Moonlightchris hat geschrieben:Schau Mal nach dem Ritzel. Ich fahr sie auch lang übersetzt und habe auch negative Beschleunigung im 5ten Gang. 5 ist wirklich Spargang.2,65 zzp ist etwas mösenhaar zu früh. Da geht auch etwas Bums weg. Zu Vergaser kann ich nichts sagen. Hab ein 30n2-5 drin.
Und ich will dir nicht zu nahe treten, aber was für ein Mukele bist du denn? Ab 70kg fängt die Dame langsam an zu sagen, ich nee heute keine Lust
Über 100 wird sie Grantiger
(Bevor die Diskussion losgeht. Ich rede von einem lang übersetzten 5 Gang)
Simmefahrer97 hat geschrieben:Wenn ich es richtig erkenn, ist das so ein Billignachbau. Kann man sich prima an die Wand hängen, zum Fahren taugt der nicht. Genau so einen hatte ich auch mal dran, über 100 bin ich kaum gekommen. Originaler Auspuff ran und die Kiste lief knapp 130
michi89 hat geschrieben:... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht.
Matthieu hat geschrieben:............
Wieviel Zähne hat das Antriebsritzel?
Moonlightchris hat geschrieben:19 Zähne hat er geschrieben und 77 kg. Aber auch da müssten 110 locker drin sein
Moonlightchris hat geschrieben:Also ich komm mit einem 20ger Ritzel im Schwarzwald gut aus....
kiesbettjan hat geschrieben:Also! Der Auspuff des Teileträgers der hier rumsteht ist vom Aussehen und vom Klang (geil!) ein Originaler
Wenn ihr mir jetzt noch glaubhaft versichern könnt, dass der Vergaser ein schlechter Nachbau ist fliegt der sofort raus. Hier ist nämlich noch einiges an Abstimmarbeit notwendig.
fahr ich auch, beiSimmefahrer97 hat geschrieben:18er Ritzel
Brüllt sowas dann aus Leibeskräften.Simmefahrer97 hat geschrieben: 120
Kai2014 hat geschrieben:Der Vergaser scheint ein originaler zu sein.
Allerdings hat schon jemand an der Gemisch Einstellung rum fummelt, die Plombe fehlt.
kiesbettjan hat geschrieben:Kai2014 hat geschrieben:Der Vergaser scheint ein originaler zu sein.
Ja, ich
Woran erkenne ich einen originalen Vergaser?
kiesbettjan hat geschrieben:Hallo zusammen,
bisher habe ich hier nur gelesen aber jetzt muss ich auch mal schreiben.
Daniel Düsentrieb hat geschrieben:Falls du Gleichgesinnte in deiner Nähe suchst, nightcrawler ist aus Geseke. Ich bin gelegentlich in Esbeck bei einem Teil meiner Familie. Viel Spaß hier im Forum.
Klaus P. hat geschrieben:An der soll nicht gefummelt werden,
lesen kann da helfen, z. B. Neuber- Müller, auch die Grundeinstellungen
Allerdings hat schon jemand an der Gemisch Einstellung rum gefummelt, die Plombe fehlt.
kiesbettjan"
-- Hinzugefügt: 29. März 2019 23:05 --
[quote="Klaus P. hat geschrieben:An der soll nicht gefummelt werden,
kiesbettjan hat geschrieben:...
1.) Welches Werkzeug nehme ich mit?
Zb.:
- Maulschlüssel 8 x 9 => ja
- Maulschlüssel 10 x 11 => ja
- Maulschlüssel 13 x 17 => ja
- Maulschlüssel 19 x 22 => manchmal haben die Achsen auch 18mm-Köpfe, mussde mal gucken
- kurzer Schraubenzieher => ja
- Krümmerschlüssel => ja
- 2 Montierhebel => ich kenne niemanden, der mit diese "Stäbchen" unterwegs schadensfrei einen Reifen von der Felge bekommt => Quark
- Kombizange => ja
- Luftpumpe => gehört halt dazu
- Fickzeug => Hmpf
- ggf. den Inbus-Schlüssel für die getauschen Deckel-Schrauben, etc
- Ventilkappe mit Ausdrehwerkzeug
- Telefonjoker mit Transporter und Wochenend-Bereitschaft => wichtig.
2.) Welche Ersatzteile nehme ich aus euren Erfahrungen mit? (ETZ250 mit kontaktloser DDR-Zündung)
- Kerzenstecker => der sollte auch funktionieren
- Zündkerze(n) => auch vorher prüfen
- Kabelbinder => ja
- Isolierband => ja
- Nippelset (jaha, das für die Bowdenzüge) => da packe ich lieber einen Satz geölter Bowdenzüge mit ein
- Sicherungen => ja
- Satz Glühbirnen => ja
- Verschlußschraube für ggf. vorhandenen Malossi-Anschluss
- Ersatzventileinsatz
- Warnweste
- Feuerzeug
- Handy mit gut gepflegtem Telefonbuch
- Plastik-Tüten und Gummiringe gegen nasse Füße
- volle Mischölflasche mit Skala und ggf. eine Umrechnungstabelle.
Ich bedanke mich im voraus für gute Antworten!
herr blümel hat geschrieben:fickzeug kommt gut
brauch man immer mal
ARilk hat geschrieben:Moin & willkommen.
der maaß hat geschrieben:ADAC-Karte. Ohne würde ich keinesfalls weiter weg, schon garnicht ins Ausland fahren
Ansonsten würde ich noch... eine Zündspule mitnehmen....
kiesbettjan hat geschrieben:...........ARilk hat geschrieben:....
Was ist damit gemeint?
ADAC hab ich mich aus falschem Stolz immer gegen gewährt... Und einmal fast bereut. Meine Frau ist in dem Verein (Italienisches Auto), vllt geht da was für mich...
Taugen die Zündspulen von den einschlägigen günstigen Teilehändlern für <20€?
