koschy hat geschrieben:Der Nippel für den Benzinschlauch ist riesengroß.
Vögelchen hat geschrieben:Alles andere ist Pfusch.
Vögelchen hat geschrieben:Ich habe hier auch einen cm 32 liegen. Nimm einfach einen neuen Benzinhahn mit 8mm Anschluss. Alles andere ist Pfusch. Wie machst du denn Anschluss zum Luftfilter? Lg
Kai2014 hat geschrieben:Den Benzinhahn gibt's auch mit 8mm Anschluss. Ich nehme nur schwarzen Benzinschlauch, den durchsichtigen Plasteschlauch schon seit Jahren nicht mehr.
P-J hat geschrieben:Sehr langer Ansaugtrakt, wird das nicht eng hinten mit dem Gummi der in den Filterkasten geht.
mz-schrauber hat geschrieben:P-J, dein Pedaltritt ist der Hammer
Vögelchen hat geschrieben:Ich habe den originalen Ansaugschlauch nicht drauf bekommen.
Vögelchen hat geschrieben:Ich habe den originalen Ansaugschlauch nicht drauf bekommen. Habe gewürgt wie ein Ochse der Gummi ging nicht drauf.
flotter 3er hat geschrieben:Ich war so frei das andere (zum gleichen Vergaser), relativ sinnfreie Thema zu löschen.
koschy hat geschrieben:Ich freue mich auf deinen Erfahrungsbericht, was Durchzug, Höchstgeschwindigkeit und HD angeht.
Thoran hat geschrieben:mit welchen EInstellungen fährst du aktuell? Nach wie vor HD 180?
hermann27 hat geschrieben:Sind der Knick im Benzinschlauch und die Position des Ansaugschlauch-Klemmring's eine gewollte Lufanteilbeeinflussung?
mfG Hermann
hermann27 hat geschrieben:Ist das ein Silikonschlauch,
den habe ich an der 4-T RT 125 unserer Tocher auch, aber so kurz, dass er garnicht erst knicken kann
mfG Hermann
koschy hat geschrieben:Thoran hat geschrieben:mit welchen EInstellungen fährst du aktuell? Nach wie vor HD 180?
Ja, ich habe nichts geändert.
MzFeile hat geschrieben:koschy hat geschrieben:Thoran hat geschrieben:mit welchen EInstellungen fährst du aktuell? Nach wie vor HD 180?
Hi was hast du genau nichts geändert? Ich fummel an meinen immer noch rum Hd 160 40 lld DüsenNadel 6DP17 Mittlere Stellung Fahrzeug MZ etz 250
Thoran hat geschrieben:Hast du ihn eingetragen bekommen oder tauschst du den ab und an gegen den VM30?
Vögelchen hat geschrieben:Mein vm32 wurde auch eingetragen in Dresden bei der DEKRA.
Vögelchen hat geschrieben:Ja einfach so
Vögelchen hat geschrieben:Hier meine aktuellen Werte mit Eigenbau Luftfilter
Hauptdüse 190
LLD 37,5
Umluftschraube 1,5 Umdrehungen raus
Nadel ganz unten
Zylinder ist ein 300er von ZXmadX
Vögelchen hat geschrieben:Ja genau.
Vögelchen hat geschrieben:Hier meine aktuellen Werte.
Hauptdüse 190
LLD 37,5
Umluftschraube 1,75-2,0 Umdrehungen raus
Nadelposition Mitte
lg
