ES 150: Wie den Spreizkonus lockern?
Beitragvon EikeKaefer » 22. Januar 2008 21:03
Hallo!
Wie bekomme ich denn den Lenker vom Schaftrohr runter?
Auf den Seiten 61+ 62 der Reparaturanleitung wird das zwar beschrieben, allerdings bekomme ich den Lenker nicht ab.
Gibt es da noch irgendeinen Trick?
Ich danke für Euere Hilfe.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Jürgen Stiehl » 22. Januar 2008 21:24
ist der Lenker denn schon locker?
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon EikeKaefer » 22. Januar 2008 21:27
Nee, der ist bombenfest.
Ich dachte, daß ich erst das Teil lösen müsste, bevor ich den Lenker bewegen kann.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Jürgen Stiehl » 22. Januar 2008 22:24
Die Schraube muss ein paar Umdrehungen gelöst werden und dann mit einem Hammer draufschlagen. Wie beim Fahrrad.
Ich hab auch einen Lenker dabei geplättet, weil der Konus sich nicht so leicht wie beim Fahrrad einschlagen ließ.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon EikeKaefer » 23. Januar 2008 01:16
Ich habe da auch schon wie ein blöder draufgehämmert, half aber nix.
Hab es auch schon mit verschiedenen Ölsorten versucht, damit sich das Teil evtl. leichter lösen lässt. Hat aber echt nix geholfen.
Kann man da nichts anderes machen?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon lothar » 23. Januar 2008 09:10
Es ist m.E. noch nicht ganz klar, wie im Moment der Zustand ist.
Hast du den Seckskant in Lenkermitte ein paar Umdrehungen rausdrehen können?
Falls ja, ist der Bolzen bei Hammerschlägen um eben dieses Stückchen wieder zurückgerutscht?
Falls ja, und es klemmt noch immer, dann ist das Lenkerrohr innen am Steuerrohr festgerostet.
Da hilft nur: Rostlöser + Zeit zum Einwirken (mitunter Tage...)
lothar
Themen: 275
Beitragvon EikeKaefer » 23. Januar 2008 15:48
Hallo!
Also die Schraube ist gelöst, allerdings läßt sie sich nicht reinhämmern. Kanhn es sein, daß der Spreizkonus dann festgerostet ist?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 23. Januar 2008 15:51
Ja.
Beitragvon EikeKaefer » 23. Januar 2008 15:55
Na toll!
Rostlöser habe ich jetzt schon seit ca. einer Woche täglich neu draufgesprüht.
Was kann ich denn tun, wenn das nicht hilft?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon tippi » 23. Januar 2008 16:27
im schlimmsten Fall: neuen Schwingenträger besorgen
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon lothar » 23. Januar 2008 16:41
EikeKaefer hat geschrieben:Na toll!
Dann müsstest du ja den Bolzen ganz rausdrehen und literweise Rostlöser einfüllen können.
So schwierig es vielleicht auch zu machen ist, Wärme beschleunigt die Vorgänge.
Vielleicht auch mal einen (7mm ???) Dorn durchstecken und das Spreizstück rundherum beklopfen anstatt aufs Innengewinde hauen.
Auf keinen Fall zu viel Gewalt am Lenker, gerade wo die Verschraubung sitzt ist die Ausstanzung ´ne prächtige "Sollbruchstelle".
lothar
Themen: 275
Beitragvon EikeKaefer » 23. Januar 2008 16:48
Das habe ich auch schon erkennen müssen, daß das ne tolle Bruchstelle ist.
Bei nem Lenker den ich ersteigert habe fehlt genau das Teil.
Ich werde es dann mal mit Wärme probieren.
Danke für die Hilfe.
EikeKaefer
Themen: 225
