ES 250/1 von Olaf
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon flotter 3er » 3. März 2019 13:18
Rallye Olaf hat geschrieben: Nach einer Rücksprache mit dem Neten Herrn wurde mir gesagt :
1. Ich solle die Passhülsen mit n Hammer rein schlagen
Was für eine Scheiß Aussage! Die Passhülse ist eigentlich eine Montagehilfe zum zentrieren der Gehäusehälften. Bevor die Schrauben drin bzw. angezogen sind! Hinterher braucht man die Hülse praktisch garnicht wirklich. Aber so ist das mit Händlern die selbst nicht schrauben. Glücklicherweise sind ja hier noch andere vertreten, die auch wissen was sie da tun bzw. verkaufen.....
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mz-mw » 3. März 2019 13:49
flotter 3er hat geschrieben:Was für eine Scheiß Aussage! Die Passhülse ist eigentlich eine Montagehilfe zum zentrieren der Gehäusehälften. Bevor die Schrauben drin bzw. angezogen sind! Hinterher braucht man die Hülse praktisch garnicht wirklich. Aber so ist das mit Händlern die selbst nicht schrauben. Glücklicherweise sind ja hier noch andere vertreten, die auch wissen was sie da tun bzw. verkaufen.....
Bei Olafs Motoren ist sicher eine ganze Menge schief gelaufen. Was aber die Passhülsen angeht ist hier kein Fehler gemacht worden. Ich habe den Motor live gesehen und beschraubt. Die Passhülse war zwar nicht voll eingeschlagen, aber doch soweit, dass sie ihrer Funktion gerecht werden konnte. Das nicht vollständige einschlagen ist der originalen Montageeinrichtung geschuldet. Zur vorderen Aufnahme der linken Gehäusehälfte dient dort ein Metallzapfen.
Legt man die Gehäusehälfte auf, verhindert dieser Zapfen das wegrutschen der Gehäusehälfte. Er nimmt in der Gehäusehälfte dadurch aber so viel Platz weg, dass ein vollständiges einschlagen der Hülse verhindert wird. Die Hülse passt aber so tief rein, dass sie beide Hälften zentriert.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 4. März 2019 18:46
ETS-Fan hat geschrieben:Meine alten Schalter machen auch Probleme, tausche das Innenleben aus.
Gibt es für ca. 8,- Euro bei O2R :biggrin: , dann hast du Ruhe.
Rüdiger
Hallo Rüdiger
Ich denke mal das es an den Masseverbindungen liegen wirt. :wink:
Ein Dank an mz-mw für die Bildliche Darstellung :wink: :gut:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 8. März 2019 20:07
Nun hab ich heute bischen mit der Elektrik weiter gemacht.
Frisch geladene Batterie rein , alle Massekabel geputzt und sihe da . Es funktionirt. :)
ABER DANN
Auf einen Schlag ging dan nichtz mehr,eine +Sicherung nach der anderen ging flöten obwohl alle Kabel koreckt an geschlossen sind.
Also noch mal alles laut Plan durch geprüft. Is doch alles OK :gruebel:
Und nach ner 1 3virtel St.gesuche haut es mir nun die Massesicherung durch und die Plus bleibt heile.
Kann das eventuel am Zündschloß liegen :?: :nixweiss:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mz-mw » 8. März 2019 21:54
Rallye Olaf hat geschrieben:Nun hab ich heute bischen mit der Elektrik weiter gemacht.
ABER DANN
Natürlich kann es das Zündschloss sein. Aber eben auch viele andere Teile. Hier wird man virtuell wahrscheinlich nicht weiterkommen.
mz-mw
Themen: 48
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Kosmonaut » 8. März 2019 22:49
Bei meiner /1 hab ich mir anfänglich die Sicherungen durch gehauen, weil die Inbusschraube zum Kabel klemmen, im Schalter für die Blinker nicht weit genug rein geschraubt war und Kontakt zum Gehäuse des Schalters hatte. Ist eventuell auch ein Blick wert.
Kosmonaut
Themen: 66
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ea2873 » 9. März 2019 13:34
Rallye Olaf hat geschrieben:Auf einen Schlag ging dan nichtz mehr,eine +Sicherung nach der anderen ging flöten obwohl alle Kabel koreckt an geschlossen sind.
ersetz die Sicherungen vorübergehend durch einen Scheinwerferglühbirne. Wenn es einen Kurzschluß gibt, leuchtet die Birne und du kannst in Ruhe anfangen zu suchen. Wenn du nur kleine Verbraucher einschaltest leuchtet die Birne gar nicht oder nur schwach.
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 9. März 2019 18:11
:D :D :D :D :D :wink:
Nu hautz hin. :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mz-mw » 9. März 2019 18:12
:respekt:
mz-mw
Themen: 48
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 9. März 2019 18:34
Morgen mache ich den Vergaser fertig.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Schumi1 » 9. März 2019 18:40
Was war den nun das E Problem?
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon der janne » 9. März 2019 19:43
Den Lappen unterm Zündschloss nicht vergessen...da funkt es sonst gern mal :-)
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 9. März 2019 20:24
Janne meint die Leberwurstpelle. :lach:
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 9. März 2019 20:32
Der Lappen ist in Arbeit
Der Fehler war eine falsch verkabelte lehrlaufanzeige. :flehan: :versteck: :unknown:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mz-mw » 9. März 2019 21:20
Rallye Olaf hat geschrieben:Der Fehler war eine falsch verkabelte lehrlaufanzeige.
Der Fehler Fehler steckt immer im Detail - und das ist bei nahezu jedem ein anderes. Hätte ich raten müssen, wäre mein Verdacht auf den Abblendschalter gefallen. Da habe ich des öfteren Probleme gefunden.
mz-mw
Themen: 48
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ETS-Fan » 9. März 2019 23:09
mz-mw hat geschrieben:
:gut:
So habe ich das auch gesehen.
Bei meinen Mopeds gab und gibt es diese Probleme durch die Schaltereinheit.
Olaf, schön, daß du den Fehler gefunden hast.
Rüdiger
ETS-Fan
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 10. März 2019 18:35
Na den Fehler hatte ich gefunden , als ich das Zündschlos (geschraubt) gegen das Zündschlos (gesteckt) getauscht hatte.
Vorher hatte ich meine eigene Schusselichkeit nicht bemerkt.
Und heute ging es nu mit den Vergaser weiter und da kamm schon wieder ein kleines Proplem.
Den es gibt da wohl Unterschiede bei den Vergaserdeckeln der /0er und der /1er Modellen.
Also mal schnell den Drehmel und die Flex raus geholt.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 13. März 2019 15:54
Ein kleiner Nachtrag von den vergangenen Tagen
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Schumi1 » 13. März 2019 16:05
:respekt: find ich immer ne tolle Sache wenn Vater und Sohn gemeinsam was machen :gut:
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon chrott » 13. März 2019 19:17
Dem muss ich mich anschließen. Das sin Momente, die für immer bleiben.
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 80
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 13. März 2019 19:45
Ja ich muß schon sagen , es war eine schöne Zeit mit Vatern am Motorrad zu schrauben.
Leider war die Zeit für mich zu kurtz. Den Sonntag war der letzte Tag . :(
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 14. März 2019 07:41
Wie meinst du das? :gruebel: Ist der Renner fertig oder ist Opa...
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 14. März 2019 09:39
Mein Ziel war es ,,die Es mit Vater zum laufen zu bringen.
Das hatten wir leider nicht geschafft.
Am Freitag kommt meine Schwester und holt Mutter und Vater zurück ins Erzgebirge.
So wie ich nebenbei. mit bekommen hab,hat sich Vater von seinem Motorrad verabschiedet.
Wen alles gut geht, nehme ich die Maschine im September mit in den Urlaub den ich dan im Erzgebirge mache
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 21. März 2019 16:42
Das Heft hätte ich mir mal früher kaufen sollen :wink:
Heute ist es mit der Post gekommen
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 24. März 2019 10:55
Gestern war es nun so weit.
Ich hab noch mal die Zündeinstellung nach kontrolliert ,weil ich einen schlechten Funken hatte.
Laut MZ Rep. Buch soll er bei 3mm vor OT sein, und nach VaPe angaben auf 2,7 vor OT
Der ZZP ist auf 2,7 eingestelt . Also past.
Bowtenzüge und Versager noch mal justiert
https://www.youtube.com/watch?v=uSo0FgTVn4w
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 24. März 2019 15:15
Das ist aber auch eine schöne Halle. :ja:
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon chrott » 24. März 2019 15:29
Klasse!
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 24. März 2019 17:14
Danke
Nu stelt sich aber die Frage mit welcher Vergasereinstellung ich den Motor einfahren soll, und welches Gemisch 1:33 oder 1:25
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mz-mw » 24. März 2019 19:43
Rallye Olaf hat geschrieben:Gestern war es nun so weit.
Mensch Olaf, die klingt doch richtig gut!
Als Gemisch würde ich 1:33 wählen.
mz-mw
Themen: 48
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 24. März 2019 19:53
Na wenn du nächstes Wochenende Zeit auf n Kaffee hast. :wink:
Du bekommst ja noch was von mir. :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mz-mw » 24. März 2019 20:00
Gute Idee. Wenn das Wetter mitspielt, komme ich vielleicht per Achse vorbei.
mz-mw
Themen: 48
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 24. März 2019 20:02
:yau:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 27. März 2019 16:16
Neulich war bei Kleinanzeigen dieser Tacho zu verkaufen.
Den habt ihr ja bestimt gesehen :wink: also hatte ich den Verkäufer mal an geschrieben , weil ich dachte er wäre passens zu meiner Rundlampe.
Nun kamm die Nachricht , dieser wäre schon verkauft :( und auf den Weg nach Glinde. :?:
Ich habe ihn aber nicht gekauft. :roll:
Nicht das das ein Geschenk zu meinem 50. werden soll , den der Preiß war ja ganz schön Heftich :!: :versteck:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ektäw » 27. März 2019 17:23
Olaf, du wirst schon 50 :respekt: . Alles Gute.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 27. März 2019 21:09
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Das dauert aber noch ein paar Wochen :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 27. März 2019 22:16
Was soll das heißen mit diesem :respekt: Smiley? :cyclop:
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 29. März 2019 15:07
Dank der Post ist das Schrauberwochenende gerettet
-- Hinzugefügt: 30. März 2019 13:51 --
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 30. März 2019 19:43
Ist nicht original aber es hält . :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 3. April 2019 19:49
Heute habe ich ein Päckchen von K.Kühn erhalten :wink:
Und zu guter Letzt kamm mein Bekannter aufm Bier vorbei und brachte mir mein Geschenk . Nun könnt ihr mich für verrückt erklären :) :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Kosmonaut » 3. April 2019 19:54
:shock: der Tacho? Ist das ein Original in der ursprünglichen Verpackung?
Kosmonaut
Themen: 66
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon daniel_f » 3. April 2019 20:05
Kosmonaut hat geschrieben::shock: der Tacho? Ist das ein Original in der ursprünglichen Verpackung?
Falsch. Es ist ein Geschwindigkeitsmesser, kein Tacho :lach:
Die originale Verpackung hab ich noch nie gesehen. Schön, daß du die hier zeigst. Ab damit in den "Zeugen vergangener Tage" - Fred
daniel_f
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 3. April 2019 20:07
Ja
Mit Garantieschein
Der war bei Kleinanzeigen drinne.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon vergasernadel » 3. April 2019 20:09
Toll, und mit Garantieschein aus Wittstock/Dosse.
vergasernadel
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 3. April 2019 20:15
Genau so ist's
Ich persönlich hätte nie und nimmer so viel für nen Wegstecken Zähler ausgegeben,aber es ist halt n Geschenk.
Klar ich mach noch Fotos für die Zeugen der Vergangenheit. :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon mz-mw » 3. April 2019 22:40
Rallye Olaf hat geschrieben:Und zu guter Letzt kamm mein Bekannter aufm Bier vorbei und brachte mir mein Geschenk . Nun könnt ihr mich für verrückt erklären
Ich find den Tacho saugeil......
mz-mw
Themen: 48
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Dragonbeast » 3. April 2019 23:42
Geil, bei Kipcke habe ich damals noch oft persönlich MZ-Teile gekauft??
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 15. April 2019 18:12
Heute hab ich bescheidene Arbeit gehabt. :wink:
Jetzt wirt das Teil in der Mitte noch richtig aufpoliert,sodas es zum Motor past .
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 19. April 2019 14:38
Tach Gemeinde
Eine Frage hab ich an euch.
Wie gehört den der Gummi zwischen Tank und Lampe richtig montiert
Die Blaue ist dem ertz seine :wink:
Den bei mir will der Neue Gummi nicht so recht seinen vorgesehenen Platz behalten. (trotz Kleber)
Deshalb habe ich heute mal denGummi anders rum montiert.
So past er sich der Kontur besser an und bleibt auch an seinem Platz
Gruß Ole
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 27. April 2019 06:52
Jeden Morgen steht ein Dummer auf.
Na ja für 25€ kann man nüscht verkehrt machen.
:versteck: :flehan: :bia:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 30. April 2019 15:09
Und wieder eine Frage : :wink:
Wo bekommt man eigendlich die Kabeldurchführung für den Lichtschalter zu kaufen, aber in einer Guten Quallität.
Und nich son olles Gedöns alla O2R und MMM
Den die passen sche.... e :(
Danke für Tips :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
