Drehzahlmesser ETZ 125 saxon.
Beitragvon hermann27 » 13. März 2019 14:13
Servus
Bei der Motorrevision meiner ETZ 125 Saxon habe ich auch ein komplette Lima-Zündanlage von Vape eingebaut.
Licht und Zuendung prima! Drehzahlmesser nix!
Bei meiner ETZ 301 Saxon Fun war des mit dem mechanischen Drehlmesser samt Antrieb schnell erledigt.
Mechanischer Drehzahlmesserantrieb ist nicht vorhanden, der Kupplungsdeckel dafuer aber vorgesehen. Wie kann man an Einzelteile dieses Antriebes kommen ?
Gibt es Zeichnungen, damit ich es nachbauen kann oder das Gehaeuse fuer den aelteren Antrieb bearbeiten und aufruesten kann ?
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Drehzahlmesser ETZ 125 saxon.
Beitragvon Kai2014 » 13. März 2019 14:27
Der Antrieb ist nie in Serie gegangen.
Willst Du jetzt einen anderen Drehzahlmesser anbauen?
Weil Du schreibst, Antrieb nach bauen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Uwe6565 » 13. März 2019 14:39
hermann27 hat geschrieben:Servus
mfG Hermann
hätte auch so aussehen können.
Nur VAPE Zündung
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon ARilk » 13. März 2019 16:30
Irgendwo auf der alten Powerdynamo-Seite stand, dass die elektronischen DZM mit dem Einbau der PD/VAPE nicht mehr funktionieren. Es gab dann kurzzeitig bei PD einen Signal-Inverter (?) zu kaufen, mit dem div. elektronische MMB-DZM wieder funktioniert haben. Das hilft dir nun recht wenig, ist aber evtl. ein Ansatz für fortführende Recherchen.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Beitragvon Kai2014 » 13. März 2019 16:39
Diesen Zündimpuls Umwandler habe ich an meiner kleinen ETZ, er funktioniert nur in Verbindung mit dem Elektroniknischen MMB Drehzahlmesser (Rund).
Kai2014
Beitragvon Thoran » 13. März 2019 17:04
Ich bin mir nicht sicher, wo bei der Saxon original das Zündsignal für den DZM abgegriffen wird. An meiner ist eine kleine VAPE (nur Zündung mit original Lima) verbaut und das funktioniert. Einen Zündimpulsumwandler habe ich bei mir noch nicht entdecken können.
2 Möglichkeiten:
VAPE anschreiben und vielleicht gibts den Umwandler noch
oder
schmeiß die VAPE raus, bau nur die Zündung ein (ist eh günstiger)
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Beitragvon MRS76 » 13. März 2019 17:50
Mit diesem Teil geht nicht nur MMB sondern auch der T&T Dzm.
https://www.vape.eu/module-fur-elektron ... messer-dzm
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hermann27 » 13. März 2019 18:06
@MRS76 na das klingt doch schon mal vielversprechend
merci und mfg Hermann
hermann27
Beitragvon Kai2014 » 13. März 2019 19:00
Nur dieser Drehzahlmesser passt an den Adapter. Übersetzung ist glaube ich 2:1 negativ, ist aber bei Vape beschrieben. Dein Saxon geht nicht Übersetzung 6:1.
Kai2014
Beitragvon pionierbw » 14. März 2019 13:27
Haben die Drehzalmesser der Saxon nicht ihren Impuls von der Phase (Drehstrom) bekommen oder irre ich mich da?
Das war doch der Grund warum es nich so einfach ging
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon Kai2014 » 14. März 2019 15:42
pionierbw hat geschrieben:Haben die Drehzalmesser der Saxon nicht ihren Impuls von der Phase (Drehstrom) bekommen oder irre ich mich da?
Genau so ist das, es wird nie funktionieren.
Kai2014
Beitragvon Maik80 » 14. März 2019 15:47
Am besten zurück auf MZ Lima und nur die Zündung von Vape.
Beitragvon Klaus P. » 14. März 2019 17:04
Kai2014 hat geschrieben:
Die Saxon hatten den Anschluß am Gleichrichter,
Gleichrichter und Regler waren außerdem ein Bauteil.
Der Drehz-messer war von CEV
Beitragvon hermann27 » 14. März 2019 17:46
Servus
@Kei2014 ja ich habe ueberlegt einen mechanischen Drehzahlmesser anzubauen, deshalb die Frage nach Zeichnungen vom Motorhgehaeuse oder Kupplungsdeckel etc.
@Kei2014 @MRS76 welcher ist der richtige Impulsumwandler (Modul) 7000111IN2, IN4 oder XT (als Elektrikniete habe ich keinen Schimmer)?
Da ich als Feinmechanker mehrheitlich zu mechanischen Loesungen neige, frage ich auch noch mal nach Fertigungszeichnungen.
Den Vorschlag nur Vape Zuendung lehne ich eher ab, weil ich auf die Verschleissfreiheit und das viel besser Licht nicht verzichten will!
Trotzdem Danke fuer alle Ratschlaege.
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Maik80 » 14. März 2019 18:34
mfG Hermann
Mit Vape Lima haste weniger Leistung als mit MZ Lima + Vape Zündung. Den Teil mit besserem Licht verstehe ich nicht.
Beitragvon MRS76 » 14. März 2019 18:40
IN4
Wie gesagt, funzt bei MMB und T&T.
Keine Gewähr bei CEV.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hermann27 » 14. März 2019 22:58
@MRS76 merci, den MMB bevorzuge ich.Von denen habe ich auch meine mech. Drehzahlmeser fuer die ETZ 301
@ Maik80 also bei mir sind 180 original und 180 vape immer nur 180 Watt.
Das besser Licht ist mein subjektiver Eindruck nach dem Umbau ( koennte aber auch am schlechten Zustand der Altanlage und den Anchluessen gelegen haben)
mfg Hermann
hermann27
Beitragvon AHO » 15. März 2019 08:46
Die originale 3 Phasen Lima mit Fremderregung hat bei niedrigeren Drehzahlen deutlich mehr Leistung als die permanenterregte Vape. 180 Watt ist bei beiden die maximale Leistungsabgabe, das sagt aber nichts darüber aus, wieviel in den in der Praxis relevanten Drehzahlbereichen ansteht.
AHO
Beitragvon EmmasPapa » 15. März 2019 09:00
Die Originalanlage ist außerdem mit 180 W Dauer- und 210 W Spitzenleistung angegeben.
Beitragvon Kai2014 » 15. März 2019 09:33
Ich kann das nicht mehr hören.
Vape 180 Watt nur für das Licht.
Die Originale minus Zündung.
Alle die ich umgerüstet habe, wollen die Originale nicht wieder haben.
Kai2014
Beitragvon matthias1 » 15. März 2019 10:21
Die Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen sollte Klarheit bringen.
Wobei mir zu den Nachteilen der Vape nix einfällt.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon hermann27 » 15. März 2019 12:40
Mir, ausser aufwendigerem Drehzahlmesseranschluss, auch nicht !
Sind wir jetzt schon in der Mehrheit?
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Maik80 » 15. März 2019 12:44
matthias1 hat geschrieben:Die Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen sollte Klarheit bringen.
Frag mal ts Paul ?
Beitragvon TS-Jens » 15. März 2019 12:56
170.000km mit der ersten original Lima, sogar mit Graphitschleifringen, davon 135.000km selbst gefahren.
Den mechanischen DDR Regler habe ich aber schon als allererstes rausgeworfen. Zählt aber in dem Vergleich nicht, die Vape hat auch einen elektronischen Regler :tongue:
Wo sind da noch gleich Nachteile gegenüber der Vape? :nixweiss:
Solide, jederzeit alles durchmessbar und dazu noch reparabel falls doch mal was defekt sein sollte. Schon ganz schön übel das Teil :lach:
Beitragvon MRS76 » 15. März 2019 18:56
Blablabla...
Soll jeder fahren was er möchte.
Immer dieses ständige Gezeter.
Und das schon in mehreren Fred's.
Nervt...
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Mainzer » 15. März 2019 19:07
Die originale LiMa gibt 4 Sinusperioden pro mechanischer Umdrehungen raus (laut Lothars Elektrikfibel), bei der VAPE weiß ich es nicht. Könnte man aber messen.
Meines Wissens ist die VAPE aber ein massefreier Einphasengenerator, gegen Masse kommt das ganze erst im Regler mit nem gesteuerten Gleichrichter. Man könnte sich jetzt eine galvanisch getrennte Kopplung an die Wicklung der VAPE bauen und das Signal so aufbereiten, dass vier Perioden pro Umdrehung raus kommen (der DZM kommt vermutlich auch mit Rechtecksignalen zurecht). Möglicherweise ist das aber auch ein normaler DZM, der bloß einen vierfach-Frequenzteiler vorgeschaltet hat. Dann könnte man wiederum ans Zündsignal :wink:
Beitragvon TS-Jens » 15. März 2019 19:14
MRS76 hat geschrieben:Blablabla...
Nervt...
:patpat:
Beitragvon Kai2014 » 15. März 2019 19:55
Du benötigst den in4. Das Signal wird auf 1 runter gerechnet.
Kai2014
Beitragvon hermann27 » 15. März 2019 21:24
Herzlichen Dank Kai2014
den IN4 hatte mir auch MRS76 schon genannt
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Thoran » 26. März 2019 22:49
Hallo Hermann,
bitte prüfe mal, ob die Drehzahl bei dir am Ende passt. Ich habe bei meiner Saxon Probleme, dass die Drehzahl ca. 350 bis 400 U/min zu hoch angezeigt wird. Habe aber das Instrument von CEV, weil ich ne Sportstar habe.
Thoran
Beitragvon hermann27 » 26. März 2019 22:59
Kann ich derzeit leider nicht, da ich bereits Vape komplett verbaut habe und der neue MMB Drehzahlmesser noch nicht da ist.
Mit kompl.Vape geht der CEV nicht mehr!
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon TS Paul » 24. Oktober 2019 16:16
Was muss ich hier mit erschrecken lesen!? Kein CEV DZM mit Vape Komplettanlage? So ein Mist. Ich wollte in die Saxon eine solche komplett Vape installieren. Es gibt mutmaßlich noch keine möglichkeit den CEV ans laufen zu bekommen!?
Das betrübt mich.......
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Robert K. G. » 24. Oktober 2019 16:45
Ich hatte mir mal das Signal über das weiße Kabel abgegriffen. Allerdings habe ich einen programmierbaren DZM. Mit originalen Drehzahlmessern wird das nichts...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Treibstoff » 24. Oktober 2019 17:14
Die Saxon-Lima ist doch aber hübsch, Regler und Gleichrichter gleich mit integriert.
Ich würde die Lima lassen und nur die Vape-Zündung verbauen.
So kannst Du den originalen Charakter der Maschine erhalten (CEV-Instrumente) und hast doch was leistungsfähiges.
Und nein, ich will hier keine neuerliche Diskussion pro/contra Vape auslösen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon TS Paul » 24. Oktober 2019 17:21
Darauf wird es dann wohl hinaus laufen. Ich werde mal lustig würfeln und schauen was im Teilepaket so rumdümpelt :roll: .
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Robert K. G. » 24. Oktober 2019 18:41
Das Spiel habe ich dir doch schon vorgeschlagen. :wink:
Zumal die Originale Lima einfach leistungsfähiger ist. Auch bei längeren Standzeiten ist die Batterie nicht dauernd tot. :shock:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Uwe6565 » 25. Oktober 2019 17:41
ein dauerhaftes hin und her mit Original Lima oder VAPE komplet.
Auf der einen Seite werden viele Euro in den Original Zustand gesteckt.
Und auf der anderen Seite Geld in eine Anlage, die für mich nur bei der
Umrüstung von 6V auf 12V Sinn macht.
Die original Lima der Saxon ist top!!!! Sollte sie jemand ausbauen, zu mir.!!!!!
Meine kleine ETZ hat noch Bedarf. :ja: :ja: :ja:
Uwe6565
Beitragvon TS Paul » 25. Oktober 2019 19:01
Hier kommt gar nix weg. Mir war nicht bewusst das der CEV Drehzahlmesser die Vape Komplettanlage nicht mag. Denn ich mag diese. Nun wird zu gunsten der originalität die original Lima mit Vape Zündmodul montiert. Is doch gagge wen der DZM nich geht. Mal gucken ob das klappt.
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Kai2014 » 25. Oktober 2019 19:04
Die Zündung wird gerade verkauft.
Ich denke, da wird eine 301 geschlachtet.
Kai2014
Beitragvon TS Paul » 25. Oktober 2019 19:09
Ich kenne das Motorrad noch komplett :roll: . Die Lima nebst Zündungsreste und Regler hab ich ja irgendwo liegen.
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Maik80 » 25. Oktober 2019 19:20
TS Paul hat geschrieben:Mal gucken ob das klappt.
Das klappt ganz sicher, so habe ich es ja an meiner 251.
elektronischer DZM, PVL Lima und Vape Zündung.
Beitragvon Uwe6565 » 25. Oktober 2019 19:48
Maik80 hat geschrieben:
PVL Lima ?
Die kleine rote Box ist die PVL(auf dem Bild von Kai), aber nur Zündung nix Lima
wo hast du dann die VAPE Zündung?
Uwe6565
Beitragvon Maik80 » 25. Oktober 2019 19:52
Uwe6565 hat geschrieben:
PVL Lima ?
Ich habe die Lima mit der Platine unten, sollte ja auch von PVL sein... Der Baustein flog raus und dafür kam die Vape Zündung. War hier aber auch schon mal Thema. :ja:
Beitragvon Uwe6565 » 25. Oktober 2019 20:01
Die LIma und die Platine drauf sind denke ich noch DDR Hirn Schmalz nicht PVL
Uwe6565
Beitragvon Klaus P. » 25. Oktober 2019 20:24
Die rote Box war doch anfällig, oder ?
Und der Regler unter dem Limadeckel ebenso, oder teusche ich mich ?
Beitragvon Uwe6565 » 25. Oktober 2019 21:22
Klaus P. hat geschrieben:Die rote Box war doch anfällig, oder ?
Mit der Platine an der Lima habe ich noch nie Probleme geht.
Von den PVL Zündungen dagen habe ich schon zwei gehimmelt.
Uwe6565
Beitragvon Treibstoff » 25. Oktober 2019 23:41
Klaus sprach ja auch nicht von der Platine, sondern von der direkt an der Lima verbauten Regler-Gleichrichter-Einheit.
Und lt. Edgar von Powerdynamo himmelt es die PVL-Zündung nur, wenn man bei der Einstellung der Zündung mit falschen Hilfsmitteln arbeitet.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Maik80 » 26. Oktober 2019 04:08
Meine pvl Zündung ist einfach so gestorben.
Beitragvon Uwe6565 » 26. Oktober 2019 09:49
Maik80 hat geschrieben:Meine pvl Zündung ist einfach so gestorben.
So war es bei mir auch.
Würde sagen zu kompakt, da kommt es schnell zu Überhitzungen.
Uwe6565
Mitglieder in diesem Forum: Wladimir und 40 Gäste
