3. Gang geht manchmal nicht rein
Beitragvon Stefan86 » 17. Oktober 2018 19:51
Guten Abend zusammen, :)
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass bei meiner ETZ 250 Bj 85 beim hochschalten vom 2. in den 3. Gang der Gang nicht reingeht.
Man schaltet ins "leere" und spürt keinen Widerstand.Beim nächsten Versuch geht der 3. Gang problemlos rein.... Die Problematik betrifft nur das Hochschalten vom 2. in den 3. Gang, alles andere funktioniert tadellos. Könnte das an der Schaltgabel liegen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Stefan86
Re: 3. Gang geht manchmal nicht rein
Beitragvon Klaus P. » 17. Oktober 2018 20:02
Oder Schaltrad 1 - 3. Gang.
Themen: 118
Beitragvon Kai2014 » 17. Oktober 2018 20:09
Der Stern auf der Schaltwalze ist verdreht. Bei mir war einer, von den beiden Stifen verbogen, die den Stern fixieren.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 18. Oktober 2018 04:10, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Klaus P. » 17. Oktober 2018 21:40
Sowas ist mir auch mal untergekommen bei einem Bekannten, zum Wintertreffen, da ging aber fast nix mehr.
Die Karre war vorher zur Reparatur ? :oops:
Themen: 118
Beitragvon ea2873 » 17. Oktober 2018 22:07
sitzt der Pizzaschneider richtig?
Beitragvon Stefan86 » 18. Oktober 2018 07:53
Pizzaschneider?
-- Hinzugefügt: 18. Oktober 2018 07:27 --
Klaus P. hat geschrieben:Sowas ist mir auch mal untergekommen bei einem Bekannten, zum Wintertreffen, da ging aber fast nix mehr.
Hallo Klaus,
was war die Ursache?
Stefan86
Beitragvon UlliD » 18. Oktober 2018 08:57
Stefan86 hat geschrieben:Pizzaschneider?
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 9/c/_/_/?_ Sieht doch fast wie einer aus, daher der Spitzname.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon EmmasPapa » 18. Oktober 2018 08:59
Stefan86 hat geschrieben:...
Pizzaschneider?
(Schalt-)Arretierhebel. Wenn Du ihn siehst, dann weißt Du, warum er Pizzaschneider genannt wird. Hier :arrow: viewtopic.php?f=4&t=67890#p1263809 siehst Du ihn im "demontierten" Zustand.
Beitragvon Klaus P. » 18. Oktober 2018 10:18
Hallo Klaus,
Die Scheibe (Schlitzschraube) vor der Kurvenwalze (Schaltwelle) war lose und leicht verbogen.
Der Pizzaschneider konnte den Schaltstern nicht mehr halten, somit den Gang nicht arretieren.
Alles ist versteckt unter dem Kupplungsdeckel, den abnehmen und auch das große Primärrad (68 Zähne), dahinter sitzt beides.
Leider finde ich keine Bilder in eingebautem Zustand dazu, den Pizzaschneider (Arretierhebel Teil 12) hast du ja schon oben gesehen.
Themen: 118
Beitragvon Kai2014 » 18. Oktober 2018 12:59
Die Stifte meine ich. Durch das verdrehen stimmt die Schaltung nicht mehr.
Kai2014
Beitragvon Stefan86 » 18. Oktober 2018 18:49
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Die MZ technik ist noch Neuland für mich.
Stefan86
Beitragvon Stefan86 » 8. März 2019 15:04
Hallo Klaus,
Bitte entschuldigt die späte Antwort.
Muss dazu auch die Kupplung entfernt werden?
Schönes We!
Stefan86
Beitragvon Kai2014 » 8. März 2019 15:12
Ja, und grosse Primärrad.
Kai2014
Beitragvon Stefan86 » 11. März 2019 18:10
Habe mir einen Abzieher für die Kupplung bestellt, ich hoffe das ich am Wochenende dazu komme. Muss ich bei der demontage der Kupplung etwas beachten?
Desweiteren möchte ich den Dichtring der Leerlaufarretierung wechseln.kann man die schraube inklusive Kugel bedenkenlos raus schrauben?
Lg
Stefan
Stefan86
Beitragvon Kai2014 » 11. März 2019 18:12
Ja, muss dann nur wieder rein.
Kai2014
Beitragvon ea2873 » 11. März 2019 19:08
Stefan86 hat geschrieben:Habe mir einen Abzieher für die Kupplung bestellt, ich hoffe das ich am Wochenende dazu komme. Muss ich bei der demontage der Kupplung etwas beachten?
wenn du das noch nie gemacht hast:
guten Abzieher kaufen (kein 10€ Teil!), Distanzstück einlegen, Abzieher aufschrauben, dann Schraube anziehen, keine Gewalt, ein Prellschlag auf die Schraube, Schraube wieder anziehen, wieder Prellschlag etc... bis die Kupplung lose ist.
Viel wichtiger ist das sorgfältige Montieren. Auf absolute Ölfreiheit auf dem Konus der Kurbelwelle und dem Gegenstück der Kupplung achten......wenn das nicht sitzt, ist später Kupplung und Kurbelwelle kaputt.
Beitragvon Stefan86 » 15. März 2019 17:29
Hallo zusammen, Kupplungsdeckel ist ab, pizzaschneider und Schrauben sehen ganz gut aus. Allerdings macht mich das axialspiel der " schneide" etwas stutzig.das Spiel ist etwa soviel wie die Schneide dick ist.
Stefan86
Beitragvon Klaus P. » 15. März 2019 23:20
Was ist die "Schneide" ?
Die Scheibe an dem Hebel ?
Die wackelt immer wie ein Lämmerschwanz, ebenso wie der Hebel selbst.
Die Scheibe hat auch nichts seitlich zu halten, die Achsen sollten aber schon fest sitzen.
Nur sein Radius soll in den Schaltstern eintauchen.
Geführt wird die Scheibe von der Walze und der Scheibe davor, die soll auch fest sitzen und die Senkkopfschraube.
Die Schraube kann auch gerne mit Schraubensicherung geklebt werden, die ist oft locker.
Themen: 118
Beitragvon Stefan86 » 16. März 2019 09:24
Ja, mit Schneide meinte ich die Scheibe?
Dann muss der Fehler woanders her kommen...?
Stefan86
Beitragvon Kai2014 » 16. März 2019 09:54
Drehe bitte mal die Schraube an der Schaltwalze raus. und schaue nach, ob die zwei Stifte gerade sind.
Wie schon geschrieben, das war bei mir der Fehler.
Kai2014
Beitragvon Stefan86 » 16. März 2019 10:51
So schauts aus.
-- Hinzugefügt: 16. März 2019 09:55 --
Stefan86
Beitragvon Klaus P. » 16. März 2019 11:01
Kai2014 hat geschrieben:Der Stern auf der Schaltwalze ist verdreht. Bei mir war einer, von den beiden Stifen verbogen, die den Stern fixieren.
Dass kann doch nur passieren,
wenn die Senkkopfschraube lose oder die Scheibe davor verbogen ist.
Besonders fest kann die Schraube beim Stefan auch nicht gewesen sein, vermute ich mal, sonst wäre sie nicht in eingebautem Zustand zu lösen gewesen.
Themen: 118
Beitragvon Stefan86 » 16. März 2019 17:42
Die Schraube ging problemlos mit einer kleinen Ratsche auf.lose oder verbogen war sie nicht.
Stefan86
Beitragvon Kai2014 » 16. März 2019 18:05
Die Stifte sehen nicht verbogen aus, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Kai2014
Beitragvon Klaus P. » 16. März 2019 20:04
Stefan86 hat geschrieben:Die Schraube ging problemlos mit einer kleinen Ratsche auf.lose oder verbogen war sie nicht.
Ich täte sie einkleben mit Schraubensicherung.
Themen: 118
Beitragvon biker1962 » 16. März 2019 21:54
Hallo, ich denke auch das Schaltrad 1. und 3. Gang, das Losrad hier nicht zu vergessen
und von der Schaltgabel nicht ganz absehen!
GüSi verkauft neue Schalträder ( Nachbau ) in hervorragender Qualitiät!
Warum das nun erst beim nochmaligen Schalten in den 3. Gang funzt ist
ne sehr interessante Frage!
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon Kai2014 » 16. März 2019 22:07
Wie schon geschrieben, bei mir ging es auch erst beim zweiten Mal.
Und es lag am den Stiften beziehungsweise am Stern, den habe ich damals gleich mit gewechselt.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 16. März 2019 22:13
Ich habe hier mal an den Schaltstern die zugehörigen Gänge angetragen. Im Leerlauf 0 steht der Pizzaschneider auf der hohen Position. Die Schaltwalze wird dann nur durch die Leerlaufarretierung unten am Motor fixiert. In allen anderen Gängen macht das der Pizzaschneider am Schaltstern in den jeweils tiefen Positionen.
Auf dem Bild muß also der 1. Gang eingelegt sein.
Beitragvon Stefan86 » 17. März 2019 20:05
Eigentlich ist der Leerlauf drin....??
Stefan86
Beitragvon Klaus P. » 17. März 2019 20:54
Stefan,
der Schaltstern ist ja i. O.
Im Okt., als ich schrub, war eher der Kai und der ea2873 gemeint, dass mir das mit dem Stern auch untergekommen ist,
besser gesagt mit der losen Scheibe davor. War aber nicht meine Karre und nicht von mir verursacht.
Da ließ sich dann aber nach kurzer Zeit nichts mehr schalten.
Dir wird nix anderes übrig bleiben als so weiter zu fahren bis der 3. immer wieder raus springt o. den Motor sofort zu öffnen.
Du schreibst "man schaltet ins leere und fühlt keinen Widerstand" ;
besser beschrieben vielleicht mit: man fühlt keinen Kraftschluß ?
Wenn du zunächst so weiter fahren willst, versuch mal beim Schalten den Schalthebel so lange oben zu halten bis ein Kraftschluß statt gefunden hat.
Themen: 118
Beitragvon Stefan86 » 17. März 2019 21:05
Ich hatte bevor ich den Seitendeckel demontiert habe den Dichtring an der Leerlaufarretierung gewechselt, könnte davon die Fehlstellung kommen?
Stefan86
Beitragvon Kai2014 » 17. März 2019 21:16
Falls der Motor noch offen ist, Hebel mal den Schaltstern runter, da liegt der irgendwo der Hund begraben.
Ich hatte meinen Motor auch auf, und das Getriebe überprüft.
Es war alles in Ordnung, Es muss an den Schaltstern liegen.
Kai2014
Beitragvon Klaus P. » 17. März 2019 21:33
Stefan86 hat geschrieben:Ich hatte bevor ich den Seitendeckel demontiert habe den Dichtring an der Leerlaufarretierung gewechselt, könnte davon die Fehlstellung kommen?
Wenn der Dichtring die gleiche dicke hatte nicht.
Was die Bezeichnung schon deutet, Leerlauf - arretierung
und wie das Bild (Schaltstern) von mir weiter oben o. schöner von Lorchen zeigt,
der LLauf wird auf einer Kuppe des Sterns nicht fixiert,
sondern in einer Nut der Schaltwalze.
Vom 2. in den 3. mußt du über einen Zacken des Sterns schalten, dann erst rastet er ein.
Ein Bild dieser Nut in der Schaltwalze für den LL zeige ich morgen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. März 2019 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Paule56 » 17. März 2019 21:41
Das ist bei mir die erste Stufe, zweitens kommt im ausgebauten Zustand noch ein Körnerschlag am Rand der Senkschraube.
-- Hinzugefügt: 17. Mär 2019, 21:02 --
Also die Darstellungen des Schaltsterns von Klaus und Lorchen widersprechen sich?
Ich kann am handy die pics nicht drucken und nur schlecht vergleichen.
Mein PC ist putt und so komme ich auch nicht an meine Fotos und Daten
Deswegen erstmal unter Vorbehalt, aber aus der Erinnerung sitzt das Pizzarädchen bei Kraftschluss im Kurvental und sorgt mit dem Abrollen des Berges für eine definierte Stellung der Gabel, auch wenn der Schaltvorgang mal nicht ganz korrekt ausgeführt wurde
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 18. März 2019 17:47
Du hast Recht, Wolfgang. Entweder bei Klaus oder bei Lorchen ist der Stern verdreht dargestellt, quasi gespiegelt um die Achse zwischen den Arretierpunkten der Gänge 5 & 1 bzw 4 & 3. Ich habe es leider auch gerade nicht auf dem Schwirm, ob im Leergang die Arretierfeder vorgespannt ist, die Rolle auf dem Berg steht oder nicht. Ich tendiere aber zu Lorchens Meinung, dass die Feder im Leergang nicht vorgespannt ist, da die Leergangarretierung übernimmt.
Beitragvon Lorchen » 18. März 2019 19:41
Ich hab schon lange keinen 5Gänger mehr gemacht. :oops: Ich glaube, ich hab das oben falsch dargestellt. Der Leerlauf ist eingelegt, wenn die Arretierschaube auf der großen, abgeflachten Spitze steht. Dann geht das normale Durchschalten aber nicht richtig. Der Stern muß runter und umgedreht wieder auf die Stifte drauf.
Beitragvon hermann27 » 18. März 2019 19:46
@ Lorchen
dein Bild ist nur seitenverkehrt (siehe Zahlen im Gehaeuse)
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 18. März 2019 19:50
Der Wolfgang, gucke an. 8)
Na ich werde jetzt erst mal was essen und dann hole ich die Welle,
oder bau morgen die 3 Teile zusammen.
@ hermann,
die Darstellung ist richtig,
Zuletzt geändert von Klaus P. am 18. März 2019 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Lorchen » 18. März 2019 19:52
Klaus' Darstellung weiter oben ist richtig!
Beitragvon Lorchen » 18. März 2019 19:53
hermann27 hat geschrieben:@ Lorchen
Nicht das Bild ist seitenverkehrt. Der Stern auf dem Bild ist seitenverkehrt aufgesteckt.
Beitragvon hermann27 » 18. März 2019 19:57
@ Lorchen Entschuldigung
Ich meine das Bild vom 16.Maerz 2019 21:13
mfG Hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 18. März 2019 20:07, insgesamt 2-mal geändert.
hermann27
Beitragvon Stefan86 » 18. März 2019 20:05
Ich komme nicht mehr mit...?
Leider fehlt mir unter der Woche die zeit zum schrauben.
Wenn einer von euch mal zeit und lust hat... Werkstatt ist warm und das Bier kalt.
Stefan86
Beitragvon Lorchen » 18. März 2019 20:15
Vergleiche diese beiden Bilder.
Hier richtig:
Hier falsch:
Beitragvon hermann27 » 18. März 2019 20:30
@ Lorchen
NOCHMALS Entschuldigung ich habe die Bilder vom 16.Maerz 2019 09:51 gemeint, die sind um 180° verdreht!
Da bin wohl etwas verutscht.
Mit dem Stern hast Du vollkommen Recht
SORRY
mfG Hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 18. März 2019 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
hermann27
Beitragvon Stefan86 » 18. März 2019 21:14
Lorchen hat geschrieben:Ich hab schon lange keinen 5Gänger mehr gemacht. :oops: Ich glaube, ich hab das oben falsch dargestellt. Der Leerlauf ist eingelegt, wenn die Arretierschaube auf der großen, abgeflachten Spitze steht. Dann geht das normale Durchschalten aber nicht richtig. Der Stern muß runter und umgedreht wieder auf die Stifte drauf.
Kann man den Stern einfach abhebeln?
Stefan86
Beitragvon Lorchen » 18. März 2019 21:21
Ja, er hätte sonst bei dir nicht verkehrt herum drauf sein können.
Beitragvon Stefan86 » 19. März 2019 05:52
Ich probier es aus. Vielen Dank euch allen!!
Stefan86
Beitragvon Klaus P. » 19. März 2019 16:19
Also ich sage jetzt mal als
1. mußt du die Schaltwalze in die Lehrlaufstellung bringen.
Das muß zwingend und,
dass die federbelastete Kugel in der Raste sitzt.
(so richtig kann ich nicht glauben, dass der LL bei dir exakt drin ist)
Und dann erst den Stern wenden.
Themen: 118
Beitragvon Stefan86 » 19. März 2019 20:17
Hallo Klaus,weshalb denkst du, dass der Leerlauf nicht richtig eingelegt ist? Das Hinterrad lässt sich drehen ohne das sich am Motor was bewegt.
Stefan86
Beitragvon hermann27 » 19. März 2019 22:27
@Stefan86 nachdem ich hier schon zweimal etwas verwirrendes geantwortet hatte,
versuche ich nun etwas klaerendes beizutragen.
Die schriebst zu Beginn, dass Du inzwischen manchmal Schaltschwierigkeiten in den dritten Gang haettest.
Von einer vorangegangen Reparatur konnte ich nichts lesen! Also muss sich etwas langsam veraendert haben.
Der Arretierstern kann sich nicht von alleine um 180° gedreht haben. Ergo bleibt nur Verschleiss der Schalgabel oder des Gangradpaares ueberig.
Ein defektes Getriebelager kann unter Umstaende noch verstaerkend dazu kommen.
Die gruenen Kreisflaechen in meinem Anhang sollen Arretierrolle und -Kugel an ihrer jeweils richtig Stelle im Leerlauf zeigen.
Ich hoffe etwas positives beigetragen zu haben und bedauere, dass du um eine Motoroeffnung nicht herumkommen wirst, willst du nicht weiterhin so fahren.
mfG Hermann
hermann27
Mitglieder in diesem Forum: AntonOrl, derdickemusikant, emzett und 48 Gäste
