Aktuelle Zeit: 13. April 2026 16:39
 Betreff des Beitrags: Mechanischer Regler 6V ES150
BeitragVerfasst: 5. März 2019 16:10
meine ES150 Bj 1966 geht nach 5 Minuten fahren immer aus. Ich tippe darauf dass die Batterie nicht geladen wird und einfach der Saft fehlt. (Die Hupe hupt dann auch nicht mehr wenn das Licht an ist ;))
Meine eigentliche Frage:
Wie stelle ich den mechanischen Regler ein? Gibt es die Möglichkeit den Rückstromschalter einzustellen? Und worauf sollte ich da achten? Die Ladespannung hab ich jetzt bei etwa 6,9V eingestellt, aber wenn der Rückstromschalter nicht funktioniert, saugt es den Akku ja leer :(
Und wozu ist der gewickelte Widerstand in der Lichtmaschine da? Den hat es komplett zerlegt, den hat jemand vor Jahrzehnten mit einem Nagel provisorisch fixiert :lol:
Liebe Grüße
Fuhrpark: MZ ES150 Bj.1966, MZ TS250 Bj.1975
 Betreff des Beitrags: Re: Mechanischer Regler 6V ES150
BeitragVerfasst: 5. März 2019 16:15
Das is der vorwiderstand, ohne den geht's nicht mit mechanischem regler = ersetzen
Schau dir mal bei Lotharin der signatur den link zur elektrofibel an, da ist alles erklärt, auch regler prüfen und einstellen
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
BeitragVerfasst: 5. März 2019 16:43
Hast Du denn die Spannung mal gemessen?
Evtl ist ja auch der Filter im Benzinhuhn verstopft und es läuft nicht genug Sprit mehr in den Vergaser ?
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 5. März 2019 17:03
Vielen Dank für die Antworten, ich hab in die Elektrofibel von Lothar geschaut - danke dafür :)
Benzin ist auf jedenfall genug da, das hab ich kontrolliert :)
BeitragVerfasst: 5. März 2019 17:23
Der Widerstand in der LiMa hängt zwischen D+ und DF und ist für den Aufbau des Feldes in der LiMa zuständig. Wenn der fehlt oder defekt ist, arbeitet Deine LiMa auch nicht.
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 7. März 2019 18:20
Themen: 281
walkabout 98 hat geschrieben:
Doch, sie arbeitet schon, nur sehr schlecht. Genauso wie man mit einem Auto trotz eines platten Rades noch fahren kann,
was die Felge dann dankt ...
Beim Regler gibt es ohne Erreger-Vorwiderstand keine Schwebelage des Reglerkontaktes. Er schaltet ständig mit hoher Freuquenz
zwischen "voll nach oben" und "voll nach unten" um. Das führt zu hohem Verschleiß der Kontakte, mitunter auch zu Sannungsschwankungen
im Bordnetz.
BeitragVerfasst: 8. März 2019 18:14
Moin ich habe den Widerstand getauscht und den Regler nach Lothars Anleitung eingestellt - danke dafür :)
Aber das Moped geht trotzdem nach etwa 1000m aus :(
Wie gut dass man sie ohne Batterie anschieben kann und trotzdem nach Hause kommt.. Dort angekommen habe ich sie auf der normalen Schaltstellung mit einem Kick anbekommen :shock: Batterie hat 6,2V.. Ich verstehe es nicht wirklich :(
BeitragVerfasst: 8. März 2019 19:31
Themen: 179
1km und dann is Sense? Das is erfahrungsgemäss die Strecke, die ne Vergaserfüllung reicht 8)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 8. März 2019 19:45
Ich denke auch, das es am Vergaser liegt.
Wenn da was elektrisch so im argen wäre, wäre die Batterie schon lange abgekocht.
Evtl hängt der Schwimmer oder so was....
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 8. März 2019 20:52
Themen: 179
Vergaser oder Luftloch im Tankdeckel dicht. Was anderes wirds nich sein, wenn sie sich nach ner Wartezeit ankicken lässt.
Zueh mal den Spritschlauch ab und guck, wie viel da durch kommt. Ruhig mal nen halben Liter "am Stück" zapfen. Sollte das okay sein (mehr als 200ml/min), dann Vergaser abnehmen, Schwimmerkammer abnehmen und erneut Durchfluss des schwimmernadelventils prüfen. Sollte ordentlich rein rauschen. Kleckert es nur, haste den Übeltäter ausgemacht und solltest das Ventil ausbauen und zerlegen.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 8. März 2019 21:42
Danke für die Ratschläge ich werde das morgen auf jedenfalls nochmal checken ob der Vergaser ne Macke hat.
Aber denn frage ich mich wieso ich sie auf der Anschiebestellung des Zündschlosses ohne Batterie sofort anbekommen hab als sie ausging :|
Das würde ja eher auf die Batterie fallen als auf den Vergaser oder?
Schönes Wochenende!
BeitragVerfasst: 8. März 2019 22:29
Themen: 179
Definiere "SOFORT". Binnen weniger Sekunden, oder waren es doch Minuten?
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 8. März 2019 22:38
Binnen weniger Sekunden. Sie ging während der Fahrt aus meine Gedanken: "Oh ne was soll das denn jetzt?" - Angestiegen, umgedreht und nach dem ich sie nicht anklicken konnte sofort auf die Schlüsselstellung "Anschieben" direkt zum Laufen bekommen
BeitragVerfasst: 9. März 2019 09:23
Themen: 179
Die Batteriespannung wäre in diesem Moment nicht ganz uninteressant gewesen :gruebel:
Läuft sie in der Anschiebestellung immer sofort wieder?
Ich würde in jedem Fall den Spritfluss nochmals prüfen :ja:
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 9. März 2019 10:08
Simsonemme
die Frage von Spannung messen ist noch nicht beantwortet...und zwar genau nach Lohtars E. Bibel :mrgreen: ...und hier mal bekannt geben..mit 6,2 V kann keiner was anfangen... nur das die Batterie nicht voll geladen ist---
Mitglieder in diesem Forum: Mell und 28 Gäste
