Dabei gibt es einfachere, bewährte Methoden...Aber macht ruhig. Jedem Tierchen sein Plaisirchen ...
Dabei gibt es einfachere, bewährte Methoden...Kabelbrand hat geschrieben:So ca. 2/3 habe ich genommen.
TS Paul hat geschrieben:Kann losgehen
Aynchel hat geschrieben:ich hab heute auch drei Tanks ausgeschwenkt
1L 85er Phosphorsäure auf 1L Wasser gegeben
das reicht für 3 Tanks mit leichten Rostansatz
es bleibt 24 Std drin und wird in der Zeit ein paar mal geschwenkt
http://oi65.tinypic.com/1474b4.jpg
http://oi66.tinypic.com/2n08n69.jpg
http://oi65.tinypic.com/2chvmzr.jpg
Luse hat geschrieben:Ich hatte das Problem mit der Zitronensäure, dass es nach dem Auskippen der Zitronensäure sofort gerostet ist, also gleichzeitig mit dem Abtrocknen.
Das Blech war blank und eine Minute später rostig.
Irgendwo habe ich gelesen, dass man die Säure vor den auskippen neutrlisieren soll.
Aber da war es schon zu spät, ich habe dann noch vorhandenes Fertan benutzt.
TS Paul hat geschrieben:Bin von der Art der Tank behandlung total begeistert!
-- Hinzugefügt: 27. März 2019 21:47 --
Tanktrocknung?
flotter 3er hat geschrieben:Kabelbrand hat geschrieben:Wollte max. 30 min. machen.
Ich nehme zum entrosten erst einmal 31%ige Salzsäure - Vorsicht, hoch aggressiv. Also nur mit voller Schutzkleidung (Also Lederschürze - zur Not geht auch ein blauer Müllsack "angezogen", Gummihandschuhe und Vollmaske, nicht nur eine Brille) und im Freien (Dämpfe!). Dann die 85%ige Phosporsäure auf ca. 45% runterverdünnen, kann dann problemlos eine Nacht stehen. Dann die 45%ige raus und mit 5%iger Phosporsäure ausspülen, dann trocknen lassen, fertig! Wem die Salzsäure zu dolle ist, der kann durchaus auch Zitronensäure nehmen, wird nur nicht so gut mit Benzinschmodder fertig. In jedem Falle - es wird mit Säuren gearbeitet, also vorher Kopf einschalten und nicht wie die Simson Jungs einfach drauf los.....
daniel_f hat geschrieben:Luse hat geschrieben:Ich hatte das Problem mit der Zitronensäure, dass es nach dem Auskippen der Zitronensäure sofort gerostet ist, also gleichzeitig mit dem Abtrocknen.
Ich spüle im Anschluß immer mit Wasser aus. Dann mit Spiritus, um den Rest Wasser rauszubekommen. Anschließend wird entweder direkt mit Sprit befüllt oder mit Öl ausgeschwenkt, um zu konservieren.
Mitglieder in diesem Forum: achtwhisky, siggi_f und 9 Gäste
