3. Gang geht manchmal nicht rein
Re: 3. Gang geht manchmal nicht rein
Beitragvon Klaus P. » 19. März 2019 21:57
@ Stefan
um sicher zu gehen.
Zu meinen Bilder: Die Kerbe in der Schaltwalze kannst du im eingebauten Zustand nicht sehen.
@ hermann,
ich weiß jetzt nicht ob ich dich oben falsch verstehe.
In meinem 1. Bild ist der Stern so montiert wie er jetzt beim Stefan ist.
Die Kerbe der Walze sollte dann auch so stehen wie in dem Bild.
2. Bild: die SOLLSTELLUNG Stern/Kerbe.
@ Alle,
für´s mitdenken würde ich mich freuen.
Beitragvon hermann27 » 19. März 2019 22:49
@Klaus
Die Bilder von Lorchen 16.Maerz 2019 21:13 mit roten Gangzahlen ist genau richtig!
Meins, mit den gruenen Flaechen soll dies nachahmen. Unterschied: im Lorchen-Bild ist der erste Gang eingelegt, bei mir soll der Leerlauf dargestellt werden.
Da bin mir ziemlich sicher.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Stefan86 » 20. März 2019 18:53
Der Motor wurde vor ca 10 Jahren überholt und seit dem ca 1000 km gefahren.
Die Bilder von Klaus und Hermann sind komplett verschieden?! Welches ist richtig?
Wenn ich den Stern drehe, ist das Rad vom Pizzaschneider auf der Erhöhung der in dem Bild von Klaus grün makiert ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Stefan86
Beitragvon Lorchen » 20. März 2019 19:15
Es ist unübersichtlich und alles völlig durcheinander. :irre: Wollen wir nochmal von vorn anfangen?
Beitragvon Klaus P. » 20. März 2019 23:16
Stefan86 hat geschrieben:Die Bilder von Klaus und Hermann sind komplett verschieden?! Welches ist richtig?
So, die empfohlenen 24 Std sind vorbei. :|
Oben ist doch alles, auch anschaulich, erörtert und bewertet worden
und zu einem Ergebnis ist man auch gekommen.
Dann kam eine ziemliche :o
-- Hinzugefügt: 20. März 2019 23:17 --
Lorchen hat geschrieben: . . . . :irre: Wollen wir nochmal von vorn anfangen?
Nur mit einem Moderator
Beitragvon Paule56 » 21. März 2019 00:53
Ich bin mal ganz ehrlich!
Ich habe wahnsinnige Probleme, wenn ich ein Projekt, Teil seitenverkehrt, verdreht oder gar spiegelbildlich in einer anderen Projektion einordnen soll/muss, deswegen in meinem post oben auch die Fragezeichen und meine Meinung unter Vorbehalt!
Offensichtlich geht es nicht nur mir so und mein Kopfkollaps vor mehr als 4 Jahren hat damit garantiert Nichts zu tun, das war schon immer so der Fall.
Wenn dann wie in diesem thread die Fotos durch etliche post getrennt sind und imho kaum jemand den abgebildeten Sachverhalt feststellt, werden meine Zweifel (an mir) nur größer.
Und deswegen bitte ich um einen neuen thread, meine Fotos sind komplett außerhalb des Motors geknippst und bringen hier nur wenig bis keine Erhellung, die passen eher nach Abklärung.
Beitragvon Lorchen » 21. März 2019 06:54
Das ist nicht nötig, denn weiter vorn sind beide Bilder, richtig/falsch, gegenübergestellt.
:arrow: viewtopic.php?f=4&t=83561#p1738185
Es sei denn, ich irre mich. :irre:
Beitragvon Kai2014 » 21. März 2019 07:05
Wenn du mir den Hobel bringst, schaue ich mir die Sache an.
Es sind 99 km.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Klaus P. » 21. März 2019 08:29
@ Wolfgang,
das Vorstellungsvermögen ein Bild zu erkennen, wenn so ein unförmiges Teil gedreht wird, ist nicht einfach.
Du hast ja oben auch nur festgestellt und das war richtig, dass an beiden Bildern ein (kleiner) Unterschied besteht. 8)
Ich selbst habe das gar nicht weiter reflektiert, aber so hingenommen, stimmte ja auch deine Feststellung.
Einen Beweis welches stimmte, konnte ich ja nicht bieten (außer zu behaupten, dass) . . .)
Eine weitere Meinung, dass Lorchens Bild das richtige sein KÖNNTE, hatte ja auch einen verständlichen Ansatz.
Lorchen hat sich dann nochmal damit beschäftigt und sich korrigiert.
Damit war der Fall für mich i. O.
Meine Schaltwelle habe ich nicht in der Wohnung liegen, darum haben weitere Bilder meinerseits zur Erklärung der Schaltrastung gedauert.
Wer sortiert jetzt den ganzen Mist, damit was verständliches auf die Frage vom Stefan übrig bleibt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. März 2019 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon hermann27 » 21. März 2019 10:41
Sorry an alle Beteiligte!
Warum auch immer falsche Denkansaetze enstanden sind (ich war massgeblich beteiligt) hier die Richtigstellung:
Heute morgen habe ich meine ETZ 301 Kupplungsseitig geoeffnet, weil ich es jetzt mit eigenen Augen sehen wollte!
Leider kann ich derzeit keine Bilder machen, aber es ist absolut richtig, wenn der Leerlauf eingelegt ist steht der Schaltstern so:
Punkt
Und nochmals Entschuldigung an Alle
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Stefan86 » 21. März 2019 17:25
Hallo Zusammen,
habe heute mal den Stern gedreht...siehe Bild.
allerdings ließ sich die Welle auf dem der Stern sitzt eine halbe umdrehung nach rechts drehen, jetzt ist sie fest.Hinterrad lässt sich drehen. wurde dadurch die Kugel in die Kerbe gedrückt und der Leerlauf arretiert?
Von der Anteilnahme an meinem Problem bin ich überwältigt, nochmals vielen Dank!!!
Stefan86
Beitragvon Klaus P. » 21. März 2019 17:32
Stefan86 hat geschrieben:Eigentlich ist der Leerlauf drin....??
-- Hinzugefügt: 21. März 2019 17:35 --
Stefan86 hat geschrieben:Hallo Klaus,weshalb denkst du, dass der Leerlauf nicht richtig eingelegt ist? Das Hinterrad lässt sich drehen ohne das sich am Motor was bewegt.
-- Hinzugefügt: 21. März 2019 17:38 --
[quote="Stefan86"]Hallo Zusammen,
Genau darum !
Beitragvon Stefan86 » 21. März 2019 17:42
Heißt das nun, dass der Leerlauf eingelegt ist und jetzt alles stimmt?
Stefan86
Beitragvon Kai2014 » 21. März 2019 18:12
Ja schon. Nur die Frage, was macht der Motor beim schalten während der Fahrt.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 21. März 2019 18:40
Du kannst jetzt schön alles durchschalten und dabei zusehen, wie die Schaltarretierung arbeitet.
Beitragvon Stefan86 » 22. März 2019 17:42
Ich hoffe das ich nächstes Wochenende zum zusammenbauen komme, werde ich berichten.
Schönes WE!!
Stefan86
Beitragvon Stefan86 » 27. März 2019 04:51
Guten Morgen zusammen,
Ich habe gestern mit dem zusammenbau begonnen.
Beim ziehen der Kupplung geht diese nicht wieder in die Ausgangslage zurück.muss die Kupplung neu eingestellt werden?
Stefan86
Beitragvon Klaus P. » 27. März 2019 10:54
Ist die vielleicht das Druckstück (Hebel) oder die Lagerbuchse aus dem Kuppl-deckel gefallen ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
