MZ ETZ 250 drückt schwarze Soße an der Zündkerze raus
Beitragvon shimmy » 19. Januar 2008 16:00
Hallo Bastelfreunde,
ich bin grad dran meine Emme wieder fit für die Saison 2008 zu machen.
Nun habe ich festgestellt, das an der Zündkerze eine schwarze Flüßigkeit austritt und nun meine Frage ob ich mir deswegen sorgen machen muss oder nicht.
Ich hoffe ihr konnt mir weiterhelfen...
MfG
Fuhrpark: Aktuell:
MZ ETZ 250 EZ. 1987 und Simson Schwalbe KR51/2 Bj. 1984
shimmy
Beitragvon igel » 19. Januar 2008 16:12
da solls was mit einer verstopften ablaufbohrung in einer kühlrippe geben, soll also nichts schlimmes sein
wenn keiner was besseres kennt pn an mich, dann schau ich mal nach wo ich es gelesen habe
Wenns trifft, hauts alles zusammen. Triffts nicht, ist jedenfalls die moralische Wirkung eine ungeheure. ("Klacks" E. Leverkus)
Fuhrpark: Suzuki Freewind
igel
Wohnort: Reken (schönstes Dorf Deutschlands) / NRW / Münsterland
Re: MZ ETZ 250 drückt schwarze Soße an der Züngkerze raus
Beitragvon Norbert » 19. Januar 2008 16:16
shimmy hat geschrieben:Hallo Bastelfreunde,
Tach Shimmy,
wie sieht das Gewinde im Z.-Deckel aus?
Hast Du schon mal eine neue Z.-Kerze mit neuem Dichtring probiert?
entweder ist das Kerzengewinde im Deckel kaputt oder der Kerzendichtring zu platt.
Am einfachsten : neue Kerze probieren.
Beitragvon knut » 19. Januar 2008 16:51
das ist ein MZ-forum - kein baumarkt
shimmy hat geschrieben:Nun habe ich festgestellt, das an der Zündkerze eine schwarze Flüßigkeit austritt
wonach schmeckts denn ? :lol: wird wohl ein bissel öl sein - einfach norberts tipps befolgen
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon shimmy » 20. Januar 2008 22:33
erstmal danke für die antworten.
@igel: die ablaufbohrung in den kühlrippen sind frei.
@norbert: neue zündekerze hab ich schon probiert und es hat nicht aufgehört, über den zustand des gewindes kann ich nich viel sagen, nur das sie sich eig leicht reindrehen lässt.
@knut:vermutlich wird es öl sein ich wollt mich nicht festlegen und thx für die baumarkt bemerkung. :lach:
Fuhrpark: Aktuell:
shimmy
Beitragvon Norbert » 20. Januar 2008 22:44
Wenn die Kerze richtig angezogen ist kann eigentlich nur noch die Dichtfläche oder das Gewinde im Deckel kaputt sein.
welche Mengen kommen denn da die schwarze Brühe?
Was ist wenn Du sie heißfährst? Da müßte der Sabber eigentlich festbacken.
So ganz harmlos ist das auch nicht, wenn es der Deckel ist dann zieht sie da auch Falschluft !
Das ist nicht lustig ! versuch mal die Kerze mit ein paar Lagen Teflonband am Gewinde zu umwickeln, dann einschrauben. Wenn es dann dicht ist liegt es am Z.-Deckel. Ich ürde den dann tauschen. Das Teflonband würde ich auf Dauer nicht benutzen, ich kenne die Temperaturen im Kerzengewinde nicht !
Für die Kerze, als Dichtung, könnte man versuchsweise auch einen frisch weichgeglühten Kupferring passender Größe probieren.
Beitragvon shimmy » 20. Januar 2008 22:52
@norbert: danke für deine antwort. es ist nicht übermäßig viel was es da rausdrückt, es sieht halt nur scheiße aus wenn der ganze zylinder vollgeschnodert ist. was ich festgestellt habe ist das die schwarze brühe nicht anbäckt sondern schmierig bleibt.
das mit dem teflonband werd ich mal probieren...zum testen komm ich aba zurzeit nicht mein tank ist beim lackierer und meine etz'e ist grad sowieso leicht in teile zerlegt^^
Fuhrpark: Aktuell:
shimmy
Beitragvon Andreas » 21. Januar 2008 00:07
Guck mal nach, ob die Kerze nicht in einer Buchse (im Zyli-Kopf) sitzt.
Hatte ich bei mir auch.....Buchse hatte sich gelockert....um die Kerze hat´s gesüfft....
Themen: 854
Beitragvon alexander » 21. Januar 2008 00:23
knut hat geschrieben: .. das ist ein MZ-forum - kein baumarkt ..
Aber etliche kaufen im Baumarkt ein um anschliessend an der MZ zu basteln.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon shimmy » 21. Januar 2008 14:31
so ich hab noch mal nachgeschaut welche farbe die zündkerze hat, man sagt ja sie soll rehbraun sein...meine ist aba tief schwarz und schmierig...vielleicht is das ja der schlüssel zur lösung?!
@andreas: wie soll so eine buchse anussehen? wie gesagt hab grad noch mal nachgeschaut, konnte aba keine buchse erkennen...
und nochmal thx an alle die sich an der problem-lösungsfindung beteiligen :top:
mfg
shimmy
Fuhrpark: Aktuell:
shimmy
Beitragvon Dominik » 21. Januar 2008 14:44
Hallo Shimmy.
Das Kerzenbild kann man so nicht beurteilen.
Wahrscheinlich bist Du zuletzt Stadtverkehr gefahren oder sie tuckerte im Standgas rum.
Man sollte sie bei hoher Geschwindigkeit fahren, also unter Last, dann die Kupplung ziehen und ausrollen lassen, rechts ranfahren.
Aber bitte erst kurz vor Stillstand zurückschalten, oder im Stand!
Dann die Kerze herausschrauben: Sie sollte rehbraun sein.
Wärmewert übrigens 260, entspricht NGK B9HS, glaube ich.
Zur "Büchse" im Zylinderdeckel:
Vielleicht hat da mal jemand ein Helicoil oder eine Ensatbüchse hereingemacht. Falls sich diese Ensatbüchse gelöst haben sollte, ist es undicht und die Kerze selbst wäre dicht.
Entweder die Büchse irgendwie festziehen oder neue rein oder neuer Zylinderdeckel rauf.
Nicht umsonst heisst es, dass man die Kerze nur von Hand ansetzen und reinschrauben soll, erst dann mit dem Schlüssel.
Vielleicht hat da einer deiner Vorbesitzer Gewalt angewendet.
Hoppla, da fällt mir eine Frage zu diversen Zylinderdeckel ein...Neuer Thread folgt sogleich.
Viele Grüße, Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon ElMatzo » 21. Januar 2008 15:14
Dominik hat geschrieben:NGK B9HS
B8HS ;)
ElMatzo
Beitragvon Dominik » 21. Januar 2008 15:25
War B7HS nicht 225 und B8HS 240 und demzufolge B9HS 260?
Ich besorgte für meine Doko-Puch vor kurzem B10HS, die sollen 280ern entsprechen.
Oder hatte ich da etwas verwechselt?
Grüße, Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon shimmy » 21. Januar 2008 15:29
@dominik: naja ich dachte ja nur das könnte was beseuten mit der kerzenfarbe...hab glaub ich ne B8HS drin...aso wie gesagt ich konnte keine büchse oder buchse erkennen, demzufolge kann ich nicht sagen ob jene fest ist oder nicht...gibts das ein trick oder kniff wie mann die erkennt????
Fuhrpark: Aktuell:
shimmy
Beitragvon ElMatzo » 21. Januar 2008 15:42
Dominik hat geschrieben:War B7HS nicht 225 und B8HS 240 und demzufolge B9HS 260?
Grüße, Dominik.
bei ngk: umso kleiner die zahl, umso wärmer wirds:
NGK-Wärmewert
laut mz-b soll man für die emme sogar ehr ne b7hs nehmen:
MZ-B-Zündkerzentabelle
gehandelt wird auch hier vor allem die B8HS.
ElMatzo
Beitragvon ETZChris » 21. Januar 2008 15:56
shimmy, wenn das kerzengewinde schonmal ausgenudelt ist, wurden evtl. das kerzenloch aufgebohrt und eine neue gewindebuchse eingesetzt...das sollte man sehen, da das anderes material als der kopf ist...
versuche doch mal deine kerze vorsichtig bist zum anschlag festzuschrauben und bewege sie dann hin und her. dadurch solltest du merken, ob da gewinde dahin ist. oder mit ner kleinen taschenlampe das gewinde rundrum kontrollieren, wie die gänge aussehen.
ich tippe auch auf ein defektes kerzengewinde...
Beitragvon Nordlicht » 21. Januar 2008 17:58
bei der HUFU wurde es auch immer schwarz um die Kerze...neue Kerze mit Dichtung hat nicht geholfen,bis ich den Kopf mal abgeschraubt habe und mit der Luppe feine Risse ums Gewinde entdeckt habe..... ab in die Schrottkiste danach.
Themen: 100
Beitragvon shimmy » 21. Januar 2008 19:22
@etzchris: das gewinde im z-kopf sah noch gut aus aba ich schau nochmal genauer nach..thx für deine antwort
@all: ich glaub das die beste lösung ein neuer z-kopf sein wird...oder??
Fuhrpark: Aktuell:
shimmy
Beitragvon ETZChris » 21. Januar 2008 21:39
mach nen neuen kopf drauf...das wird das beste sein...
Beitragvon Harri-g » 21. Januar 2008 21:49
Ich hab da mal was Vorbereitet :mrgreen:
Drei Dinge! Kerzendichtring , Gewinde oder Risse im Kerzenbereich. :!:
ZK B8HS ist Richtig. B7HS nur bei Extremen Stadtverkehr im Winter sonst wirds heiß.
Wenn deine Kerze immer schwarz bleibt, erstmal eine neue Testen, wenn das nicht hilft, Vergaser, Zündeinstellung.
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
Beitragvon shimmy » 21. Januar 2008 23:34
was haltet ihr von der option das Kerzengewinde vom Zylinderkopf erneuern zu lassen?
die firma tkm-racing bietet jenes für 17,50€ + Versand an.
Fuhrpark: Aktuell:
shimmy
Beitragvon ETZChris » 22. Januar 2008 08:58
das wird dann die geschichte mit der buchse sein. kann halten, muß aber nicht. wenns vernünftig gemacht ist. wenn möglich besorge dir einen neuen kopf.
händler wie ENTE, GABOR, DIDT oder GüSi haben große teilelager, auch gute gebrauchte sachen. rufe bei denen an und frage nach. anrufen, nicht unbedingt mailen. das geht eindeutig schneller und funzt auch.
Beitragvon Dominik » 22. Januar 2008 09:23
Sorry, Jungs.
Trotzdem würde es mich interessieren:
NGK B7HS = 225
NGK B8HS = 240
NGK B9HS = 260
NGK B10HS = 280er Wärmewert.
Das stimmt doch, oder? So wie oben schon von mir erwähnt.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Trophy-Treiber » 22. Januar 2008 10:50
Hier ist die Umrechnung von Isolator zu NGK schwarz auf weiß. Die Tabelle gibt eindeutig als Ersatz für eine 260er Isolator NGK B8HS an.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon TS-Jens » 22. Januar 2008 11:05
Dominik hat geschrieben:Sorry, Jungs.
NGK B7HS = 225
NGK B8HS = 240
NGK B9HS = 260
9er entspricht 280-290, die brauchte meine Suzuki GT nämlich auch.
Bei MZ hab ich (wenn ich denn mal NGK benutze-also in Notfällen) immer ne B8HS drin. Die 9er wäre zu kalt und erreicht nicht ihre Selbstreinigungstemperatur.
Die NGK Kerzen decken laut Vergleichstabelle mehrere Bereiche ab, die B7 zb. 225-240, die B8 240-280. Darum nutze ich im Notfall die B8.
Aber meistens fahre ich selbstverständlich Isolator!
KERZENFRED :versteck:
Treffen Edersee Organisator
Mitglieder in diesem Forum: Taker, tony-beloni und 20 Gäste
