeehr straff reinpasste..und dementsprechend schwer in die Lager ging..ich denke,.das deshalbt auch das Lager mit rausgekommen ist..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon rausgucker » 5. März 2019 09:12
Tja, elch, wenn Du jetzt prinzipiell so vorgehst, wie mit dem leicht abgesägten Klemmkopf, dann wirst Du wohl den Rahmen wechseln müssen. Schließlich könnte ja an so einer neuralgischen Stelle sonstwas passieren wenn während der Fahrt das Lenkkopflager rausfällt .... SCHERZ. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei stramm sitzenden Steuerköpfen das untere Lenklager mit rauskommt. Aber eigentlich sollte ein Lenkkopf nicht so stramm sitzen - aber auch nicht von allein rausfallen. Er muss spielfrei mit deutlichem Handdruck reingehen bzw. mit ein paar leichten Schlägen eines Gummihammers. Dafür muss das Steuerrohr natürlich glatt und rostfrei sein und gang ganz leicht geölt bzw. gefettet. Die Lenkkopflager sollen nicht einfach so rausgehen bzw. mit der Hand eindrückbar sei. Aber solange sie wirklich spielfrei sitzen, ist es ok. Blöd wird es, wenn sich der verschraubte Klemmkopf insgesamt hoch und runter bewegen lässt, also das obere und das untere Lenkopflager locker in den Lagersitzen drin sind. Dann musst Du etwas tun. Aber bitte nicht den Rahmen weghauen :) es gibt da gute und sichere Möglichkeiten.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon flotter 3er » 5. März 2019 09:21
Vor allem muss das Distanzrohr zwischen den Lagern spielfrei sitzen, sonst verspannst du die Lager gegeneinander.
Beitragvon MZElch » 5. März 2019 10:11
Dann passt alles, Danke für eure Antworten.
Das Distanzrohr sitzt straff..
Edith: Weshalb verspannt das Lager, wenn das Distanzrohr lose ist?
LG
MZElch
Themen: 72
Beitragvon flotter 3er » 5. März 2019 10:43
LG
:wall: :wall: denk mal drüber nach welche Aufgabe das Distanzrohr hat....
