gr-omit hat geschrieben:Was kann ich noch prüfen? Welches Signal muss an den Anschlussleitungen des Drehzahlmessers anstehen?
Hermann hat geschrieben:Das Signal für den Drehzahlmesser wird per "Schotch-Verbinder" (!!) direkt zwischen Mehrpolstecker und Gehäuse der Zündbox am Batteriekasten abgenommen.
gr-omit hat geschrieben:Hermann hat geschrieben:Das Signal für den Drehzahlmesser wird per "Schotch-Verbinder" (!!) direkt zwischen Mehrpolstecker und Gehäuse der Zündbox am Batteriekasten abgenommen.
Danke Hermann. In der Tat sitzt da ein Scotchverbinder - hatte geglaubt, der wäre nachträglich drangebastelt. Holt der sich das Signal von der Lichtmaschine?
Den Scottie nehm ich mir heut abend mal vor.
Wo beziehst Du denn die RC Verbinder?
Berni
gr-omit hat geschrieben: hatte geglaubt, der wäre nachträglich drangebastelt. Holt der sich das Signal von der Lichtmaschine?
Berni
Hermann hat geschrieben:gr-omit hat geschrieben: hatte geglaubt, der wäre nachträglich drangebastelt. Holt der sich das Signal von der Lichtmaschine?
Berni
Es gibt auch eine Ausführung mit Abgriff der Lima (Wechsel) Spannung. Dann ist der Drehzahlmesser aber an einem der 3 gelben Kabel des Gleichrichters unter der Sitzbank angeschlossen.
Die Steckverbinder bekommst Du z.B. bei Ebay im Modellbaubereich oder in gut sortierten Fachgeschäften.
Hier mal 2 Artikelnummern von Ebay:
7411261875
oder
7411937207
gr-omit hat geschrieben:Dabei noch diese Scheuerstelle im Kabelbaum entdeckt. In diesem Punkt ist die Silverstar wirklich mies. Hab gerade meine ES komplett neu verkabelt und im Moment keine rechte Lust, das bei der Silverstar auch noch zu machen
Hermann hat geschrieben:..... oder Bougierrohr.
gr-omit hat geschrieben:Hermann hat geschrieben:..... oder Bougierrohr.
Was hältsts Du von diesem geschlitzten Bougierrohr, wie es im KFZ-Zubehörhandel als Schutz gegen Marderbisse verkauft wird? Davon könnte ich ein paar Meter bekommen.
Berni
gr-omit hat geschrieben:Zuerst mal probeweise einen Stecker an an Stück Leitung angelötet. Ist ganz schönes Gefriemel und ziemlich klein ist das Zeugs auch. Hab mich also ein bisschen rumquälen müssen mit der Löterei, aber es ging.
Hermann hat geschrieben:Du machst mir Angst, so schnell geht das immer!![]()
