Motorseitendeckel Lackieren ?
Beitragvon callifan » 23. Januar 2008 01:05
Was kann man am besten mit alten zerkratzten verschlissenen Motorseitendeckeln der ETZ250 machen, damit sie wieder aussehen wie neu ?
Motorblock habe ich bei de rüberholung super sauber bekommen und glaspperlengestrahlt. aber mit den seitendeckeln bin ich vorsichtig, kann man die auch strahlen und dann lackieren ? waren die original nicht so gräulich ? aber war das lackiert ?
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
callifan
Beitragvon Maddin1 » 23. Januar 2008 01:11
Ich habe meine an der hufu ETZe schwarz pulvern lassen. Das hält jetzt seit gut 20Tkm ohne abplatzungen.
Beitragvon 2,5er » 23. Januar 2008 01:14
Es gab sie in silbergraugrau lackiert, schwarz lackiert und auch matt, als auch poliert, je nach Typ und Ausführung. Die ETZ - Deckel waren /sind m. E. lackiert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon callifan » 23. Januar 2008 01:53
naja, ich meine die etz250 als standartvariannte, kein expport oder ähnliches, hab da noch nie schwarze motorseitendeckel gesehen.
hmm, aber wie lackiert man die, bzw was muß man dabei beachten ? sppezielle grundierung, vorher schleifen oder strahlen ?
vielleicht ein farbton ?
mfg Toni
callifan
Beitragvon callifan » 25. Januar 2008 00:16
weiß keiner mehr was ? möchte so ungefähr die Optik, hab das mal aus unserer galery geklaut :-) so wollte ich meinen seitendeckel auch haben.
http://mz-forum.com/album_showpage.php?pic_id=892
callifan
Beitragvon ETZploited » 25. Januar 2008 01:20
OK, mal sehen, ob ich was Sinnvolles beitragen kann.
Die DDR-Seitendeckel waren wohl stets unbehandelt.
Wie Norbert kürzlich schrieb, gab es die Deckel im Export in Schwarz und Silbergrau, aber auch unbehandelt.
Der letzten ETZ 250, die sich "Schraubergott" angerichtet hat, wurde den Deckeln ein absolut augenschmeichelndes Silbergrau mit Zinkspray + Klarlack verpaßt, wenn ich mich recht entsinne. Sieht klasse aus.
Pn' ihn doch mal an.
Für den Originallook sollen wohl Topfkratzer ganz hilfreich sein.
Beim Link oben sind die Deckel anpoliert, ist dezent und gefällig.
Hochglanzpolierung an einer ETZ? Das gibt's in keinem Russenfilm.
Aber wers mag... ;-)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon alexander » 25. Januar 2008 07:24
Beim Lacken von ALU auf entsprechende Grundierung achten
Beitragvon callifan » 3. Februar 2008 16:19
hallo,
topfschrubber ? also so wie stahlwolle ?
ist das nicht bisschen zu heftig ? das zerkrazt doch eher die alu oberfläche oder wie meintest das ?
mfg Toni
callifan
Beitragvon ETZploited » 3. Februar 2008 20:30
callifan hat geschrieben:topfschrubber ? also so wie stahlwolle ?
Ja, hört sich verrückt an.
Den Tipp habe ich von jemanden, der so seinen Rumpfmotor behandelt hat, das Ergebnis siehst du auf dem Bildchen.
Selbst habe ich es noch nicht ausprobiert.
Man könnte ja erst mal an einer nicht sichtbaren Stelle probieren (Innenseite).
Oder zuerst die light-Variante, die gelb-grünen Schaumgummi-Topfkratzer...
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Trophy-Treiber » 3. Februar 2008 20:57
In Verbindung mit Stahlfix funktionieren die Spülschwämme richtig gut.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Icke » 3. Februar 2008 21:36
dann geht bestimmt auch eine Kupferbürste für die Bohrmaschine!
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Lackierte Seitendeckel
Beitragvon Motorradfahrer » 4. Februar 2008 17:50
habe bei der ETZ 250 Motorseitendeckel grundiert und schwarz lackiert (später mit extra Klarlackschicht ) sowie die Variante mit
Aluspray und Klarlack probiert leider scheuern sich beim Bremsen die Schuhe(oder es liegt an meinen Quadratlatschen) daran. so das sich die Version mit extra Klarlack(Tip: Seidenmatt)über Schwarz noch am haltbarsten erwies. Den Klarlack habe ich dann immer nachgesprüht sobald die Schicht angescheuert war ( leider hab ich dann aber mal wieder ein bischen geschlampt und so zeigt sich wieder die Grundierung - Fluch!!!).
Grüße ,
der Frank
Fuhrpark: ETZ 251 Auslaufmodell-(Fluch!), ETZ 250 Gespann, Rotax R 500 Gespann, Simson Kr51 & 2x Kr51/2 (alle im Aufbau) Yamaha SR 500, und ´ne Kawasaki KLE 500
Motorradfahrer
Beitragvon lallemang » 4. Februar 2008 18:44
Icke hat geschrieben:dann geht bestimmt auch eine Kupferbürste für die Bohrmaschine!
Vorsicht Alu schmiert!
Kupferbürste bei niedriger Drehzahl mag gehen.
Stahlbürste und Drehzahl gibt eine extrem griffige Oberfläche! :oops:
Rauhtiefe schnell > 1mm
Hier ein Messergriff, vor 30 Jahren so griffig gemacht, seitdem in der Werkzeugkiste "geglättet". :mrgreen:
Gry§e Peter
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
lallemang
Beitragvon callifan » 8. Februar 2008 01:14
Also ich habe heute beide seitendeckel angeschliffen undd mit zinkspry lackiert.
sieht top aus und es ließ sich gut und leicht verarbeiten.
allerdings habe ich dann zusätzlich am rechten seitendeckel klarlack aufgetragen und der nasch 1h war alles rissig.
problem war anscheinend das das zinkspry auf kunstharzbasis war und gerade der klarlack nicht :-(
gibts klarlack welches kunstharz abkann, aber kann ich auch 2 schichten zinkspry drauflassen, ohne das ich groß silbrige füße im sommer und abgekrazte farbe am seitendeckel habe ?
das zinkspray ist temperaturbeständig bis 300 grad alsoo dicke ausreichend, nur muß ich da jetzt die oberfläche durch klarlack schützen ?
mfg Toni
callifan
Beitragvon 2,5er » 8. Februar 2008 01:37
Die Motordeckel werden doch nicht heiß und da sich das Zinkspray nicht einbrennt, reibt es sich an bestimmten stellen recht schnell wieder ab.
Alkydharzlacke und Nitrolacke vertragen sich definitiv nicht.
Nachdem ich gestern meine Dosenesse geschweißt hatte, gabs ne Ladung Zinkspray. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon callifan » 8. Februar 2008 18:07
hmm, ja gibt es denn klarlack für zinkspry bzw. welches was auch für kunstharz geeignet ist ?
ooder wie kann ich die abreibung vom zinkspray nooch verhindern ?
mfg Toni
callifan
Beitragvon 2,5er » 8. Februar 2008 18:14
Kannst du die Deckel nicht mechanisch wieder herrichten, dann kannst du sie ja ggf. immer nich klar lackieren.
Zinkspray dient eigentlich als Korrosionsschutz.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon callifan » 8. Februar 2008 19:18
nee, die sahen schon so zerkratzt aus, das war nichts mehr, jetzt mit zinkspray ist die optik toop wie original nur rauher und ich denke mal auch nicht wirklich abriebfest. den gerissenen mit klarlack der war richtig schön auch kratzfest, allerdings gerissen :-(
mfg Toni
callifan
Beitragvon ETZploited » 4. April 2008 20:52
ETZploited hat geschrieben:Die DDR-Seitendeckel waren wohl stets unbehandelt.
Ich hab mir meine sämtlichen Deckel angeschaut.
Die DDR-Deckel waren auch (dezent) silbergrau. Sieht man nach Jahrzehnten nicht mehr so ;-)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: Chris58 und 11 Gäste
