Trotz Hüco Regler und Rückstromdiode 20 Volt und mehr
Beitragvon Alfred45 » 9. März 2019 17:29
Hallo MZ Gemeinde,
möchte die Lima meiner ES 150-1 auf 12 Volt hochregeln.
Also alles auf 12 Volt umgebaut nach Schaltplan aus dem Forum.
Ausgang Diode zu 51 habe ich noch eine Sicherung 8A gesetzt, nach Motorstart geht die Limakontrolle aus.
Jedoch nach einmal Gas geben geht die Limakontrolle an und die Sicherung zu 51 ist durch.
Habe an der Batterie mehr wie 20 Volt gemessen, wo liegt der Fehler ?
Regler habe ich schon den zweiten Hüco verbaut, meine 6V Anlage lief ohne Probleme.
Fuhrpark: MZ ES 150-1 Baujahr 1971
Alfred45
Re: Trotz Hüco Regler und Rückstromdiode 20 Volt und mehr
Beitragvon walkabout 98 » 9. März 2019 19:41
Evtl hast Du ja den Schaltplan mal da.....
Widerstand an der LiMa entfernt?
Rückstromdiode richtig rum drin?
Ich hab ja auch mal ne Zeit den Hüco in der TS gehabt. Alles unkompliziert
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Alfred45 » 9. März 2019 20:29
der Widerstand ist entfernt und Diode richtig angeschlossen.
Alfred45
Beitragvon walkabout 98 » 9. März 2019 20:39
Was hast Du für einen Gleichrichter verwendet?
Befestigungspunkte können kein Kurzschluss verursachen?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Alfred45 » 10. März 2019 10:53
Guten Morgen,
verbaut ist der Hüco Regler 12V 130216 und die Diode MBR 4045, einen Kurzschluss kann ich nicht feststellen.
Ob dann beide Regler defekt sind, kann das einer prüfen ?
MfG
Alfred45
Beitragvon walkabout 98 » 10. März 2019 11:01
Prüfen kann man das freilich. Braucht man nur ein regelbares Netzteil. Wie man das prüft, ist in Lothar‘s Kompendium schön beschrieben.
Ist schon komisch, das da 2 Regler defekt sein sollen. Ich hatte am Anfang mal D+ und DF vertauscht. Da war ein ähnliches Phänomen. Ansonsten hab ich auch nach dem Schaltplan gearbeitet und mit dem Regler damals knapp 1000km abgespult. Hab allerdings dann auf Lothars Regler umgerüstet....
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Alfred45 » 10. März 2019 11:47
Danke für die Antwort,
muss mal schauen wo ich ein regelbares Netzteil herbekomme.
MfG
Alfred45
Beitragvon lothar » 10. März 2019 12:00
Alfred45 hat geschrieben:muss mal schauen wo ich ein regelbares Netzteil herbekomme.
Die Antwort ist ganz einfach:
https://www.reichelt.de/labornetzgeraet ... 87318.html
So ein Netzteil für rund 60 EUR gehört in jede (bestromte) Garage, genau so wie ein 13er Maulschlüssel ...
lothar
Themen: 275
Beitragvon Alfred45 » 5. August 2019 21:42
Guten Abend,
mit einem neuen Regler läuft alles, Ladestrom 14,2 Volt bei Licht an 13,8 Volt.
Dazu die elektronische Zündung von Güsi und Emmi läuft perfekt.
MfG
Alfred45
Alfred45
